Плоскоовальные воздуховоды, Услышать мнения профессионалов по применению плоскоовальных воздуховод |
17.9.2012, 18:15
Из: Тольятти
Пользователь №: 163424
Цитата(Iroha @ 16.9.2012, 23:20)  Я думаю дизайн креплений тоже стоит поправить а чем вам траверса непонравилась? стандартное монтажное крепление, вся прямоуголка на таких держиться. но, я бы монтировал на перфополосу (она дешевле)
Сообщение отредактировал skktlt - 17.9.2012, 18:18
18.9.2012, 8:24
Пользователь №: 6446
18.9.2012, 10:55
Цитата(skktlt @ 16.9.2012, 21:57)  Соотношение сторон 1:5, а то и 1:6? и что? при правильном расчете скорости и объема воздуха, можно даже и 1:15!!! Вот с этого места, пожалуйста, подробно. Со ссылками на рекомендации и методики расчёта. Иначе Ваши восторги буду рассматривать как чистую рекламу.
18.9.2012, 12:03
Из: Тольятти
Цитата(Skaramush @ 18.9.2012, 11:55)  Вот с этого места, пожалуйста, подробно. Со ссылками на рекомендации и методики расчёта. Иначе Ваши восторги буду рассматривать как чистую рекламу. в моем ответе нет никакой рекламы, эту продукцию даже в глаза не видел... из личного опыта, после кропотливых расчетов приточной системы была встреча с дизайнером...и как вы понимаете, пришлось все переделывать... так вот, для данной системы пришлось использовать воздуховод 1600х125  ... для снижения сопра пришлось снизить скорость до 1 м/с...сомневаясь в результатах, все было смонтировано, и на мое удивление система работала с отклонением в скорости и объеме воздуха всего в 15%. исключение было только в диффузоре, который был врезан в этот огромный воздуховод.  прошу заметить, воздуховод прямоугольный, а если бы был плоскоовал, то думаю, что скорость осталась бы в пределах 2,5-4,0 м/с.  потому и не парюсь за плоскоовал, и там кстати есть свои ограничения по размерам, что очень даже вписывается в стандарты. если я не прав, поправьте меня...ведь теория и практика едины.
Сообщение отредактировал skktlt - 18.9.2012, 12:06
18.9.2012, 21:02
Цитата Соотношение сторон 1:5, а то и 1:6? и что? при правильном расчете скорости и объема воздуха, можно даже и 1:15!!! Скорость косвенно уже отражает объём - сечение и скорость фактически уже и есть объём. Все прямоугольные воздуховоду в действительности "работают" как овальные. "Углы" воздуховода (все четыре) как "мертвые зоны" с нулевой скоростью за счёт сил трения. Чем выше средняя скорость по сечению, тем "овальнее" сечение. По этой же аналогии отказались для чистого воздуха от всяких "штанообразных нормализованных" тройников и крестовин как продолжают делать для аспирации и пневмотр-та. На стендах проверялись, вероятно, соотношения сторон до 1:6 - они и рекомендованы. На практике всегда (иногда!) есть (случаются) отклонения от ... "на свой страх и свой риск". При 1:15 останется тонкий слой для движения при некоторых высотах, типа меньше 200 мм ... шумы возрастут...
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 18.9.2012, 21:11
19.9.2012, 9:42
1 м/с это уже не воздуховод, а практически статическая камера. Редкий частный случай. На таком основании отстаивать плоскоовал - гарантированно его хоронить, так как если для применения плоскоовала нужно снижать скорости и, соответственно, значительно увеличивать сечения - кому он такой (может и красивый), но громадный сдался?
Вернувшись к вопросу "за ними будущее" - всему своё место. Требуют условия помещения - можно применять. Но настаивать на вытеснении круглых "потому что круто и ново" - явняый перебор.
19.9.2012, 17:18
Цитата Но настаивать на вытеснении круглых "потому что круто и ново" - явный перебор. Уточним. Не вместо круглых, а вместо прямоугольных. Цитата прошу заметить, воздуховод прямоугольный, а если бы был плоскоовал, то думаю, что скорость осталась бы в пределах 2,5-4,0 м/с. Что тут думать? Расход Вы знаете, формулу D экв знаете, вот и проверьте скорость в сечении эквивалентной площади. Скорость по сечению меняется от ) до V max. Скорость 1м/сек и меньше - это уже почти вне " автомодельной области" - у нас уже как бы и нет расчётных формул для "ламинарного вентилирования". Ну и не в приказном же порядке менять по стране прямоугольные на овальные. Время покажет, приживутся массово или останутся в производстве только у энтузиастов. Цитата A = (pi * b2/4) + b*(a - б); ф (2a) где a = большая сторона овального воздуховода (м) б = меньшая сторона овального воздуховода (м)
pi - число 3.14 ....
Периметр овального воздуховода можно вычислить по формуле
P = pi * b + 2 * ( a - b ) ф (2b)
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 19.9.2012, 17:32
19.9.2012, 17:42
Здесь более полная информация про "Эквивалентный диаметр прямоугольного воздуховода" Калькулятор эквивалентного диаметра
19.9.2012, 18:04
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Дружище Kult_Ra, вот тут Вы выступили гениально. Тема действительно нужная. Ваш подход, плюс изложение. В общем БРАВО. Ценю очень качественно сделанные вещи. Практически Стив Джобс вентиляции.
19.9.2012, 19:45
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Есть у плоскоовала безусловный плюс (как и у круглых) - отсутствие соединительных фланцев, торчащих наружу и "сжирающих" драгоценное запотолочное пространство. Поэтому в опИсанном здесь случае вместо "прямоуголки" 1600х125 можно было бы поставить плоскоовал типа 800х175, не опуская потолок и не ухудшая шумовые характеристики
20.9.2012, 9:26
Пользователь №: 103731
Цитата(Alex_ @ 19.9.2012, 19:45)  Есть у плоскоовала безусловный плюс (как и у круглых) - отсутствие соединительных фланцев, торчащих наружу и "сжирающих" драгоценное запотолочное пространство. Поэтому в опИсанном здесь случае вместо "прямоуголки" 1600х125 можно было бы поставить плоскоовал типа 800х175 Опять ничего не понимаю. При соотношении сторон 1/13, при каких скоростях это работает? (Насколько показывает практика, нормальное соотношение для прямоуголки до 1/5?)
4.10.2012, 19:11
Из: Тольятти
Цитата(Skaramush @ 19.9.2012, 9:42)  1 м/с это уже не воздуховод, а практически статическая камера. Редкий частный случай. На таком основании отстаивать плоскоовал - гарантированно его хоронить, так как если для применения плоскоовала нужно снижать скорости и, соответственно, значительно увеличивать сечения - кому он такой (может и красивый), но громадный сдался?
Вернувшись к вопросу "за ними будущее" - всему своё место. Требуют условия помещения - можно применять. Но настаивать на вытеснении круглых "потому что круто и ново" - явняый перебор. Уважаемы коллега, я и не настаиваю на тотальной замене "кругляка" на "плоскоовал". Мной описан частный случай про прямоуголку. А скорости зачем снижать в плоскоовале? Этого делать ни в коем случае не следует делать, иначе конечный результат будет не предсказуем. Имелось ввиду, что при крайней необходимости можно сделать перерасчет на нестандартное соотношение сторон. Естественно это приведет к некоторым отклонениям от норм...а именно, большее сопротивление на данном участке и шум. Все дело в практическом использовании и финансовой выгоде. Плоскоовал легко монтировать, как и "кругляк". Значит время монтажных работ сокрощается. Да и выглядет "плоскоовал" намного эстетичнее. Финансовая выгода. На самих воздуховода, ибо они дешевле "прямоуголки". Для монтажа нет необходимости закупать сотни болтов и гаек, достаточно саморезов ПШС и алюминиевого скотча. И я на 100% уверен в том, что "плоскоовал" работает намного тише чем "прамоуголка". Так-что, при первой возможности обязательно воспользуюсь "плоскоовалом".
Сообщение отредактировал skktlt - 4.10.2012, 19:11
5.10.2012, 9:37
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цитата(skktlt @ 4.10.2012, 19:11)  Финансовая выгода. На самих воздуховода, ибо они дешевле "прямоуголки". Так подтвердите чем-то, неголословно. Или покажите цену для прямой прямоуголки из 0.7 мм ниже 600 руб/м2. Для корректного сравнения лучше из мскв. региона.
5.10.2012, 17:22
Пользователь №: 1344
Всем привет. Вот как раз тема в тему. Какие-то, блин, "специалисты" начали впаривать заказчику эти воздуховоды, как альтернативу прямоугольным и как какое-то межпланетное ноу-хау. Заказчик, понятно, лох абсолютный, видать, клюнул на этот трёп и заныл, что вот, мол, передовые технологии, а вы тут, понимаешь, своими прямоугольными (проект) допотопами мне высоту помещений уменьшаете. Понятно, что я, несмотря на очевидное, решил почитать про эти эллипсы, может, думаю, я что-то не вкурил. Почитал. И не понял главного - накуя? Все, что пишут о преимуществах, якобы, на мой взгляд - полная ерунда, не имеющая практического смысла. Просто думаю теперь - откуда они взялись? Может быть есть какие-то особые сферы применения, где без овалов - никуда?
5.10.2012, 17:41
Пользователь №: 10459
Цитата(vko @ 5.10.2012, 17:22)  Всем привет. Вот как раз тема в тему. Какие-то, блин, "специалисты" начали впаривать заказчику эти воздуховоды, как альтернативу прямоугольным и как какое-то межпланетное ноу-хау. Заказчик, понятно, лох абсолютный, видать, клюнул на этот трёп и заныл, что вот, мол, передовые технологии, а вы тут, понимаешь, своими прямоугольными (проект) допотопами мне высоту помещений уменьшаете. Понятно, что я, несмотря на очевидное, решил почитать про эти эллипсы, может, думаю, я что-то не вкурил. Почитал. И не понял главного - накуя? Все, что пишут о преимуществах, якобы, на мой взгляд - полная ерунда, не имеющая практического смысла. Просто думаю теперь - откуда они взялись? Может быть есть какие-то особые сферы применения, где без овалов - никуда? А вы чем занимаетесь? Проектированием? Сомневаюсь, что монтажом, поскольку ИМХО подобный вопрос не вставал бы..
5.10.2012, 19:44
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Г-н Ратман, вот Вас не знаю. А г-н vko, это легенда форумов, он из Сочи. Если Вы его убедите, в нужности овальных воздуховодов, то будет успех. А если нет, значит, нет.
5.10.2012, 22:34
Из: Тольятти
[quote name='zaharov63' date='5.10.2012, 9:37' post='815515'] Так подтвердите чем-то, неголословно. Или покажите цену для прямой прямоуголки из 0.7 мм ниже 600 руб/м2. Для корректного сравнения лучше из мскв. региона.quote] И где вы такую дешовую прямоуголку нашли  , у нас совсем другие цены -Самарская обл. г.Тольятти, стоимость 1 м2 прямоугольного воздуховода из оцинкованного листового металла 0,7мм от 850 до 1200 рублей (сборка на коленке не всчет) -Другой город, производство плоскоовального воздуховода, стоимость 1 м2 спирально-замкового плоскоовального воздуховода 0,7мм от 590 рублей.
Сообщение отредактировал skktlt - 5.10.2012, 22:36
10.10.2012, 23:07
Пользователь №: 142051
А господин vko случаем не на зеленом FJ Cruiser ездиет?
11.10.2012, 13:11
Из: Минск
Цитата(skktlt @ 5.10.2012, 22:34)  И где вы такую дешовую прямоуголку нашли  , у нас совсем другие цены -Самарская обл. г.Тольятти, стоимость 1 м2 прямоугольного воздуховода из оцинкованного листового металла 0,7мм от 850 до 1200 рублей (сборка на коленке не всчет) -Другой город, производство плоскоовального воздуховода, стоимость 1 м2 спирально-замкового плоскоовального воздуховода 0,7мм от 590 рублей. Посмотрел свежий прайс лиссант спб: возд -д 250х300 L=1380 мм из 0,5 мм на шинорейке стоит 757р, то же 300х300 - 817р. Смотрю прайс и каталог завода автора темы: плоскоовальный возд-д 155х555 из 0,7мм (0.5 нет совсем) при цене 595 руб/м2. Если привести к длине прямоуголки получается 1060р.
17.10.2012, 14:49
Пользователь №: 147377
Цитата(zaharov63 @ 11.10.2012, 14:11)  Посмотрел свежий прайс лиссант спб: возд -д 250х300 L=1380 мм из 0,5 мм на шинорейке стоит 757р, то же 300х300 - 817р. Смотрю прайс и каталог завода автора темы: плоскоовальный возд-д 155х555 из 0,7мм (0.5 нет совсем) при цене 595 руб/м2. Если привести к длине прямоуголки получается 1060р. Видимо что то тут Вы не правильно считаете. Начну с того что согласно СНиП 41-01-2003 Цитирую: ПРИЛОЖЕНИЕ Н НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОЗДУХОВОДОВ (ПО ГОСТ 24751) И ТРЕБОВАНИЯ К ТОЛЩИНЕ МЕТАЛЛА ... б) для воздуховодов прямоугольного сечения размером большей стороны, мм: до 250 включ. ............. 0,5 от 300 » 1000 » ............0,7 » 1250 » 2000 .............. 0,9 Понимаю что в большинстве все монтажники на это забивают... Тем не менее, разбираемся дальше воздуховод 250х300 L=1380 цена 757 (и это 0,5 мм металл) за 1 м2 получается 498,68 р. При этом можно легко использовать кругляк 250 мм теперь 300х300 цена за 1 м2 получается 494 р (опять же метал 0,5) Опять же легко можно использовать трубу 315 мм Что же получается с плоско-овалом (той же длины) 1380 мм (хотя стандарт 3000 мм) площадь 1 м.п. плоско-овального воздуховода 555х150 (эквивалентный диаметр 300 мм) равна 1,26 м2, получаем площадь воздуховода длиной 1380 мм = 1,74 м2 при ценнике 595 р/м2 получаем действительно 1060 р. При этом толщина металла согласно СНиП - 0,7 мм. А если взять стоимость того же Лиссанта за м2 металла 0,7 примерно 740 рублей или даже 0,6 примерно теже 740 рублей. Вот тут то и самое интересное тот же 300х300 согласно СНиП выходит 1225 рублей. Так что ЭКОНОМИЯ на лицо, и всё согласно требованиям СНиП и ГОСТ и Европейских стандартов!
23.10.2012, 17:59
Цитата(Таратыркин @ 5.10.2012, 19:44)  Г-н Ратман, вот Вас не знаю. А г-н vko, это легенда форумов, он из Сочи. Если Вы его убедите, в нужности овальных воздуховодов, то будет успех. А если нет, значит, нет. Мне-то зачем его убеждать? Я, как теперь,- заказчик, и как ранее - подрядчик, и как еще ранее - проектировщик, прекрасно понимаю, где, как и для чего целесообразно применять овальные воздуховоды.. Причем здесь: Цитата(vko @ 5.10.2012, 17:22)  Просто думаю теперь - откуда они взялись? Может быть есть какие-то особые сферы применения, где без овалов - никуда? Зачем мне говорить о том, что забивать гвозди лучше молотком, чем гаечным ключом? Зачем мне говорить о разнице в гораздо более высокой технологичности монтажа (читай-скорости) круглых (а по аналогии - овальных), по сравнению с прямоуголкой, если для уважаемого vko это не очевидно? Поэтому лично у меня только возник вопрос - доводилось ли vko монтировать? ЗЫ. Где-то в сети есть Линдабовские ролики со сравнением технологий монтажа, гугл в помощь.. Там правда не овальные, а круглые, но смысл тот-же..
28.10.2012, 20:42
Из: Тольятти
Ратман, полностью солидарен с вашими словами... почему один человек, пиаря другого, толкает его слова как истину  не понятно... я практик и вообще в прямоуголке дааавно разочаровался...расходы на монтаж больше, а времени на работы уходит еще больше.
27.11.2012, 12:45
Пользователь №: 171913
Уважаемый Ратман, овальные в монтаже очень сильно отличаются от круглых, покрайней мере пока. Прямик более менее, а вот фасонина овальных оставляет желать лучшего. Видимо в Подольске про фалец ничего не знают и собирают отводы на точке, после чего они приобретают вид пропеллера, да и размеры обного и того же сечения +/- сантиметр. Эстетика чумовая, Заказчик теперь ходит и сам себя убеждает, что это красиво (он был инициатором сего чуда)
27.11.2012, 13:00
Цитата(софокл @ 27.11.2012, 12:45)  Уважаемый Ратман, овальные в монтаже очень сильно отличаются от круглых, покрайней мере пока. Прямик более менее, а вот фасонина овальных оставляет желать лучшего. Видимо в Подольске про фалец ничего не знают и собирают отводы на точке, после чего они приобретают вид пропеллера, да и размеры обного и того же сечения +/- сантиметр. Эстетика чумовая, Заказчик теперь ходит и сам себя убеждает, что это красиво (он был инициатором сего чуда) Про качество изготовления фасонины ничего сказать не могу, вполне возможно, что кто-то ее криво делает... Сказать честно, пока не заморачивался с поиском качественной фасонины для овальных воздуховодов- работаю нынче не в монтажной компании.. А, имхо, именно они должны быть заинтересованы в технологичности монтажа..
8.2.2013, 6:46
Пользователь №: 180687
Цитата(софокл @ 27.11.2012, 13:45)  Уважаемый Ратман, овальные в монтаже очень сильно отличаются от круглых, покрайней мере пока. Прямик более менее, а вот фасонина овальных оставляет желать лучшего. Видимо в Подольске про фалец ничего не знают и собирают отводы на точке, после чего они приобретают вид пропеллера, да и размеры обного и того же сечения +/- сантиметр. Эстетика чумовая, Заказчик теперь ходит и сам себя убеждает, что это красиво (он был инициатором сего чуда) Вот пара фото с объекта в Сочи. Как говорится смотрите сами.
8.2.2013, 7:42
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Понравились овальные огнезадерживающие клапана.
8.2.2013, 8:48
Пользователь №: 5189
Прямоуголка смотрелась бы не хуже.
8.2.2013, 9:49
Из: Тюмень
В любом случае, воздуховоды зашьют.
8.2.2013, 10:13
Для так сказать сравнения, это то что было на объекте в Адлере. До того как заказчик решил заменить системы и смонтировать воздуховоды из плоскоовальных
Сообщение отредактировал Кузница Климата - 8.2.2013, 10:14
