Плоскоовальные воздуховоды, Услышать мнения профессионалов по применению плоскоовальных воздуховод |
20.4.2012, 22:48
Я вынужден повторить вопрос. Цитата(Skaramush @ 17.4.2012, 16:48)  А каковы "очевидные факты" для массового перехода на "плоскоовал", кроме явной выгоды одного или нескольких монопольных производителей?
21.4.2012, 13:35
Пользователь №: 147377
Цитата(Skaramush @ 20.4.2012, 23:48)  Я вынужден повторить вопрос. Очевидными фактами на мой взгляд являются: Аэродинамические показатели, Более плотное соединение и как следствие меньше потерь воздуха - более экономичная система вентиляции и кондиционирования. Эстетичный внешний вид Больше свободы у дизайнеров при проектировании опять же меньше расход метала в целом по системе. Вот как то так на мой взгляд.
21.4.2012, 16:59
1. Так и не привели данных 2. Выполненные промышленным способом и соединяемые на стандартных фланцах при уплотнении типовым герметиком имеют достаточную плотность (речь о прямоугольных) 3. См. выше. Внешний вид с прокаткой промспособом рёбер жёсткости даже лучше, чем у выполненных из штрипс-ленты. 4. Набор штатных фасонных деталей даёт полную свободу проектировщику. (А при чём тут дизайнеры, не подскажете?) 5. Спорно. О переходах к стандартным деталям (ОГК, вентиляторы и прочее вы скромно забываете).
Вот так, на взгляд не с позиции "рекламного агента".
22.4.2012, 10:19
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Цитата(Skaramush @ 21.4.2012, 17:59)  1. Так и не привели данных 2. Выполненные промышленным способом и соединяемые на стандартных фланцах при уплотнении типовым герметиком имеют достаточную плотность (речь о прямоугольных) 3. См. выше. Внешний вид с прокаткой промспособом рёбер жёсткости даже лучше, чем у выполненных их штрипс-ленты. 4. Набор штатных фасонных деталей даёт полную свободу проектировщику. (А при чём тут дизайнеры, не подскажете?) 5. Спорно. О переходах к стандартным деталям (ОГК, вентиляторы и прочее вы скромно забываете).
Вот так, на взгляд не с позиции "рекламного агента". Добавлю - просмотрел видео на ю-тубе - там плоскоовалы вытягиваются из спиралки. Расходы только на станок и раб. время. По идее плоскоовал должен стоить как спиралка с незначительной наценкой - почему тогда его стоимость приближается к прямоуголке? Вижу желание скорее отбить затраты....
22.4.2012, 18:58
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Цитата(azar @ 22.4.2012, 10:19)  Добавлю - просмотрел видео на ю-тубе - там плоскоовалы вытягиваются из спиралки. Расходы только на станок и раб. время. По идее плоскоовал должен стоить как спиралка с незначительной наценкой - почему тогда его стоимость приближается к прямоуголке? Вижу желание скорее отбить затраты.... вентиляция и так дорогая штука, а с плоско овальными станет еще дороже. Скорость изготовления ниже Станок по превращению круглого в плоскоовальный тоже стоить наверное штук 30 долларов не меньше. Нужно еще и его окупать а с изготовлением фасонки так вообще замучаешся. Да и опять если нужно уложить в маленькое межпотолочное пространство придется выпускать овальные калориферы, вентиляторы, огнезадерживающие клапаны или городить порнографию через переходники. А сфера реального применения гораздо ниже. На открытых площадях кругляк рулит. Смотрю на вопрос как производитель, у меня есть станки для кругляка и квадратных, видел ролики, но это только для тех заказчиков кому деньги девать некуда. Дешевле и быстрее в любом случае не будет.
23.4.2012, 14:22
Из: Украина
Пользователь №: 102455
Согласна с VasiliAK! У нас тоже свой цех по квадратным и круглым воздуховодам. Интересовалась у монтажников, особой простотой монтажа плоскоовал не отличается, принцип и способ крепления и сборки один и тот же.
Может уже кто-то интересовался, а как по поводу сопротивлений трения?? Понятное дело, что спирально-навивные плоскоовалы потребуют более мощные установки.
23.4.2012, 14:29
Пользователь №: 10459
В качестве альтернативы прямоуголки, пожалуй, я бы отдал голос за плоскоовальные, при условии, что система, в целом, была бы не дороже, чем при прямоуголке, или дороже но незначительно. Поскольку, имхо, плоскоовальные гораздо проще бы было монтировать, чем прямоугольные (при наличии всей необходимой фасонины и комплектующих), чем прямоугольные с их L-профилями, длинами участков 1,25, с довольно муторными уплотнениями. В качестве альтернативы кругляку их рассматривать, конечно, малорентабельно.. А то, что здесь имеется критика, про овальные вентиляторы и т.п. - ну это ерунда, поскольку найти помещение, где можно установить оборудование не сложно. А вот вписывать круглые воздуховоды в насыщенный коммуникациями подвесной потолок- это тот еще геморрой..
23.4.2012, 14:37
Тут очень ключевой момент Цитата при наличии всей необходимой фасонины и комплектующих
26.4.2012, 12:59
Цитата(Skaramush @ 23.4.2012, 14:37)  Тут очень ключевой момент А в чём собственно тут ключевого, все васонные части изготавливаются без проблем. Так же как и для круглых.
27.4.2012, 19:43
Из: Караганда
Цитата(Климат XXI @ 26.4.2012, 12:59)  А в чём собственно тут ключевого, все васонные части изготавливаются без проблем. Так же как и для круглых. думаю гораздо сложнее, овальный то делают из круглого а потом гнут. А вот отводы как делать? Тоже гнуть круглый отвод? Тогда нужен еще и дорогой станок. Единственное в чем может выиграть такой воздуховод в лучшей аэродинамике и за счет ее уже иметь сокращение металла, или можно будет катать то что должно быть из 0,7 в квадрате делать 0,5 в кругляке. Тогда да, но нужны расчеты. Единственное преимущество которое я нашел. Это безотходность на прямых участках. Этого можно добиться на прямоуголке только при длине 1250. А на овальном можно делать думаю по 2 метра точно. Нужно больше информации.
Сообщение отредактировал VasiliAK - 27.4.2012, 19:45
1.8.2012, 6:23
Пользователь №: 158356
Здравствуйте уважаемые специалисты. Заинтересовался этой темой, не мог ли бы кто то подсказать где можно в России посмотреть производство таких воздуховодов? Заранее спасибо
7.8.2012, 8:54
Господа неужели никто не знает где в России производят плоскоовальные воздуховоды. ОЧЕНЬ надо.
7.8.2012, 11:22
Пользователь №: 5189
savak73, обратитесь к тому, кто начал эту тему.
8.8.2012, 14:37
savak73, по всем вопросам пишите мне в личку. Если заинтересовало то и раскажу и покажу всё.
10.8.2012, 9:55
Климат XXI, написал вопросы в личку. А кто нибуть уже монтировал такие воздуховоды? И кто нибуть работал с этим заводом. Немного боязно вот так покупать. Заранее всем спасибо за информацию.
10.8.2012, 10:34
Цитата(savak73 @ 10.8.2012, 10:55)  Климат XXI, написал вопросы в личку. А кто нибуть уже монтировал такие воздуховоды? И кто нибуть работал с этим заводом. Немного боязно вот так покупать. Заранее всем спасибо за информацию. А смысл в них?
10.8.2012, 10:48
Цитата(Gruz1709 @ 10.8.2012, 11:34)  А смысл в них? Ну хотя бы потому что смотрятся они и впрям очень красиво, да и просто попробовать новое. Просто у нас чейчас прямоуголку совсем отвратительно стали делать, на станках её постоянно ведёт и крутит, монтажники мои на каждом объекте мучаются, выпремляя её. Вот и хочу попробовать плоскоовальные. Высота таже, соединений вроде как меньше и винта не должно быть. Вот как то по этому.
10.8.2012, 12:32
Ну как соберете - фото выложите в эту тему. И мы поглядим и ТС порадуется.
10.8.2012, 13:35
Цитата(Gruz1709 @ 10.8.2012, 13:32)  Ну как соберете - фото выложите в эту тему. И мы поглядим и ТС порадуется. Обязательно выложу, через месяц. Связался с заводом решил брать. Счёт выставили, получилось даже немного дешевле чем на прямоуголке. Что уже порадовало. Но всё таки хотелось бы услышать кого нибуть кто уже монтировал их.
13.8.2012, 10:19
Пользователь №: 103731
У нас как-то на объекте не проходила под потолок 160-я труба. Так мы на месте попами из нее плоскоовальную сделали! А если серьезно, то пока они не будут дешевле прямоуголки не будет и развития.
15.8.2012, 12:09
Цитата(vsklokoch @ 13.8.2012, 11:19)  У нас как-то на объекте не проходила под потолок 160-я труба. Так мы на месте попами из нее плоскоовальную сделали! А если серьезно, то пока они не будут дешевле прямоуголки не будет и развития. Вот у нас и получилось, пересчитав с прямоуголки на плоскоовал общая стоимость системы вышла дешевле, процентов на 10. Щас вот приедет смонтируем и понятно станет. Дороже или дешевле  А 160 "попой" согнуть это круто  .
15.8.2012, 14:54
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цитата(savak73 @ 15.8.2012, 12:09)  Вот у нас и получилось, пересчитав с прямоуголки на плоскоовал общая стоимость системы вышла дешевле, процентов на 10. Щас вот приедет смонтируем и понятно станет. Дороже или дешевле  А как пересчитывали? Насчет дороже-дешевле - как-то подозрительно тема мутится. Мне негоже из другой республики комментировать, но погуглив в начале темы прайсы по моск. обл. свое мнение сложилось. Кто знает отпишитесь по цене например прямоуголки оцинк. 0,7мм прямой руб/м2 на сегодня. И дальше легко сравнить.
13.9.2012, 21:23
Пришел наш заказ, уже даже часть смонтировали. Выглядит система действительно красиво, даже немного футуристично, но это может быть с непривычке. Но есть и минусы, не всегда ниппеля попадают в точный размер, приходится постараться чтоб соединить трубы. Но зато с фасонкой никаких проблем очень быстро и просто крепится. Тут выше в теме писали про сложности со врезками в малую ось, никаких проблем всё очень просто делается. Хотел выложить фото, но не знаю как тут на форуме, разрешается или нет выкладывать фото, не сочтут за рекламу, подскажите кто в курсе. В общем считаю что у плоскоовальных воздуховодов есть будущее.
14.9.2012, 9:04
Пользователь №: 156443
Выкладывайте. Очень интересно посмотреть.
14.9.2012, 10:45
Пользователь №: 15519
Цитата(savak73 @ 13.9.2012, 22:23)  Пришел наш заказ, уже даже часть смонтировали. Выглядит система действительно красиво, даже немного футуристично, но это может быть с непривычке. Но есть и минусы, не всегда ниппеля попадают в точный размер, приходится постараться чтоб соединить трубы. Но зато с фасонкой никаких проблем очень быстро и просто крепится. Тут выше в теме писали про сложности со врезками в малую ось, никаких проблем всё очень просто делается. Хотел выложить фото, но не знаю как тут на форуме, разрешается или нет выкладывать фото, не сочтут за рекламу, подскажите кто в курсе. В общем считаю что у плоскоовальных воздуховодов есть будущее. Коллективное разводилово одноклассников (одноополченцев)? Щёт на оплату в студию (реквизиты могите замазать). А есчо лучшеЕ с приложением платежки с "исполнением банка". ЗЫ. Эт все написано "со зла". Обзавидовался срокам "пришел, увидел, победил".
14.9.2012, 16:54
Вот примерно так у нас получается. Это подвальное помещение потолок всего 2,7 м
14.9.2012, 17:08
Из: МО
Пользователь №: 76735
Цитата(savak73 @ 14.9.2012, 17:54)  Вот примерно так у нас получается. Это подвальное помещение потолок всего 2,7 м
Кол-во скачиваний: 243Соотношение сторон 1:5, а то и 1:6?
16.9.2012, 21:57
Из: Тольятти
Пользователь №: 163424
Соотношение сторон 1:5, а то и 1:6? и что? при правильном расчете скорости и объема воздуха, можно даже и 1:15!!! а если честно, то моя компания будет продвигать эту продукцию, т.к. плоскоовал занимает меньше места чем кругляк, больше полезного сечения чем у периметра, ниппельное соединение, что говорит о скорости и дешевизне монтажных работ, дешевле чем прямоуголка (прямоуголка 890-1300 руб/м2, овал 730-980 руб/м2), выглядет эстетичней чем периметр За плоскоовалом будущее! PS я очень удевлен противлению того, что неизбежно... рыночная стоимость этого продукта будет снижена, больше чем уверен... плоскоовал будет популярен и в России, очень скоро...
Гость_Iroha_*
16.9.2012, 22:20
Цитата(savak73 @ 14.9.2012, 19:54)  Вот примерно так у нас получается. Я думаю дизайн креплений тоже стоит поправить
16.9.2012, 22:25
Пользователь №: 6446
Тема нужная, автору спасибо! Цитата(azar @ 17.4.2012, 19:02)  Кроме этого необходима программа подбора (вроде как у Рыбакова). есть уже лет шесть плоско_овальные и в программе VSV. Цитата(savak73 @ 13.9.2012, 22:23)  ... В общем считаю что у плоскоовальных воздуховодов есть будущее. мне они тоже давно понравились. Сам расчёт воздуховодов не сложный. Цитата(skktlt @ 16.9.2012, 22:57)  .... За плоскоовалом будущее!
PS я очень удивлен противлению того, что неизбежно... рыночная стоимость этого продукта будет снижена, больше чем уверен... плоскоовал будет популярен и в России, очень скоро... Да! И непонятно чего от них шарахаются! Мало популяризуют.
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
