> Чем изолировать стояки в жилом доме?, кто чем изолирует и изолирует ли вообще стояки в жилых домах?
Гость_Arelina_*
сообщение 11.9.2006, 13:40
Наш начальник вычитал в каком то документе bestbook.gif что изоляция Термафлекс - горючая, а горючие изоляции нельзя применять в жилых домах. Остается Роквэлл. Но толщина цилиндров 30 мм, что приводит к тому что даже трубочка в 20 мм приобретает диаметр 80 мм и соответственно отверстие под нее уже надо закладывать не менее 120х120, что в условиях недостатка места в шахте весьма печально.
Подскажите кто как решает эту проблему?
(Это Питер, а не Москва, поэтому МГСН мне вряд ли поможет (это я так, на всякий случай) rolleyes.gif )
Гость_Arelina_*
сообщение 11.9.2006, 15:29
anm
сообщение 11.9.2006, 22:24
Пользователь №: 3403
А что это за документик такой? В СНиПе по жилым зданиям вроде ничего не сказано про изоляцию?
Igor Barishpolet...
сообщение 12.9.2006, 5:55
Пользователь №: 68
7.3.11 Мусоросборная камера должна быть защищена по всей площади спринклерными оросителями. Участок распределительного трубопровода оросителей должен быть кольцевым, подключен к сети хозяйственно-питьевого водопровода здания и иметь теплоизоляцию из негорючих материалов. Дверь камеры должна быть утеплена. СНиП 31-01-2003 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ
А где сказано про такие же требования к хозяйственно-питьевому водопроводу? В МГСН вообще не нашел! В СНиП 2.04.01-85 ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
ЗДАНИЙ тоже нет!
Откуда такие утверждения?
OlgaO
сообщение 12.9.2006, 10:27
Пользователь №: 1227
По поводу изоляции см. СНиП 2.04.01-85* п. 9.12 и п. 9.16
По поводу горючей изоляции см. СНиП 41-03-2003 п. 5.18. Если изоляция группы горючести Г1 и Г2, то ограничений нет по применению (только последнее предложение пункта)
По поводу Rockwool: зайдите на их сайт, там есть программа по определению толщины изоляции, когда введете свои данные для горячей воды, то толщина изоляции будет около 30 мм, поэтому все равно надо такую толщину будет брать. А размещение в нише, шахте, конечно же, стесненное, но если бы без изоляции прокладывали, то не стали бы класть трубы пучком, все-равно оставили бы стандартные расстояния , в которые и помещается изоляция.
Гость_Arelina_*
сообщение 12.9.2006, 15:50
У меня дома стояки проходят в шахте и не изолируются. При чем для кухни проходят в шахте горячая и холодная, из за чего на кухне холодная вода обычно теплая идет. А в ванну подается вода с другого стояка холодной воды, который проходит в туалете. его видно и он не изолированный тоже. вода в ванной всегда холодная))
в шахту к сожалению заглянуть нет возможности и посмотреть на каком расстоянии друг от друга стояки стоят..
Но вот что даже без изоляции трубочки надо отодвигать друг от друга как с изоляцией надо... не знала... что же делать с шахтами...
OlgaO
сообщение 13.9.2006, 15:16
Небольшое уточнение к своему предыдущему ответу: Вы ведь в Санкт-Петербурге проектируете, так вот там в жилых и общественных высотных зданиях (жилые более 75 м, общественные более 50 м) нельзя применять горючую изоляцию согласно ТСН 31-332-2006 п. 9.8.
Если речь идет о таких зданиях, то Ваш начальник прав.
andrey R
сообщение 16.9.2006, 21:51
Пользователь №: 3370
Изоляция нужна на горячей трубе, чтобы не охлаждалась, а на холодной, чтобы не было конденсата. Минвата не горит....
Гость_Ilya S_*
сообщение 17.9.2006, 3:20
Минвата конечно не горит, но стояки в шахтах санузлов ей уже давно ни кто не изолирует, это позавчерашний день.
andrey R
сообщение 17.9.2006, 9:51
andrey R
сообщение 17.9.2006, 21:08
Кстати, кто знает, энергофлекс и термофлекс - это одно и тоже? Вроде как вспененный полиэтилен штука горючая, а производители имеют сертификат пожарной безопасности... странно это. Посмотрите здесь
http://www.aquart.ru/data/xml/articles/ru/PDF-energoflex.pdf
Что такеое группа горючести Г2?
Гость_Ilya S_*
сообщение 18.9.2006, 19:05
Принцип один и тотже, только производители разные. По поводу горения данный материал если мне не изменяет память не горит открытым огнем и не поддерживает горение, он просто плавится
andrey R
сообщение 18.9.2006, 19:15
Там что, добавки какие то? Обычный полиэтилен горит отлично... Производители на этот счёт помалкивают. Кто знает?
Гость_Ilya S_*
сообщение 18.9.2006, 19:58
Самый простой способ проверить, это взять кусочек материала и поджечь зажигалкой.
Сам видел, таким простым способом даже в МЧС пользуются если надо что-то проверить и быстро принять решение.
В принципе применять можно любой материал который подходит Вам по теплотехническим параметрам и имеет гигиенический, пожарный и др. сертификаты соответствия.
andrey R
сообщение 18.9.2006, 20:41
Дельное замечание. Подождём, пока Arelina подожжёт и нам расскажет biggrin.gif
Пусть её многомудрый начальник сопрёт где либо образец и передаст ей на сожжение... .
Гость_Arelina_*
сообщение 22.9.2006, 14:02
ну поджигать пожалуй ничего не будем... но вот такой вопрос: если не горит материал, а только плавится... ведь наверняка какие то ядовитые пары выделяются? tomato.gif
andrey R
сообщение 22.9.2006, 14:04
Гость_Ilya S_*
сообщение 22.9.2006, 18:10
В прайсе на Термофлекс сказано, что при горении материал не поддерживает открытый огонь, и не выделяет вредных для здоровья веществ. А дальше, верить написанному или нет решать Вам.
LENKA00
сообщение 27.7.2017, 15:53
Пользователь №: 221814
скажите пожалуйста а если производится замена стояков водопровода в жилом доме, обязательно ли нужно изолировать эти стояки, проходящий по квартирам, ранее они не были заизолироваы.
Serg Ivanov
сообщение 28.7.2017, 10:25
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Да, обязательно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 10:13
