> Калорифер пар-воздух
Gruz1709
сообщение 17.4.2012, 13:17
Пользователь №: 5189
Уважаемые коллеги, есть вопрос.
Нужно несколько организаций, которые смогут выполнить работающую приточку на паровом калорифере.
Посоветуйте пожалуйста. Это первая часть вопроса.
Вторая часть следующая:
Не проще ли (не правильнее ли) организовать дополнительный контур (к примеру на этиленгликоле) и поставить приточки с обыкновенными жидкостными калориферами?
Для справки:
Суммарная мощность калориферов около 4 МВт.
Наружная расчетная температура в зимний период -31 градус цельсия.
Третья часть вопроса:
Рекуператор. Имеет ли смысл? В летний период рекуператор будет мешать, так как снятие теплоизбытков идет при помощи вентиляции.
WAKO
сообщение 17.4.2012, 13:26
Пользователь №: 26395
Не хотите газовый воздухонагреватель?
По поводу рекуператора, не понял, как он будет мешать летом? какая летом наружная температура?
Сообщение отредактировал WAKO - 17.4.2012, 13:31
temka
сообщение 17.4.2012, 13:29
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
Его можно байпасировать.
Val_
сообщение 17.4.2012, 13:47
Пользователь №: 138938
1. Из Российских компаний точно знаю, что делают вент-установки компании А-Клима и Веза
Из иностранных - Rosenberg, Remak и Wolf остальные может и делают, но их не встречал.
2. Ура правильно!!!!! сто тысячь рах правильно ставить водяной или гликолевый контур между паровой линией и калорифером!!! Большой поклон вам за то что над этим задумались. Проще напрямую пустить пар в калорифер но....
как то занимался наладкой нескольких паровых калориферов. С температурой наружного воздуха чуть выше рассчётной всё вроде бы ничего, система работает, приточный воздух худо бедно колебелется вокруг уставки. Но всё веселье начинается при температурах от -10 до 0 градусов. Вы знали, что мощность парового калорифера практически бесполезно снижать ниже 40%?
Почему - при высоких наружных температурах для нагрева воздуха до температуры приточного требуется меньше пара. Меньше пара поступает в калорифер, скорость снижается. Снижается скорость пара в калорифере - снижается скорость конденсата на выходе. И получается что при указанных мною выше температурах конденсат не успевает выйти из калорифера и при минусовой температуре воздуха просто замерзает. Как тока конденсат замерзает (что хорошо - что калориферы из нержавейки стойки к замораживанию) температура приточного воздуха резко падает. Автоматика срабатывает - открывает клапан на полную прогревает калорифер - размораживает конденсат и перегревает приточный воздух. Вот и получается что воздух колеблится от +10 до +40 градусов.
Со второй системой такого конечно же не происходит. Минус в том, что система будет на порядок дороже. (минимум в два раза) это многих пугает. К паровой обвязке в данной системе добавиться теплообменник, обвязка по воде, насос, расширительный бак ну и теплоноситель.
3. В зависимости от типа теплоутилизатора
С промежуточным теплоносителем (гликолевый) - просто отключается насос на циркуляционной линии, рекуператор не работает
Роторный - отключается ротор
Пластинчатый - Воздух проходит через байпас (есть ньюанс некоторые компании по умолчанию его не ставят на теплоутилизатор, надо это уточнять при подборе)
Gruz1709
сообщение 17.4.2012, 15:01
Про рекуператор. Байпасировать 3 приточно-вытяжных установки по 60000 кубов? Опасаюсь нехватки места.
Про гликолевый контур. Мне надо сделать, чтобы не стыдно было и чтоб работало. А пар-вода - хзхз. Даже если я завтра уволюсь - помнить то об этом я буду.
Про пар. Спасибо за список компаний. Будем думать.
Газовый нагреватель сразу нет. Есть пар. Нет больше ничего. Гликоль будут покупать бочками.
Про наружную температуру - для вентиляции +29.
Роторный рекуператор боится начальница ибо данное решение обеспечивает большой подмес вытяжного воздуха. А произвести расчет и обосновать нереально из-за отсутсвия данных по вредностям (их нет и никогда не будет (данных)).
Gruz1709
сообщение 17.4.2012, 15:25
spirax/sarco кто-нибудь сталкивался? не сочтите за рекламу, просто вопрос.
gilepp
сообщение 17.4.2012, 15:38
Пользователь №: 26
Это так, если обвязка выполнена неправильно. Есть по крайней мере 3 решения этой проблемы, я могу их пеерчислить и рассказать как работают, но для попрошу технические условия, чтобы определить какой именно вариант лучше. Мощность можно снимать ниже 40% при условии, что обвязка конденсатной стороны выполнена должным образом.
Это хорошая техника, но рекомендую провести сравнение с другими производителями, в РФ представлены еще по несколько компаний, по уровню качества ничем не уступающему указанной фирме, а в некоторых вопросах превосходящим.
Указанные компании могут поставить паровоздушные калориферы. Обвязку лучше поручить специализированным компаниям, которые занимаются именно паром и конденсатом.
Сообщение отредактировал gilepp - 17.4.2012, 15:41
Gruz1709
сообщение 17.4.2012, 15:42
gilepp, собственно потому и создал тему. Какая компания сможет не только поставить приточку, но и ответить за неё?
Калорифер на пару не применял. Начитался негатива по теме и смотрю на дополнительный контур с гликолем.
Сообщение отредактировал Gruz1709 - 17.4.2012, 15:43
Gruz1709
сообщение 17.4.2012, 16:08
И ещё вопрос в продолжение темы. Может уже было где-то, но. Как найти параметры различных гликолевых растворов? В частности интересует максимальная положительная температура. А то пар с температурой +180 градусов...
gilepp
сообщение 17.4.2012, 16:10
Пользователь №: 26
Контур пар/гликоль тоже может принести много негатива, если его непавильно сделать.
Разумный на мой взгляд вариант: саму приточку поставляют одни, а обвязывают другие. То есть каждый занимается свом делом. Те, кто обвязывают естественно отвечают за то, что предложили. Просто очень часто я встречался в таким, что приходит техника, условно голый калорифер, расчитанный правильно, качественный и все такое. Но по месту его так безобразно обвязывают, что он выходит из стоя довольно быстро.
Гликоль вы греете до нужной температуры и она естественно не 180, следовательно в теплопункте, который греет гликоль просто должны быть предусмотерны соотвествующие защиты, только и всего. Мы обычно ставим 3 защиты: при пропадании питания, при перегреве (одна ступеть в авторазблокировкой, вторая с фиксацией), и при остановке циркуляционного насоса.
Сообщение отредактировал gilepp - 17.4.2012, 16:15
Gruz1709
сообщение 17.4.2012, 16:17
Обвязка отдельно, приточка отдельно. Не. Не вариант. Всё должно идти комплектно с автоматикой.
А по поводу гликоля, есть ли всётаки данные?
gilepp
сообщение 17.4.2012, 16:24
Пользователь №: 26
Не согласен. Думаете к кому обращаются производители тех же приточек ? К тем, кто знает и умеет их обвязать по паровой и конденсатной стороне. В противном случае получается проблема и я вам искренне сочувствую.
Понятно желание получить все от одних рук, но после этого вы и читаете про негатив.
Автоматика увязывается элементарно. Основное - правильно сформулированное ТЗ и ничего более.
Гликоль греется в скоростном теплообменнике, если к примеру вы не хотите его перегреть до скажем 95 гр.С, установите защиту. Как вы думаете, вода системы ГВС как греется до 55 гр. паром 200 гр.С ? Можно ли подавать воду хотя бы 100 гр.С в водоразбор ? Нельзя. Но систем ГВС таких куча, просто они защищены.
Что вас смущает ?
Сообщение отредактировал gilepp - 17.4.2012, 16:27
Gruz1709
сообщение 17.4.2012, 16:29
Ну, скажем, мне нужно нагреть гликоль до 105 градусов, возможно ли это для него? Или есть ограничения? Или всё зависит от концентрации?есть ли данные?
gilepp
сообщение 17.4.2012, 16:33
Пользователь №: 26
Это вам скажут другие специалисты, этот предел.
Но со своей стороны могу подтвердить, какой-бы ни был лимит, греть паром вы сможете, если предусмотрены соответствующие защиты в самом узле нагрева.
Теплопункт пар/гликоль на 4 МВт выльется в приличную сумму, а если и его неправильно обвязать, то проблема не уйдет, она перенесется лишь в другое место.
Сообщение отредактировал gilepp - 17.4.2012, 16:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 20:25
