> поквартирный учет теплоты индикаторами расхода теплоты на каждом отопительном приборе
Mrspy
сообщение 13.4.2012, 8:55
Из: Россия
Пользователь №: 23668
Здравствуйте!
Согласно СНиПу 41-01-2003 п.6.1.3
Для определения расхода теплоты каждой квартирой (с учетом показаний общего счетчика) в жилых зданиях следует предусматривать:
- установку счетчика расхода теплоты для каждой квартиры при устройстве поквартирных систем отопления с горизонтальной (лучевой) разводкой труб;
- устройство поквартирного учета теплоты индикаторами расхода теплоты на каждом отопительном приборе в системе отопления с общими стояками для нескольких квартир, в том числе в системе поквартирного отопления;
- установку общего счетчика расхода теплоты для здания в целом с организацией поквартирного учета теплоты пропорционально отапливаемой площади квартир или другим показателям.
Так вот. У нас сейчас 23-х этажное здание со 2-м типом разводки. Встает вопрос какие индикаторы использовать и куда выводится информация. Есть ли у кого опыт внедрения подобных систем? посоветуйте какое оборудоние можно применить.
exe.34
сообщение 13.4.2012, 10:45
Пользователь №: 35399
Что значит 2-ой тип разводки?
Счетчики теплопотребления на каждый отопительный прибор есть к примеру у данфоса, называются INDIV.
Mrspy
сообщение 13.4.2012, 12:57
Из: Россия
exe.34
сообщение 13.4.2012, 13:13
Честно говоря всегда предусматривал свои стояки для разных квартир (если я правильно понял у вас что-то типа однотрубки или двухтрубки), где то об этом даже написано, сейчас не вспомню.
Сообщение отредактировал exe.34 - 13.4.2012, 13:14
сообщение 13.4.2012, 13:17
Странно. Все сдаваемые ныне дома обязаны иметь квартирный учет по теплу, а тут вдруг .. а у нас второй тип разводки. Так сделайте так , что б был учет и не создавайте СО, в которой сложно сделать учет. Это СНиП отчасти рекомендательный, а ПП РФ они обязательные к исполнению.
Altelega
сообщение 13.4.2012, 13:21
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
поищите распределители тепла....
Распределитель измеряет теплоотдачу отопительного прибора и отображает ее на экране в относительных единицах, которые переводятся в единицы измерения тепловой энергии (Джоули или калории) на основе показаний общедомового счетчика тепла. Для организации квартирного учета в жилом доме необходимо установить распределители не менее чем в 50% квартир.
...помоему самый разумный способ учета, вместо того, чтобы "лепить" множество теплосчетчиков в квартирах (суммарная погрешность?) ...имхо.
Это деление на 1,2,3 - "для определения расхода теплоты каждой квартиры" как написано. для организации учета.
Altelega
сообщение 13.4.2012, 13:46
Из: ИТП
(не успел)
PS Где-то пять-шесть лет назад переписывался с жителем германии. Там у них давно используются распределители. В том случае были еще примитивнее, наподобии жидкостного термометра - от тепла радиатора жидкость медленно испаряется, передиочески приходят снимают показания, хватает на отопительный сезон.
"Испарительный распределитель тепла"
Сообщение отредактировал Altelega - 13.4.2012, 14:04
temka
сообщение 13.4.2012, 13:52
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
А еще у некоторых производителей есть распределители с радиосигналом. Снимающему показания даже не надо в квартиру заходить. По радиосигналу считываются показания. Правда, они кажется на пальчиковых батарейках...
Mrspy
сообщение 13.4.2012, 14:17
Из: Россия
да , спасибо. Я уже вышел на эти распределители. Там получается стоимость у них 1500р. + надо терморегулятор на каждую батарею. еще 1500р. Ну и подъездный концентратор. он подороже.
Вроде ниче так система. Тока вот монтируются эти распределители в батарею. и как я смотрел на картинках. в некоторых случая торчат из нее. Что существенно портит интерьер sad.gif
Val_
сообщение 17.4.2012, 8:02
Пользователь №: 138938
Как вариант можно ставить на каждую квартиру полноценный теплосчётчик. Если в квартире 4-5 отопительных приборов то выходит не дороже идивов. Придётся правда делать систему с горизонтальной разводкой.
Alex_
сообщение 17.4.2012, 8:40
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Меня не покидает стойкое ощущение, что нам впаривают "счетчики" на каждый ОП - как бусы для папуасов.
Точность вычисления весьма сомнительная. Обдурить - раз плюнуть.
И главное: учет тепла по общедомовому счетчику, а потом пропорциональное его деление по квартирам согласно общей площади справедливее. Те, кто живет в "торцевых", "угловых", и квартирах на верхних этажах не виноват. Можно сказать, через них транзитом уходит тепло от всего дома.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:41
