> Дымоудаление через окна на крыше (нужна консультация)
ildiko
сообщение 13.4.2012, 5:03
Пользователь №: 146721
Добрый день, уважаемые специалисты. Имеется здание 4-х этажное с размещением внутри непродовольственных магазинов. Я проектирую установку водяного пожаротушения (раньше был порошок во всем здании), заказчику теперь требуется и противодымная защита здания. Он обратился к вентиленционщикам ему естественно накатали смету на оч большую сумму, а денег ему жалко (не обсуждается) и он теперь спрашивает у нас, а как сделать дымоудаление, например в крыше сделать автоматически открываемые окна при срабатывании системы пожаротушения. Крыша позволяет делать с ней что угодно, ее нет она сгорела )
Вопрос: а можно так делать для 4-х этажного здания? Или все таки надо ему противодымную вентиляцию обязательно?
Зы. Прошу помощи, т.к я понятия не имею о вентиляции ничего, кроме как отключение при пожаре. Сижу читаю снипы, но на это много времени уйдет, пока докапаюсь.
Norb
сообщение 13.4.2012, 9:37
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
А этажи что имеют какой то общий объем? Интересно почему вашему заказчику кажется что автоматические фрамуги это дешево?
DOG
сообщение 13.4.2012, 10:49
Из: Тверь
Пользователь №: 16047
Дымоудаление, если конечно требуется(по площади соориентироваться не помешает), будет механическое -фрамуги не катят - здание более 2 этажей.
exe.34
сообщение 13.4.2012, 11:18
Пользователь №: 35399
Обязательно д.б. механическая противодымная вентиляция. Естественная допустима только в одноэтажном здании.
СП 7.13130 вам в помощь)
zolton
сообщение 13.4.2012, 11:44
Пользователь №: 123439
Сам читал записку ВНИИПО по стадии П по одному объекту. Написали, что естественное дымоудаление предусматривается для одноэтажных зданий, а также разрешено для верхнего этажа многоэтажного здания.
То есть для 4-го этажа в теории можно получить согласование МЧС (которое тоже ЗК станет не дешево), а вот для 3-х нижних без механики не обойтись.
Norb
сообщение 13.4.2012, 13:24
Из: г. Киров
Ну а если это что-то вроде атриума я думаю можно фрамуги сделать. Сам не раз видел, делают же laugh.gif
zolton
сообщение 13.4.2012, 15:00
Ну да. Из атриумов всегда делается через фрамуги. Не раз так делал. Но для этого необходимо, чтобы были СТУ на противодымную защиту. Иначе это противоречит СП. А при наличии СТУ - это типовое решение, а главное - самое дешевое.
ildiko
сообщение 16.4.2012, 4:05
Сделала так выдернула текст от сюда вот этот текст распечатала
В соответствие с [1], п. 8.2 (з) и (и):
«8.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:
з) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами без естественного освещения или с естественным освещением через окна и фонари, не имеющие механизированных приводов для открывания фрамуг в окнах (на уровне 2,2 м и выше от пола до низа фрамуг) и проемов в фонарях (в обоих случаях площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре), если помещения отнесены к категориям А, Б, В1-В3, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости;
и) из каждого помещения без естественного освещения:
- общественного, предназначенного для массового пребывания людей;
- площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов;
- торговых залов;
- гардеробных площадью 200 м2 и более.
Допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор из помещений площадью до 200 м2: производственных категорий В1-ВЗ или предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов».
Разберёмся с приведёнными пунктами (см. выделенные жирным шрифтом фразы). По п. (з) не проходим в силу того, что имеющиеся склады и кладовки не имеют постоянных рабочих мест. Я исхожу из такого обозначения этих помещений на имеющихся у Вас планах. Если это не так, то постарайтесь их оформить именно таким образом, т.е. – без постоянных рабочих мест. По любому подпункту п. (и) не проходим из-за того, что все помещения площадью 50 м2 и более (в т.ч. и – с массовым пребыванием людей) с постоянными рабочими местами или торговые залы имеют естественное освещение. Я исхожу из такого состояния этих помещений на имеющихся у Вас планах. Если это не так, то постарайтесь их сделать именно такими.
Остальные пункты не подходят по условиям или функционально.
И отправила заказчика с этим к пожарникам, что пожарники скажут фрамуги или вентиляцию, так пусть и делают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 8:27
