> Схема узла учета Т4
RTK
сообщение 17.4.2012, 11:32
Пользователь №: 142091
Верна ли схема установки циркуляционного насоса на Т4 перед узлом учета циркуляционной горячей воды?
Сантех10
сообщение 17.4.2012, 11:41
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
В теплосеть?
alexandrpjatkov
сообщение 17.4.2012, 11:51
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Вопервых: я бы не стал делать обводную линию у счетчика. Согласно п 11.7 СНиП 2.04.01-85*
Обводную линию у счетчика горячей воды предусматривать не следует...
Вовторых:зачем вы поставили два манометра после насоса (один сразу после насоса, второй-в водомерном узле). я так понимаю у вас водомерный узел и насос рядом находятся-ограничтьесь одним. я понимаю если бы насос был вдали от водомерного узла-тогда были бы более менее серьезные потери напора (и по длине, и на местнве сопротивления и прочее.), в вашем же случае оба эти манометра будут показывать почти одинаковое давление (учитываем потери на счетчике, потери по длине и на местные сопротивления-минимальны). В чем смысл устройства 2 приборов, которые фактически дублируют друг друга?
Цитата(Сантех10 @ 17.4.2012, 13:41) *
В теплосеть?
Обычно встречал (да и сам так же указываю), что указывают в тепловой узел (к бойлеру, к водонагревателю), но уж никак не в теплосеть...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 17.4.2012, 11:53
RTK
сообщение 17.4.2012, 11:55
Цитата(Сантех10 @ 17.4.2012, 11:41) *
В теплосеть?
Заходит в здание Т1, Т2, Т3. Уходит Т4.
alexandrpjatkov
сообщение 17.4.2012, 12:03
Из: Тюмень
Может быть есть какой то квартальный (дворовой) теплоузел (тепловой пункт), к которому тянут теплосети, в котором готовят горячую воду и от которого потом отдельно идет отопление и ГВС в здания (или группу зданий)? А уж от системы Т3 идет циркуль Т4 к этому тепловому узлу (пункту), и затем снова на подогрев и в систему Т3?
RTK
сообщение 17.4.2012, 12:20
Насчет обводной.. Многоэтажный жилой дом, на случай если понадобится замена счетчика, либо фильтра. Плюс заказчик хочет, чтобы она была.
Насчет манометра вы правы, уберу лишний.
А в целом схему может как-то оптимизировать?
Да, там котельная, рассчитанная на около десятка домов в этом районе. Там и располагается тепловой узел.
alexandrpjatkov
сообщение 17.4.2012, 12:26
Из: Тюмень
У меня к этому однажды экспертиза прикопалась
alexandrpjatkov
сообщение 17.4.2012, 12:41
Из: Тюмень
а что там еще можно оптимизировать?
Young
сообщение 17.4.2012, 12:50
Из: Мск
Пользователь №: 8532
а вы не уточняли, может и цирк. насос общий стоит там же?
RTK
сообщение 17.4.2012, 13:23
Установка циркуляционного насоса прописана в тех. условиях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 23:14
