> Дроссельная шайба в тепловом узле, Очень маленький вопрос
V_era
сообщение 18.4.2012, 22:03
Пользователь №: 121163
В тепловом узле требуется установить дроссельную шайбу для системы отопления. Достаточно установки только на подающем трубопроводе? или на обратном тоже нужна шайба? И почему.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 29)
сообщение 18.4.2012, 22:08
Вы то, какое отношение имеете к шайбе: проектировщик, монтажник или так, интересующийся?
сообщение 18.4.2012, 22:32
Пользователь №: 32666
Это смотря кто требует ставить шайбу. Шайбы бывают подпорными и ограничительными. Вам какую?
V_era
сообщение 18.4.2012, 22:48
Проектировщик.
V_era
сообщение 18.4.2012, 23:03
Требует жилищная компания. Я так понимаю, чтобы погасить избыточное давление, которое представляет собой разность располагаемого давления на вводе и суммарных потерь давления внутренней СО. Честно говоря, не знаю, чем подпорная от ограничительной отличается.. Первый раз сталкиваюсь, раньше не требовали. Кстати, тепловой узел без смещения, без элеватора, 95-70 С. Шайбу-то я подобрала по формуле из СП "Проектирование тепловых пунктов", а вот куда именно установить и как работать будет - не до конца понятно
сообщение 18.4.2012, 23:16
Если избыточное давление - на подаче. Если статическое давление обратки меньше чем высота здания, то на обратке....
Altelega
сообщение 19.4.2012, 4:43
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Ещё ставят для создания перепада давлений нужной для работы какой-то нагрузки (например, предвключенный каллорифер, циркуляция открытого гвс).
V_era
сообщение 19.4.2012, 7:34
Мой стаж работы далеко не 40 лет, как у Вас smile.gif поэтому не считаю странным задавать вопросы, где не хватает опыта. Пока живу - учусь.
сообщение 19.4.2012, 7:46
В любое удобное место на вводе, промеж фланцев. Фланцы рассверлить и всё это дело опломбировать.
V_era
сообщение 19.4.2012, 7:58
Если располагаемое давление на вводе Р=0.4 кгс/см2 (0,039 МПа), а в СО - Р=0,0045 МПа, то дроссельную шайбу устанавливаю и на подающем, и на обратном трубопроводе. Так?
Midial
сообщение 19.4.2012, 8:14
Пользователь №: 72469
Вера, ну Вам же объяснили: если давление в подающем трубопроводе выше допустимого для системы отопления потребителя, ставьте шайбу на подаче, если нет - лучше на обратке. Если рассчитанный диаметр шайбы слишком мал, лучше поставить две большего диаметра, их можно разделить - одну на подаче, одну на обратке, опять же принимая во внимание величину давления в сети.
сообщение 19.4.2012, 8:16
А высота здания и сами давления на вводе какие?
temka
сообщение 19.4.2012, 8:49
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
Вера, для восполнения пробелов в знаниях по тепловым пунктам, я бы порекомендовал почитать Пыркова. Кажется, в книгохранилище была его книга "Современные тепловые пункты". Если отбросить всю рекламу, то у него очень неплохо рассмотрены многие вопросы.
В вашем случае местные спецы пытаются понять, какое абсолютное давление на вводе в ИТП Р1 и Р2. Не порвет ли отопительные приборы высоким давлением, если шайбу поставить на обратке. И не станет ли опорожнятся система.
Если ИТП существующее, и особых проблем в эксплуатации не наблюдалось, кроме, возможно, повышенного расхода теплоносителя и высокой температуры обратки,то в таком случае все равно, где вы поставить шайбу - на подаче или обратке.
Если диаметр шайбы получился по расчету мал, например меньше 4-5мм (а на вводе в здание стоит сетчатый фильтр), то лучше ставить 2 шайбы бОльшего сечения. Можно тогда их и на подаче и на обратке поставить.
Шайбы ставятся между фланцами на трубах.
Сообщение отредактировал temka - 19.4.2012, 8:50
V_era
сообщение 19.4.2012, 9:03
3-х этажное, высота этажа 2.8 м. Давления на вводе Р1=2,8 кгс/см2, Р2=3,2 кгс/см2. При расходе сетевой воды 7,88 т/ч получился диаметр отверстия шайбы 20 мм
temka
сообщение 19.4.2012, 9:47
Из: МИНСК
newconfus.gif Р2 выше Р1?
сообщение 19.4.2012, 9:51
)))) с давлениями что-то не то. Нормальная шайба. Ставьте.
denis1976
сообщение 19.4.2012, 9:55
Пользователь №: 18965
Давление в обратке больше, чем в подаче? Наверное, все же в подаче 3,2 кгс/см2. И не очень понятно, зачем вобще вам шайбировать узел. У вас перегревы по обратке что ли постоянные, или на верхних этажах жалуются, что холодно? Так то по параметрам смысла не вижу шайбу ставить
сообщение 19.4.2012, 10:14
Так безэлеваторный узел-то, шайба нужна ограничительная.
сообщение 19.4.2012, 10:32
На подаче вместо шайбы балансовый вентиль. Устанавливается требуемый расход и вентиль пломбируется...у него есть возможность фиксации максимума..
Бросьте Вы эти шайбы.....автомобилистам...
Сообщение отредактировал jota - 19.4.2012, 10:33
V_era
сообщение 19.4.2012, 11:36
извините, опечаталсь. Наоборот конечно!
сообщение 19.4.2012, 11:39
Да нафига он нужен за 100 баксов... чтобы один раз настроить?
temka
сообщение 19.4.2012, 13:24
Из: МИНСК
Зато можно перепад на нем замерять smile.gif....
сообщение 19.4.2012, 13:44
Ещё одной игрушкой за 300-400 баксов ))
temka
сообщение 19.4.2012, 13:49
Из: МИНСК
Ага smile.gif Вряд ли, конечно, простому жилищному кооперативу это нужно.
miha25
сообщение 31.5.2012, 15:45
Из: г. Рыбинск
Пользователь №: 77758
Приветствую. Ответьте если не сложно.
А кто обязан по закону рассчитать и главное установить дроссельную шайбу.
Если можно ссылку на документ.
Вроде Теплоэнерго всегда это делало.
Altelega
сообщение 10.6.2012, 15:30
Из: ИТП
Она это сделает сама, если это угрожает разбалансировке тепловой сети.. А сейчас, в условии рыночной экономики, отвечают те, кто деньги получают за обслуживание индивидуального теплового пункта, если таковые есть... ИМХО
Галиев
сообщение 10.6.2012, 19:02
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
М-да. В свете перестановки кадров очень заинтересован в этом вопросе. Обоснование?
sergey-k-pkbdgts
сообщение 10.6.2012, 23:11
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
-- исходные данные известны:
Расчет диаметра дроссельной диафрагмы.
1. Располагаемый напор, Hp, ( м.в.ст.)
Нр=3*h+5=2.8*3+5=13.4 м.в.ст.
2. Напор дросселируемый диафрагмой, dH, ( м.в.ст.)
Р2=2,8 кгс/см2.=28 м.в.ст.
dH=P2-Нр
dH=28-13.4=14.6 м.в.ст.
3. Диаметр отверстия дроссельной шайбы.
d=10*(G/dH)**0.25
d=10*(7.88/14.6)**0.25=8.6мм.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 10.6.2012, 23:21
Прикрепленный файл  _______._._____________________________________________.pdf ( 130,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 483
сообщение 10.6.2012, 23:19
sergey-k-pkbdgts, знаете, почему я всегда пасовал перед такими простыми расчётами? А потому что рассчитаешь ты, такой првильный и наученный инженер, недосчитаешь, потом чей-то ребёнк зоболеет, простыв........ потом ты стоишь такой на углу, газетами торгуешь..... и думается тебе, что повезло тебе, несказанно повезло...
sergey-k-pkbdgts
сообщение 10.6.2012, 23:28
Из: Украина, Днепр.
-- прошу , личные сообщения в мой адрес --- оправлять в личку...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 3:17
