Открытие dwg в MagiCAD по умолчанию |
16.4.2012, 8:26
Пользователь №: 147575
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы dwg по умолчанию открывались в MagiCAD, а не в AutoCAD?
И еще интересует вопрос - как настроить, чтобы все файлы dwg открывались в одном окне, а не в нескольких?
Спасибо.
16.4.2012, 9:18
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
должен открываться - если нет, то "криво" стоит Магикад...
16.4.2012, 9:36
Пользователь №: 103012
Цитата(VasyaGrach @ 16.4.2012, 9:26)  Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы dwg по умолчанию открывались в MagiCAD, а не в AutoCAD? Спасибо. Правой клик на файле .dwg - свойства. Вкладка Общие, Приложение - изменить. Выбираете MagiCAD. Если в списке нет, то обзор и путь к исполняемому файлу "c:\Program Files\ и так далее
Сообщение отредактировал Dede - 16.4.2012, 9:37
16.4.2012, 9:48
Цитата(Dede @ 16.4.2012, 10:36)  Правой клик на файле .dwg - свойства. Вкладка Общие, Приложение - изменить. Выбираете MagiCAD. Если в списке нет, то обзор и путь к исполняемому файлу "c:\Program Files\ и так далее В том то и дело в c:\Program Files\MagiCAD нет файла magicad.exe. Есть какое-то приложение по электрике, qpd modeller и все - вот и мучаюсь!
16.4.2012, 11:18
Пользователь №: 72595
Цитата(VasyaGrach @ 16.4.2012, 10:26)  Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы dwg по умолчанию открывались в MagiCAD, а не в AutoCAD? И еще интересует вопрос - как настроить, чтобы все файлы dwg открывались в одном окне, а не в нескольких? Спасибо. 1. MagiCAD это навестка к AutoCAD - без AutoCAD он не откроется. Щелкните на кокую нибудь кнопку меджика в автокаде и загрузится мэджик. Но прежде нужно активировать профиль мэджика - в пуске найдите MagiCAD 2011.11 2. У вас что портативный AutoCAD?
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 16.4.2012, 11:22
16.4.2012, 11:36
Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 16.4.2012, 12:18)  1. MagiCAD это навестка к AutoCAD - без AutoCAD он не откроется. Щелкните на кокую нибудь кнопку меджика в автокаде и загрузится мэджик. Но прежде нужно активировать профиль мэджика - в пуске найдите MagiCAD 2011.11 2. У вас что портативный AutoCAD? Я работаю с Magicad достаточно давно и знаю как он взаимодействует с автокадом. Недавно пришлось сменить компьтер - на предыдущем компе при открытии dwg из винды автоматически запускался мэджик (автокад, а потом грузился мэджик автоматически, без выполнения команд мэджика) и в меню висела именно иконка мэджика, а не акада. Ну и плюс все открывалось в одном окне а не как сейчас - под каждую dwg открывается новое окно акада.
16.4.2012, 12:21
Цитата(VasyaGrach @ 16.4.2012, 13:36)  Я работаю с Magicad достаточно давно и знаю как он взаимодействует с автокадом.
Недавно пришлось сменить компьтер - на предыдущем компе при открытии dwg из винды автоматически запускался мэджик (автокад, а потом грузился мэджик автоматически, без выполнения команд мэджика) и в меню висела именно иконка мэджика, а не акада. Ну и плюс все открывалось в одном окне а не как сейчас - под каждую dwg открывается новое окно акада. Настроить можно, но легче снести автокад...
16.4.2012, 12:33
Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 16.4.2012, 13:21)  Настроить можно, но легче снести автокад... Я не совсем понял, в смысле?
16.4.2012, 12:58
Цитата(VasyaGrach @ 16.4.2012, 14:33)  Я не совсем понял, в смысле? Переустановить. Это лучший вариант.
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 16.4.2012, 13:00
16.4.2012, 13:00
Пользователь №: 11438
В Autocad Сервис - Приложения. В автозагрузку добавить MagiCad. при каждом пуске любого автокада будет загружаться MagiCad.
16.4.2012, 13:04
Цитата(Вечный студент @ 16.4.2012, 15:00)  В Autocad Сервис - Приложения. В автозагрузку добавить MagiCad. при каждом пуске любого автокада будет загружаться MagiCad. И путь прописать У него еще проблемы с открытием - открывает dwg в новых загрузках автокада. В оптионсе есть эта настройка.
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 16.4.2012, 13:07
16.4.2012, 13:53
Цитата(Вечный студент @ 16.4.2012, 14:00)  В Autocad Сервис - Приложения. В автозагрузку добавить MagiCad. при каждом пуске любого автокада будет загружаться MagiCad. Добавил: сервис-приложения-автозагрузка-приложения-добавить Добавил файл MagiCAD_r18x32.arx, из папки program files\magicad Там еще были файлы, которые можно добавить - глаза разбегаются, решил первый или второй добавить, но в общем ничего не поменялось. Может я не тот файл добавляю? Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 16.4.2012, 14:04)  У него еще проблемы с открытием - открывает dwg в новых загрузках автокада. В оптионсе есть эта настройка. Подскажите, что за оптионс?
16.4.2012, 14:17
Цитата(VasyaGrach @ 16.4.2012, 15:53)  Добавил файл MagiCAD_r18x32.arx, из папки program files\magicad Может я не тот файл добавляю? Надо все файлы с расширением .arx добавить (в партфель) кроме MchpvEnabler_r18(17)x32.arx и прописать путь в options/files/Support File Search Path/Add/указать папку мэджикада. Цитата(VasyaGrach @ 16.4.2012, 15:53)  Подскажите, что за оптионс? Сейчас времени нет искать. Если меня не опередят то вечером скажу
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 16.4.2012, 14:22
16.4.2012, 17:28
Попробуй Для Windows XP в меню Проводник откройте Сервис, Свойства Папки, Типы Файлов и выберите DWG. Файл. Затем нужно изменить Сведения для расширения, выбрав AutoCAD DWG Launcher
17.4.2012, 8:34
Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 16.4.2012, 15:17)  Надо все файлы с расширением .arx добавить (в партфель) кроме MchpvEnabler_r18(17)x32.arx и прописать путь в options/files/Support File Search Path/Add/указать папку мэджикада. Прописал Поставил как приложение по умолчанию для DWG - AutoCAD DWG Launcher. Ситуация не изменилась. Т.е. по-прежнему открывает все в Акаде, но уже только в одном окне. Так что одна проблема решена. Спасибо! У меня Win 7.
17.4.2012, 9:21
Цитата(VasyaGrach @ 17.4.2012, 10:34)  Прописал Поставил как приложение по умолчанию для DWG - AutoCAD DWG Launcher. Ситуация не изменилась. Т.е. по-прежнему открывает все в Акаде, но уже только в одном окне. Так что одна проблема решена. Спасибо! У меня Win 7. Зачем вы сами себя мучаете. Лучше переустановите AutoCAD. У вас какой-то глюк с AutoCAD
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 17.4.2012, 9:23
18.4.2012, 16:39
Спасибо, Anatoliy_Valerevich !!
Вроде все заработало как надо.
1.4.2016, 10:15
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Займусь некропостерством, т.к. та-же проблема возникла. И что конкретно ТС помогло - переустановка автокада или прописка путей и добавление приложения в автозагрузку? Переустанавливать не хочется, т.к. на рабочем компе админправ нет, а сисадмин редкая редиска  .
1.4.2016, 12:45
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Можно прописать пусть к магикаду в ярлыке запуска, типа "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2011\acad.exe" /p "MagiCad 2011" /w "" /b " D:\Program Files\MagiCad\2011\magicad_start_r18.scr"
Добавить приложение в автозагрузку тоже лишним не будет.
Ярлыки и пути прописываете естественно свои
Сообщение отредактировал MMM - 1.4.2016, 12:51
7.4.2016, 9:46
Из: Причерноморье
Всё, сделал, вроде работает. 1. добавил файлы в портфель автозагрузки (часть из них не прицепились, видать акад сам разорался какие нужно, а какие нет) 2. в настройках-путьквспомогательнымфайлам добавил пути к папке мгикада.
