> Резервированное питание 24V DC
AAL1982
сообщение 12.4.2012, 17:33
Пользователь №: 65886
На днях попалась интересная схема питания 24V DC (см. вложение) 4 блока питания соединены параллельно. Интересна она тем, что не понятно зачем параллельно нагрузке стоят резисторы 1 кОм. С диодами все предельно ясно, а вот резисторы зачем?
Ka3ax
сообщение 12.4.2012, 19:08
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
для выравнивания квазивнутреннего сопротивления источников.
применяются, как правило, при паралельном включении хим.источников.
возможно в схеме таким образом "разношерстные" источники включаются в паралель
vladun
сообщение 12.4.2012, 19:17
Пользователь №: 3907
Т.к. источники имеют выходную стабилизацию напряжения, т.о. резисторы служат нагрузкой, по которой стабилизаторы "отрабатывают" уровень напряжения. ИМХО.
and
сообщение 12.4.2012, 19:54
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Резисторы шунтируют измерительные входы контроллеров.
Отводы А, В, С и D идут в шкаф контроллеров для проверки наличия питания на каждом источнике.
vladun
сообщение 12.4.2012, 20:14
даже не обратил внимание на эти отводы...
AAL1982
сообщение 13.4.2012, 9:02
Т.е. они заводятся на аналоговые входы контроллера 4-20 мА?
and
сообщение 13.4.2012, 9:16
Из: Гатчина
4-20 мА ни в коем случае.
Могут быть входы АЦП по напряжению. Но поскольку проверяется наличие питания, то скорее всего дискретные.
Без резистора обратный ток диода, с общей шины питания обратно на выход неисправного источника, может создать на высокоомном входе контроллера напряжение достаточное для ошибочной диагностики источника как исправного.
AAL1982
сообщение 13.4.2012, 9:45
Так до конца и не могу понять. и почему именно 1 кОм?
Rus75
сообщение 13.4.2012, 10:26
Пользователь №: 58149
А мне не понятно, зачем вообще объединять блоки питания между собой. КЗ на любой из веток (кроме защищенных предохранителями) приведет к выходу из строя всех блоков питания. разбили бы на группы потребители и подцепили бы к каждому блоку питания по отдельности.
and
сообщение 16.4.2012, 9:07
Из: Гатчина
При неисправности БП к напряжению общей шины питания U подключена цепочка из двух последовательно соединённых участков.
1-й участок - обратно включённый диод с током утечки Iут.
2-й участок - параллельно подключённые вход контроллера (с входным сопротивлением Rк) и резистор R
Сопротивление 2-го участка R2=R*Rк/(R+Rк).
Напряжение на 2-м участке (и на входе контроллера) U2=Iут*R2
При увеличении R, напряжение U2, замеренное входом контроллера, будет увеличиваться, пока не достигнет Uк1 (напряжение логической единицы). При этом контроллер ошибочно посчитает БП исправным.
При уменьшении R, будут расти потери на нагрев резистора при работе с исправным источником (БП).
Из этих ограничений разработчик выбрал 1 кОм.
AAL1982
сообщение 16.4.2012, 10:28
Спасибо большое за подробный ответ!!!
Pzotov
сообщение 16.4.2012, 10:59
Пользователь №: 15568
Меня в свое время учили никогда не объединять источники питания по выходу....
Да есть изделия допускающие такую возможность - режим "мастер-слэйв", только приведенные в схеме таковыми не являются..
Классический пример, который нам на военной кафедре приводили - Ил62, Москва - Ташкент, после подобной операции
(там кстати система питания это позволяла) - остался с обесточенной сетью в полете и "благодаря мужеству экипажа"
избежал катастрофы...
Ребят правда после этого все равно взгрели.
Abysmo
сообщение 16.4.2012, 11:01
Пользователь №: 3837
Решение уепищное как наша жизнь. В любом нормальном промышленном блоке обычно есть сигнал наличия 24В и несколько блоков могут работать параллельно. Более того есть источники бесперебойного питания 24В на din рейку. Вот Вам например все-в-одном PDF:
http://www.tracopower.com/fileadmin/medien...asheets/tsp.pdf
Если цена на TracoPower не устраивает, дык:
http://www.meanwell.com/search/sdr-120/default.htm
http://www.meanwell.com/search/Wdr-120/default.htm
http://www.meanwell.com/search/dr-rdn20/default.htm
http://www.meanwell.com/search/dr-ups40/default.htm
А если дас ист фантастишь мэйд ин Йуроп охота дык:
http://www.pulspower.com/index.php?reqNav=dimension
Продукцию Puls чаще всего и встречаешь в немецком технологическом оборудовании, а не всякие там Phoenix Contact и т.п. по баснословным ценам.
Сообщение отредактировал Abysmo - 16.4.2012, 11:02
Demus
сообщение 16.4.2012, 20:50
Пользователь №: 51667
Я как раз на последнем объекте объединял по 2 источника в щите. Сейчас не поленился спросил у нашего преподавателя в институте:
Однозначно нельзя сказать об опасности/безопасности. Все зависит от схемотехники самих источников. Фактически будет работать источник с большим напряжением, а источник с меньшим напряжением ток отдавать не будет. И только когда напряжение на рабочем источнике просядет из-за большой нагрузки, то второй начнет работать и отдавать ток в нагрузку. Иными словами, один источник всегда будет работать на предельной мощности, а второй будет нагружен лишь частично.
Если работа на максимальной мощности не отражается на надежности, то все нормально. Но может и перегреваться.
Грубо говоря, если есть два источника по 1А тока каждый, то при параллельном соединении они 2А почти наверняка не отдадут.
сообщение 16.4.2012, 21:04
Пользователь №: 8854
Да ладно Вам усложнять. В схеме нагрузки емеются электромагнитные клапаны. Это защита от токов самоиндукции, которые пробивают силовые ППЭ на источниках питания. Мы даже для питания обмоток реле типа РП21 их ставим.
vladun
сообщение 16.4.2012, 22:26
ну не совсем так все ШОКОЛАДно....
на малых БП, выход не релейный , а транзисторный, поэтому не канает ...
с остальным по тексту - копенгаген...
PS: ты бы сайт "практические основы автоматики в условиях "дикого капитализЬма" бы сделал што ле...
сообщение 16.4.2012, 22:38
Читай внимательно - на выходе нагрузка индуктивная (эл. магнитные клапаны). Вот самоиндукция и пробивает транзисторные выходы на БП.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 20:53
