> Вода непитьевого качества для душа, Вода непитьевого качества для душа
dim6685
сообщение 12.4.2012, 16:27
Пользователь №: 57104
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста можно ли использовать воду из технической скважины для душевой АЗС если в радиусе 15км нет никакого водопровода.
nick2
сообщение 12.4.2012, 19:59
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
1. можно, если Вы там сами мыться будете. и не скажите никому.
2. можно , если Вы поставите систему очистки воды до норм питьевого водопровода. и тогда Вам ничего не будет.
Serg Ivanov
сообщение 13.4.2012, 11:35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(dim6685 @ 12.4.2012, 16:27) *
Здравствуйте.
По согласованию с СЭС и смотря какая вода - химанализ, баканализ. Проще привозной, а там как Бог даст.. smile.gif
dim6685
сообщение 13.4.2012, 12:11
Спасибо. Решили привозной водой.
Valkea
сообщение 25.4.2024, 0:08
Пользователь №: 326018
Здравствуйте, в здание сущ. выполнен ввод водопровода технической воды, о чем говорит тех. отчет данного здания. Здание АБК пром. предприятия с душами, комнатами приёма пищи, с/у, и прочим. Требуется выполнить кап. ремонт только на одном втором этаже (из 4х). Кап.ремонт не относится к области применения СП 30 ( причем, кап. ремонт хитро называется "комплексным" ). Предлагают поставить фильтр , т е это уже выходит за границы проектирования , тем более что фильтром одним я полагаю, не обойтись, нужно запрашивать анализ воды.. Если вода окажется дурной, придется городить систему водоочистки, со сбросом воды на промывку фильтров , а это дорого, вероятно нет места для этого ,зак не согласится наверное.. Самое непонятное, как все эти годы там мылись люди, технической водой что ли? Ещё там и противопожарный водопровод, который просят заменить только в пределах этажа.. Вобщем, прошу помочь разобраться, как быть? helpsmilie.gif
al1981
сообщение 25.4.2024, 9:16
Пользователь №: 166180
Вам в задании сказали что нужна вода питьевого качества? Сначала анализ воды
сообщение 25.4.2024, 14:50
Как не обзови, но на листе ОД у вас обязана быть текст про проект соответствует нынедействующим нормам и правилам и далее. И подпись. Вот это в принципе и исчерпывающий ответ. А как там зак пытается некими ухищрениями и игрой слов обойти- то его проблемы, хоть просто покрасить все синим и на том остановиться и нигде не показывать официально этот свой капремонт. А вам в проекте подпись ставить про соответствие нормам на момент начала проектирования. Следствию и прокуратуре только это значимо случись чего. Берегите себя- вы у себя в одном экземпляре и врядли вы себя так сильно не любите. Да и если и не только у себя.
Valkea
сообщение 25.4.2024, 18:03
Про нормы ясно. Далее запрашивать анализ воды? А если у них нет другой воды (Норильск), ставить водоочистку? Возможно из тех воды получить питьевую (хотя бы для мытья, не питья, по СанПиНу)? И у нас только 2 этаж (граница проектирования), а вода идёт из ВУ цеха (смежные здания с общей стеной) - как тут поступить, расширять границы проектирования? Интересно, что на других зданиях у них написано В1(не известно как по факту), а не В3.
nick2
сообщение 26.4.2024, 6:16
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Из любой воды можно получить питьевую.
Анализ в студию!
Или ко мне в личку, чтобы здесь народ не грузить.
alexandrpjatkov
сообщение 26.4.2024, 7:12
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
А что, в Норильске какие либо другие требования или какие либо другие люди (которые приспособлены для потребления непитьевой воды)? Делаю один из объектов там же-по документам качество воды соответствует требованиям нормативки. Понятно что документ запросто может расходиться с тем что имеется на конкретном объекте, но все же...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:06
