> Отверстие в стене для воздуховода, Отверстие в стене
феномен
сообщение 13.4.2012, 11:05
Пользователь №: 14310
Доброго всем времени дня.
Вопрос следующий. При строительстве вновь возводящегося здания в проекте ОВК прикладывается задание на закладные отверстия. И соответственно по нормам ген.подрядчик должен обеспечить строительную готовность к началу монтажных работ ОВК. С этим все понятно.
А вот что делать когда объект находится в эксплуатации. Все знают что закладное отверстие делается на 50-100 мм больше размера воздуховода. Далее прокладываем воздуховод, а пустоты закладываем негорючим материалом и зачеканиваем раствором. А где это прописано что именно на 50-100 мм больше? Есть ли типовой узел? Подскажите! Вообще кто как выходит из положения кода заказчик просит чуть ли не досконально показать узел. Вить конструктор не всегда находится под рукой. Да и тема эта не ОВшника с конструктивом заморачиваться.
Gruz1709
сообщение 13.4.2012, 11:19
Пользователь №: 5189
Обычно узлы прохода разрисовываем, чтобы небыло проблем объяснять строителям что хотим. Нужно пройти прямоугольным воздуховодом - рисуем обрамление отвертстия, нужно круглым - стакан. Изобразить не сложно.
феномен
сообщение 13.4.2012, 11:28
Если сам от рисовал значит взял на себя ответственность по узлу. А если при выполнении узла стена треснет? кто в ответе? Вы де не конструкторы! Чем руководствуетесь при разработки данного узла? Почему уголок закладываете (к примеру) 50 а не 45? Вот какие вопросы возникают!.
Wizlock
сообщение 13.4.2012, 12:59
Пользователь №: 38700
Отверстие делают под воздуховоды 150мм запас
Читаем СНиП 3.05.01-85 Приложение 5
феномен
сообщение 13.4.2012, 13:29
А можно это приложение сюда выложить....быстрым поиском не получается найти.
Заранее спасибо!
EJIEHA
сообщение 13.4.2012, 13:32
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Тут Только там картинок нет. Одни указания.
Wizlock
Ловите
Прикрепленный файл  _____3.05.01_85________________________________________________________N_1_.rtf ( 400,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
феномен
сообщение 13.4.2012, 13:34
Спасибо! Немного ступил снип есть в самом снипе приложение.
феномен
сообщение 13.4.2012, 13:40
Спасибо всем!
Вопрос все таки не до конца раскрыт. Как же поступать с существующей стеной. Сослаться на монтажный СНиП и сказать заказчику заказывай проект КР. Если сомневаешься что стена выдержит. (У меня в частности воздуховод дымоудаления в старом здании 800х800). Отверстие получается 950х950. Как бы Вы поступили?
Сообщение отредактировал феномен - 13.4.2012, 13:46
Gruz1709
сообщение 13.4.2012, 16:59
феномен, закажите КР. Спокойней спать будете.
Skaramush
сообщение 13.4.2012, 20:38
Цитата(феномен @ 13.4.2012, 13:40) *
Спасибо всем!
Внимательно прочитать самому и ознакомить заказчика с пунктом 1.3 главы 1 упомянутого СНиПа. И не брать на себя чужие задачи. Свой чемодан каждый должен нести сам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 1:28
