| Гость_Хаки_* |
10.11.2004, 16:05
Сообщение
#1
Guest Forum |
удобная программа, считает весь Снип Строительная теплотехника с измемениями, Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, Сопротивление паропроницанию ограждающей конструкции, Теплоустойчивость ограждающих конструкций, III . Теплоусвоение поверхности полов, Сопротивление воздухопроницанию , база по городам , материалам и т.п.
| Гость_Хаки_* |
13.11.2004, 14:10
Сообщение
#2
Guest Forum |
13.11.2004, 15:32
Сообщение
#3
Группа: Участники форума Сообщений: 314 Регистрация: 10.11.2004 Из: Москва Пользователь №: 250 |
Хаки
Замечательная штука. Мысли были давно сделать что-то подобное, но, честно говоря, даже не думал, что можно обойтись стандартными средствами Exel. Единственное, что теплотехнический расчет часто приходиться заказчику давать, а значит в максимально разжеванном виде, у меня он на 3 страницах. А этот расчет больше для собственного использования, заказчику он ничего не скажет. Появилась мысль сделать связь из этого расчета в вордовский файл. |
13.11.2004, 18:08
Сообщение
#4
Хаки
Нет, после подробного просмотра восхищение от вашего расчета черезвычайно выросло. По десятибальной шкале дал бы 10. Опять же все это только стандартными средствами, даже без макросов. |
| Гость_Хаки_* |
15.11.2004, 17:16
Сообщение
#5
Guest Forum |
R.A.S.
Для предоставления расчета заказчику в максимально разжеванном виде, есть замечательная программа NormCad - оч. удобная вещь. Хотя и этот расчет можно связать с MsWord динамически. Я сейчас занимаюсь больше вентиляцией, интересуют сейчас рассчеты дымоудаления (просто времени нет достаточно, для написания программы), все пока на стадии разработки. Если есть файлы, шаблоны в Автокаде, было-бы очень интересно посмотреть. Сам использую динамическую связку Exel+Autocad Вобще предлагаю создать некоторую базу обмена на основе форума, где можно было скачать или обсудить конкретные решения конкретных проектов. Понимая, что в нашей специальности типового мало, но некоторые вещи были-бы интересны, например чертежи тепловых пунктов - в свою очередь могу поделиться своими наработками. |
16.11.2004, 11:52
Сообщение
#6
Хаки
Двумя руками за. Можно к администратору форума обратиться, попросить создать еще две главные темы: проекты, програмное обеспечение и расчеты. Честно говоря, у меня сейчас нет ни одного проекта, за который я бы испытывал гордость. Все времени не хватает сделать идеальный проект. Но делиться все равно нужно, кто-то посмотрит ошибки найдет, подскажет, как правильнее. Да, по программам я мог бы поделиться Lisp файлами. Есть программка по вычерчиванию воздуховодов, ... В общем, штук десять маленьких и больших. Но по каждой нужно пояснение писать, подробное, а сейчас времени нет, вот если тему создадут. По думоудалению у меня тоже ничего кроме рыбы нет, тоже времени не хватает программу написать, хотя там не сложно, уже почти все продуманно, но автоматизировать полностью расчет не получиться, |
1.12.2010, 9:32
Сообщение
#7
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 286 Регистрация: 29.11.2006 Из: Челябинск Пользователь №: 4964 |
касательно приведенной выше програмки: она написана по отмененным СНиП, в расчетах не хвататет пояснений и порядка. Так что использовать её трудно и ненадежно.
по дымоудалению достаточно легко расчеты автоматизируются, если аппроксимировать графики алгебраическими уравнениями. почти все графики имеют квадратичную зависимость - заменяются уравнением параболы с верхним экстремумом - и лишь несколько (около 3х) получились по степенной зависимости f=kt^m.
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2026, 23:20 |
