> Лебедка для люстры, Ищем с внешним управлением
Юрец_НСК
сообщение 13.4.2012, 12:05
Пользователь №: 12884
Добрый день всем.
Ищется лебедка для люстры до 100 кг, есть несколько требований:
1. Люстра должна гореть при движении вверх/вниз, можно было ее остановить в любом промежуточном положении
2. Необходимо управление от внешних устройств (либо по сухим контактам, либо по протоколу какому нибудь).
Все решения что находили - работают только в верхнем положении и управляются только от радио пульта.
Кто что может посоветовать?
Rus75
сообщение 13.4.2012, 13:57
Пользователь №: 58149
Есть контора http://lebedkalustra.ru/index.html , как я понял они сами занимаются сборкой лебедок. Думаю по вашему заданию они сделают то, что вы хотите. Опускать-поднимать люстру с включенным питанием не самая лучшая идея, т.к. галогеновые лампы довольно чувствительны к вибрациям и могут быстро перегорать. Но по желанию заказчика думаю можно отключить эту функцию, скорее всего в параллель питанию лебедки стоит реле. При наличае питания на лебедке просто рвется цепь питания люстры. Такую блокировку очень легко обойти.
Сделать дистанционное управление так-же не составляет труда. В описании написано, что можно управлять либо с выключателя, либо с пульта. Сам тот факт, что можно управлять с выключателя говорит о том, что управление производится сухими контактами. А это значит, что вместо выключателя можно поставить блок с дискретными релейными выходами, которым можно управлять по любому протоколу, который вам нужен.
Юрец_НСК
сообщение 16.4.2012, 7:54
Если память не изменяет то с ними и общались сначала, сказали что управление только с радиопульта и работает люстра только в верхнем положении.
Сообщение отредактировал Юрец_НСК - 16.4.2012, 7:56
Rus75
сообщение 16.4.2012, 8:32
На самом деле в интернете можно найти нужную вам информацию. посмотрел сейчас на подъемники.Действительно на многих в верхней части стоит разъем и когда люстра опускается, то происходит размыкание разъема и напряжение на ней пропадает и светить она уже не сможет.
Но есть и решения с регулируемой высотой подвеса. В таких решениях лястру в рабочем состоянии можно зафиксировать на любой высоте. Вот такие решения:
http://bonart-decor.ru/catalog/electricall...em/element5108/
http://www.reeltech.ru/pdf/lsi101.pdf
Если полазить, то можно еще решения найти.
Юрец_НСК
сообщение 16.4.2012, 8:39
Пока остановились на bonart-decor.ru. Но они тоже что то толком не могут объяснить как подключать для управления с внешних устройств.
HasBolla
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
и называются они лифт для люстры
http://ukrvostokservis.uaprom.net/p4017129...ik-lebedka.html
http://www.docme.ru/doc/47045/instrukciya-...-lyustr-aladdin
http://www.shtorki.com/elektrokarnizi/lifti-dlya-liustr
antantaplus
сообщение 27.5.2014, 7:46
Пользователь №: 234806
Здравствуйте! Могу Вам помочь. http://lebedkalustra.com.ua/products/liftp...y_100kg_tros_5m
Вот такую лебедку мы можем переоборудовать под нужные Вам технические условия. Приблизительная стоимость с переоборудованием - 14000 гривен
knowledgeable
сообщение 19.2.2018, 17:40
Пользователь №: 337229
Компания «Пайтекс» занимается установкой подъемников для люст механического и электрического типа, т.е. с электроприводом и без. Электрические подъемники оборудованы пультом управления.
Все подъемники оснащены механизмом фиксирующим подвес люстры в верхнем положении для безопасности и снятия нагрузки на стальной канат.
Они устанавливаю подьемники даже для люст, которые расположены на большой высоте, на любых конструкциях потолка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 6:18
