> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> Расчет теплопоступлений от солнечной радиации через световые проёмы
Гость_Lipton_*
сообщение 17.11.2004, 17:02
Прочитал и просмотрел кучу программ. Очень понравилась программа Teplotech. Многие другие вроде тоже хорошие, но есть много недочётов, одни сложны и пока их освоишь успеваешь забыть что вообще тебе надо посчитать, другие неполны информацией и имеют ряд "косяков". Хочу приложить свою программу теплопоступления от солнечной радиации через световые проёмы. Моя программа имеет ограничение она написана для 48 с.ш.
Довольно часто основные теплопоступления осуществляются через окна и для этого варианта и была написана эта прога. blink.gif
Гость_Игнат Игнатов_*
сообщение 16.11.2008, 20:37
Посторался смастерить строго по справочнику.
Внимательно просмотри все закладки в файле.
На одной из страниц необходимо ввести часы эксплуатации здания.
БУТЬ ПОВНИМАТЕЛЬНЕЙ. ПОКОВЫРЯЙСЯ. НЕ ПОЖАЛЕЕШЬ
Пароль для открытия "0"
Обрати внимание на примечания в ячейках
Включи макросы
Прикрепленный файл  Теплопоступления_ПО_НОВОМУ_3___0.xls ( 4,3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3296
Sherstov
сообщение 16.4.2009, 12:41
Из: Харьков, Украины
Пользователь №: 31587
Добрый день всем
г-н Игнатов в вашей программе есть некотовые недочёты. По вашему паролю войти можно, но нельзя снять защиту с ячеек, чтобы внести исправления. Это касается и листа с климатологией, и задания расчётной скорости ветра bestbook.gif
И если Вас не затруднит, или пришлите по адресу ...................или выложите на форуме. А так прога замечательная.
Сообщение отредактировал MMM - 15.5.2009, 14:17
Petro_f
сообщение 18.4.2014, 16:58
Пользователь №: 54715
Тут на днях надо было поправить данные в файлике, пришлось поправить парольные дела.
Прога со снятым паролем во вложении. Кому надо сами закрывайте те варианты что не нужны
Сообщение отредактировал Petro_f - 18.4.2014, 17:00
Прикрепленный файл  ______________________________________________________.rar ( 1,87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 618
VolosatovPA
сообщение 22.4.2014, 14:43
Группа: Участники Форума2
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964
Решил выложить свою наработку по данному вопросу - всё предельно просто, без макросов, на одном листе ввод данных и итог, на все широты, на все часы и на любые ориентации в пространстве по справочнику проектировщика Староверова.
Как обычно: зеленые - входные данные, синие - выходные параметры.
Сообщение отредактировал VolosatovPA - 5.5.2014, 14:51
KVD
сообщение 31.8.2014, 23:03
Пользователь №: 144
Составил расчет поступлений тепла от солнечной радиации по Стомахиной и дополнительно ввел теплопоступления через стены и покрытие по методике ОСТРОВА для расчета холодильных камер по дополнительному перепаду температур.
Делал расчет для возможности определения теплопоступлений от солнечной радиации при заданных температурах наружного воздуха и внутренней температуры помещения. Например, при температуре абсолютного максимума.
Часть таблиц заполнял при помощи VBA, необходимо включить макросы. Исходные тексты оставляю открытыми.
[attachment=89747:__2014.xls]
Буду благодарен, за замечания или предложения.
Сообщение отредактировал KVD - 31.8.2014, 23:03
Irichi
сообщение 9.10.2014, 11:14
Пользователь №: 164790
VolosatovPA, Напишите, пожалуйста, пароль. Т.к. чтобы добавить информацию в файл нужно снять защиту листа.
VolosatovPA
сообщение 10.10.2014, 6:47
Из: Челябинск
на всех моих программах пароль: 1
похоже Вы решили изменить климатологию, я уже забыл, что там пароль стоял.
Irichi
сообщение 10.10.2014, 15:05
Да, большое спасибо. Все получилось.
Evgen-Hab
сообщение 15.7.2016, 4:33
Из: г.Хабаровск
Пользователь №: 278347
VolosatovPA, я конечно извиняюсь, но где конечный продукт Вашей программы? Чо-то считае-считае, а где количество кВт, поступающих в помещение? Напишите какая это ячейка. unsure.gif
Evgen-Hab
сообщение 15.7.2016, 8:58
Из: г.Хабаровск
bubl1k
сообщение 15.7.2016, 16:55
Пользователь №: 300545
Cold Balance Pro хорошая программа
Есть на forum.lavteam.org
Сообщение отредактировал bubl1k - 15.7.2016, 16:56
Konsultant
сообщение 19.12.2017, 15:51
Пользователь №: 272147
Здравствуйте. Посмотрел Ваш труд - хорошо постарались, но у меня вопрос - программа не учитывает поглощение теплового потока помещением, а соответственно и оборудование будет подобрано с большим запасом.
Я взял одну и ту же комнату посчитал по вашей программе и по онлайн калькулятору митсубиси электрик http://www.mitsubishi-aircon.ru/software/c....php?calc=input результаты расчета отличаются в 3 раза.
ivan-l-ing
сообщение 8.5.2018, 11:12
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Прикрепленный файл  ___________________________.xls ( 59,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 570
Сдалано упрощенно на одно окно по справочному пособию ОВК Стомахиной
прога забита на одну географическую широту 60 т.е. Питер, если регион другой, надо перевбивать данные
пароль 315569 данные по др широтам стр. 64 табл. 6.4 справочника, на форуме он есть
но))) я давным давно забыл что там одна широта и зафигачивал этот расчет повсюду в принципе как выяснилось всем пофиг
slardardag005
сообщение 1.9.2022, 14:38
Пользователь №: 350879
Я извиняюсь конечно, но у меня значения не показываются некоторые см. скрин. В виде решеток почему интересно?
Прикрепленный файл  Screenshot_1.png ( 69,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 235
GreyBrain
сообщение 1.9.2022, 15:13
Пользователь №: 390653
Ширину столбца поменяйте и будет счастье. Либо тип данных почему-то неправильный стал у вас.
Сообщение отредактировал GreyBrain - 1.9.2022, 15:13
Проектировщик Х
сообщение 27.9.2023, 0:18
Пользователь №: 207936
Приветствую всех.
Подскажите, есть ли у кого-нибудь расчет для широт ниже 36?
Мне нужно для 24ой широты.
Из всех программ встречал только до 36ой, это связано видимо с тем, что в справочниках только до 36ой широты приведены данные
Димитрий 1
сообщение 27.9.2023, 14:21
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631
Цитата(Проектировщик Х @ 27.9.2023, 0:18) *
Приветствую всех.
Посмотрите здесь
Может даст решение
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=52319
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 23:20
