> ошибка f32, кондиционер panasonic
NDSava
сообщение 17.4.2012, 6:53
Пользователь №: 120269
Здравствуйте помогите пожалуйста разобраться с ошибкой f32, кондиционер потолочный 18 panasonic.
Думаю, что то с помпой. В прошлом году пару раз продувал и после подачи питания ошибка исчезала.
В этом почистил всю ванночки внутреннего блока, достал мусор похожий на клеёнку, продул помпу, нопосле 15 мин работы опять выскакивает ошибка. Воды в ванночке нет.
По кодам найти не могу, в представительстве P тоже ничего конкретного сказать не могут.
Если кто то сталкивался, помогите пожалуйста.
zenat
сообщение 17.4.2012, 9:29
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
Невозможность установления связи между наруж. и внутр. блоками через 30 сек. после включения. Причина - Неверный/некачественный монтаж межблочных проводов. Неисправность электронных плат наружного и/или внутреннего блоков. rolleyes.gif
SSA
сообщение 17.4.2012, 15:04
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Чтобы Вам конкретно помогли, потрудитесь написАть полную маркировку блока.
NDSava
сообщение 18.4.2012, 12:05
да,конечно....
внутренний блок S-F18DB4E5
внешний блок CU-B18DBE5
спасибо
SSA
сообщение 18.4.2012, 17:45
Из: Оренбург
На 18-ю модель не нашел, есть от 24-й:
NDSava
сообщение 29.5.2012, 18:52
Всё перепроверил, прозвонил, в итоге:
поменял предохранитель на внешнем блоке, дозаправил фреона и ошибка исчезла.
спасибо всем за участие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 15:09
