2 страниц V  < 1 2
> мобильный кондиционер
Skaramush
сообщение 24.4.2012, 21:10
А это ничего, что находятся эти "жужжалки" совершенно не там, где должны быть точки удаления воздуха из помещений и бардак с циркуляцией будет гарантированно?
zenat
сообщение 25.4.2012, 9:14
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
а приточно-вытяжные установки КЛИМАТ не покатят? во всяком случае они лучше чем моноблоки
qwerqus
сообщение 17.5.2012, 11:29
Пользователь №: 55216
Цитата(Странная Белка @ 19.4.2012, 13:28) *
Сплит-система никак не влияет на ВЕ санузлов, ибо берет воздух из помещения, его же охлаждает и обратно выкидывает - никакого дисбаланса. То же самое оконник.
Влияет. Если в помещении воздух у вас холоднее, чем на улице, то как он будет подниматься вверх по вентканалу? Даже при открытой форточке не очень-то проветришь, надо балкон открывать. Оконник - не то же самое. Он часть воздуха забирает снаружи и надувает помещение. Отработанный, наиболее тёплый воздух в результате выдавливается в вентканалы.
koromyslov
сообщение 17.5.2012, 11:54
Сообщение #34
Из: Самара
Пользователь №: 13642
Цитата(daddym @ 18.4.2012, 11:52) *
Ну как и расписали - мобильные кондиционеры предназначены для временного локального охлаждения.
Соответственно потребление электричества в несколько раз больше плюс нагрузка на вентиляцию.
Могу добавить, что коэффициенты энергоэффективности и мобольных и сплитов сильно отличаются. В среднем для сплит - 3, у мобильных 2. Т.е для потребление электроэнергии (грубо) для 100 кВт - 33 кВт и 50 кВт соответсвенно. К тому же при мобильных кондиционерах необходимо приплюсовать нагрузку на центральное кондиционирование (многие подметили, что компенсационный воздух для мобильника необходимо охлаждать либо увеличивать нагрузку на этот же самый мобильник)....
Fannak
сообщение 28.7.2022, 18:13
Сообщение #35
Пользователь №: 407406
Для кого кажется что ВСЕ СЛОЖНО, то здесь можно почитать как выглядит правильная установка мобильного кондиционера
Сообщение отредактировал Fannak - 28.7.2022, 18:14
vsklokoch
сообщение 1.8.2022, 6:19
Сообщение #36
Пользователь №: 103731
Не сложно, а ИРРАЦИОНАЛЬНО в подавляющем большинстве случаев.
P.S. И размещать ссыль на рекламу в профессиональной ветке тоже весьма иррационально dry.gif
Сообщение отредактировал vsklokoch - 1.8.2022, 6:25
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 19:13
