> Полипропиленовые трубы, Армированый полипропилен стал вздуваться
Garik66
сообщение 13.4.2012, 11:02
Пользователь №: 27891
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался! На стояках ГВС стали появляться пузыри свищей пока нет, дому 4-ре года (9-ти этажка) это брак завода изготовителя или что?
Водяной
сообщение 13.4.2012, 11:37
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
какое PN труб? какие параметры системы ГВС? (давление , температура). От теплоцентрали, от своей котельной?
SVKan
сообщение 13.4.2012, 13:20
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Производители это даже за брак не считают.
Так прямо в инструкциях и пишут, что сие возможно.
Вздувается только верхняя оболочка. Можно проткнуть и выдавить. На прочность не влияет...
Garik66
сообщение 13.4.2012, 13:42
От ИТП жилого дома температура 60 гр. давление 6 атм.
Т.е они не потекут? Что выдавить?
szeon
сообщение 13.4.2012, 14:38
Пользователь №: 132613
Воздух выдавить. если мешают пузыри. В следующий раз берите перфорированную. Ее и придумали от вздутий.
сообщение 13.4.2012, 21:55
Пользователь №: 32666
Перегрели значит, пузыри это следствие технологии изготовления, изготавливают послойно и охлаждают в воде, потом наносят следующий слой, при этом остаётся вода на предыдущем слое и именно она при перегреве превращается в пар и выдавливает на поверхности пузыри. Ни на что не влияет.
Пропилен пока не самое лучшее для ГВС.
Alex_
сообщение 14.4.2012, 0:25
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Мне озвучивали другую версию. Спорить не буду (я не технолог), но суть не меняется:
Цитата(HeatServ @ 13.4.2012, 22:55) *
пузыри это следствие технологии изготовления...
и сами по себе не опасны.
Понятно, медь или нержавейка лучше, но цена...
Garik66
сообщение 16.4.2012, 8:26
Вообще то сейчас полипропилен ставят на многих домах и в принципе он стоит нормально! Я думаю что это бракованный материал, или партия такая !
nick2
сообщение 16.4.2012, 10:02
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
производители поменяли алюминиевый защитный слой на пластик. вздуваться стало нечему.
Alex_
сообщение 16.4.2012, 21:23
Пользователь №: 596
Вздувается любой пластик любого производителя, покрытый сплошным алюминием снаружи. Причем это происходит при "паспортных" температурах. Мне говорили, что это издержки технологии склейки и эта проблема до сих пор не решена, но 100% ручаться не могу. Перфорированный алюминий эту проблему вроде как снимает за счет того, что там не нужно клея и покровный слой пластика приклеивается к основному напрямую (через отверстия).
SVKan
сообщение 17.4.2012, 4:58
Из: Новосибирск
Для горячей воды уже давно нормально. Плохо только для высокотемпературного отопления.
Есть пластик с армированием перфорированным алюминием. А вообще сейчас обычно просто берут армированный стеклопластиком. По коэффициенту удлинения практически то же самое, что с алюминием. Отличается только кислородопроницаемость, но для горячего водоснабжения это никого не колышет.
OlgaO
сообщение 17.4.2012, 19:20
Пользователь №: 1227
для закрытых.
Для открытых не нормально.
Garik66
сообщение 18.4.2012, 8:38
Цитата(OlgaO @ 17.4.2012, 20:20) *
для закрытых.
Температура ГВС всеравно держится до 70 максимум, а полипропилен расчитан до 95 так что должен нормально работать, на отоппление его действительно применять не рекомендуется!
OlgaO
сообщение 18.4.2012, 20:19
Цитата(Garik66 @ 18.4.2012, 9:38) *
Температура ГВС всеравно держится до 70 максимум..
в СНиПе
Никитос
сообщение 18.4.2012, 22:42
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
SVKan
сообщение 19.4.2012, 6:32
Из: Новосибирск
Цитата(Никитос @ 19.4.2012, 2:42) *
Угу.
И не до 70, а до 75...
Но сути дела это не меняет. При таких температурах ППР нормально стоит.
сообщение 19.4.2012, 8:11
Если регулирование ГВС осуществляется нормально, то и полипропилен стоит нормально, но на открытом водоразборе нормальное регулирование ГВС - больная тема.
Kolu4y
сообщение 19.4.2012, 15:27
Из: Петербург
Пользователь №: 17042
Зак настаивает заложить в проект реконструкции здания полипропиленновые трубы (взамен сущ. стали) на ГВС и отопление.
Мы, как проектировщики, не против данного решения, но опасаемся возможных проблем в согласовании с надзорными органами.
На что делать упор в обосновании данного решения (ТТХ, экономическое обоснование, ...) ?
Появилось предложение использовать полипропилен с жидким стеклом, как "супер"-трубы.
Кто нибудь может пояснить что это за ноу-хау и действительно ли это правильное решение?
Как-то так.
OlgaO
сообщение 19.4.2012, 19:16
Цитата(Никитос @ 18.4.2012, 23:42) *
Удивили.
СНиП не действует для Вас уже?
В СанПиНе и в СНиПе нет расхождения в цифре максимальной температуры ГВС.
И тут никто никого не посылал никуда. Я отметила, что в СНиПе ГВС держится, а в жизни она иногда зашкаливает в открытых.
С умом надо подходить к выбору материала труб, а не категорично.
Никитос
сообщение 20.4.2012, 9:39
Из: Нижний Новгород
Если обидел приношу извинения свои,без умысла.
С умом к материалу труб надо подходить но ещё иногда есть бюджет зака. И он иногда не влезает. Я бы тоже хотел массу свистелок и прибамбасов на насосных ставить но..... это и есть реальность.
Ivan.k
сообщение 23.4.2012, 13:44
Пользователь №: 140970
Как-то так.
Ничего супер в трубах со стекловолоком нет как и жидкого стекла. С точки зрения цена-качество для хол.-гор. водоснабжения полипропиленовым трубам(PPR) сложно найти альтернативу.Рабочая температура 70гр. Один недостаток-большое линейное удлинение при повышении температуры. Чтобы его снизить существуют трубы с внешней и центральной армировкой алюминевой фольгой -усложняют монтаж, либо центральная армировка стекловолокном -простой монтаж но удлинение больше чем у труб с фольгой но меньше чем у монолитных. Для ГВС применение со стекловолокном оправдано, но они более хрупкие чем монолитные. Для отопления не рекомендую(со текловолокном пропускают кислород с фольгой нет) Обоснование-отдельная тема.
Kolu4y
сообщение 23.4.2012, 14:17
Из: Петербург
Спасибо.
а что бы вы порекомендовали для отопления, как оптимальный вариант соотношения цены/сложности монтажа/удлинения?
Ivan.k
сообщение 23.4.2012, 14:58
Цитата(Kolu4y @ 23.4.2012, 15:17) *
Спасибо.
Если речь о полипропилене для отопленя многое зависит от условий и сроков эксплуатации Вам можно посмотреть:
http://www.tebo.ru/upload/advertising/AlterplastGKH.pdf
Цена и удобство монтажа полипропиленовых трубопрповодов наиболее приемлемы для Азии, Эмиратов, Китая, Индии. Восточной европы, России везде где вы сможете гарантировать условия эксплуатации более 25 лет.
Kolu4y
сообщение 23.4.2012, 19:08
Из: Петербург
Спасибо за просвещение в данном вопросе.
aquatherm
сообщение 31.10.2012, 8:57
Пользователь №: 159643
Дорогие друзья, образование пузырей может складываться по разным причинам. Причина, описанная выше, возможна и складывается из-за нарушения технологии накладки верхнего слоя.
То, что вы говорите про перфорированную армировку,не совсем верно. Она может и не помочь. Материал - полипропилен, по своим физико-химическим свойствам пропускает растворенный в воде кислород, что позволяет ему двигаться из центра трубы к периферии. Образование пузырьков происходит из-за верхнего лакированного слоя, не пропускающего воздух.
Обсуждаемая проблема носит только эстетический характер и давно уже не новость. Если вы хотите избежать такого рода проблемы, то приобретайте высококачественные немецкие трубы, хорошо зарекомендовавшие себя
FrozenSun
сообщение 19.11.2012, 20:58
Пользователь №: 170924
Отличным вариантом для проведения подобной системы могут стать качественные стальные трубы. Есть компания, профессионально изготавливающая такие трубы, сам к ним обращался и очень доволен сотрудничеством. Советую
сообщение 19.11.2012, 21:23
Пользователь №: 273
Челябинский трубопрокатный завод?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 21:06
