> Пикет
lotus5
сообщение 18.4.2012, 14:34
Из: анапа
Пользователь №: 118681
Подскажите, как считается пикетаж? Понятно, что берется ПК0,ПК1 через каждые 100м,
а вот ответвления как считать???? Прикладываю схемку)))
Сообщение отредактировал lotus5 - 18.4.2012, 14:35
Прикрепленный файл  __________________________.dwg ( 27,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 164
Sinitschkina
сообщение 18.4.2012, 15:06
Из: Владимир
Пользователь №: 45844
Можно посмотреть тут
GASPAR
сообщение 18.4.2012, 20:34
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Ничего сложного в пикетажах нет. Закончили основную ветку (основное направление) к примеру ПК2+23,00. Следующий пикет (на ответвлении ) берём целым ПК3. И так далее. Смотри прикрепления.
gloom11
сообщение 19.4.2012, 8:11
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
Почему два ПК5?
lotus5
сообщение 19.4.2012, 8:36
Из: анапа
наверное вместо ПК3 - ПК2, ПК4-ПК-3, ПК-5 - ПК-4..))
должно быть
Sinitschkina
сообщение 19.4.2012, 10:14
Из: Владимир
Marationok
сообщение 19.4.2012, 13:31
Пользователь №: 114040
всегда делал, и делаю как у GASPAR-а на схемке.
главное писать пикет, а не узел.
GASPAR
сообщение 19.4.2012, 19:36
Из: Неважнобург
Ошибся мал-мал. Но сути дела не меняет. Ответвление - с нового (целого) пикета. Конечно, можно ставить и звёздочки, штрихи и т.п - но это лишняя путаница, которую можно легко пропустить-не заметить
eugenen
сообщение 20.4.2012, 11:35
Пользователь №: 12599
Когда в проекте больше одной трассы (т.е. сеть разветвленная), то каждую тассу пикетирую отдельно: 1ПК0, 2ПК0, ... У каждой трассы есть свой номер.
Через 100 м соответственно: 1ПК1, 2ПК1, ...
Через 236,5 м соответственно: 1ПК2+36,5, 2ПК2+36,5, ...
Очевидно, что одинаковых пикетов в таком случае быть не может. И по сравнению вариантом, предложенным GASPAR в любом месте трассы вы можете сразу понять, насколько метров отстоит пропикетированная точка от начала трассы. По конечному пикету трассы сразу понятна ее протяженность. Не надо ничего вычитать. Когда длина газопроводов в проекте переваливает за 20 км, а число ответвлений за 500 это становится существенным.
GASPAR
сообщение 21.4.2012, 6:43
Из: Неважнобург
Но при таком пикетаже несложно запутаться. Чем больше дополнительных цифр, засечек , звёздочек - тем больше эта вероятность. Да и монтажникам сложнее, они же составляют акты например на скрытые работы с указанием пикетов, а если в проекте есть 2ПК1, 3ПК1, 4ПК1 то и немудрено запутаться, скопировали акт, цифру перед пикетом не исправили и переделывай. А высчитать длину ответвления - чего уж сложного? Начало ответвления к примеру ПК24, окончение - ПК29+45,00. Получис 545метров. "Архисложно" высчитать
eugenen
сообщение 25.4.2012, 8:07
Конечно не архисложно! Просто я за рациональность. А может быть просто лень... Хотя лень - тоже двигатель прогресса! Да и не путался пока никто... Все понятно и логично. Просто тем, кто делает иначе - несколько непривычно.
Когда я пришел в проектирование меня учили пикетировать по-другому. Мне казалось, что не совсем правильно меня учили. Проработав не один год, перелопатив кучу материала и очень много проектов (в том числе серьезных) различных проектных организаций, я выбрал для себя эту систему пикетажа. Как ниаиболее понятную и логичную.
Но как говорится, на вкус и цвет фломастеры разные))
dugarik
сообщение 26.4.2012, 8:44
Пользователь №: 54161
А мы ставим пикет с индексом ПК0, ПК01, ПК02...
теплотехник26
сообщение 2.10.2015, 16:44
Из: Ставрополь
Пользователь №: 188826
добрый день коллеги, а кто может подсказать НТД где сказано что ПК0+ точка подключения газопровода (допустим к существующим сетям) а не конечная точка (потребитель)?
GASPAR
сообщение 2.10.2015, 18:33
Из: Неважнобург
Нет такого норматива. Только ГОСТ 21.610-85. А к чему вопрос?
Сообщение отредактировал GASPAR - 2.10.2015, 18:33
LevaK
сообщение 4.10.2015, 20:26
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
В нормативах не прописано нигде. И в учебниках тоже. Для себя и в конторе приняли, что пикеты нумеруются по ходу газа, от источника к потребителю.
По поводу нумерации пикетов - очень давно придерживаемся системы нумерации как у eugenun, т.е. номер трассы-ПК-номер пикета.
В месте ответвления - 1ПК34+31/2ПК0. И дальше 2ПК0+65 ... 2ПК1 и т.д.
Никогда никто не путался. На ситуативном плане села достаточно писать только номер трассы "Трасса 1", "Трасса 2".
Как-то так...
zorik2
сообщение 5.10.2015, 9:36
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239
http://proekt-gaz.ru/forum/2-424-7
НИЕ1
сообщение 1.2.2019, 13:09
Пользователь №: 48258
Добрый день. Подскажите нужно ли пикетировать разводящий газопровод низкого давления в селе?
GASPAR
сообщение 1.2.2019, 21:13
Из: Неважнобург
см. ГОСТ 21.610-85
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 2:49
