> Расчетные параметры(почасовые) наружного воздуха, нужны сведения для расчета
SergeiRZN
сообщение 19.4.2012, 9:54
Пользователь №: 131650
Добрый день.
Может кто знает где найти данные по почасовым изменениям температуры воздуха по городам России?
Очень нужно.
tuguzak
сообщение 19.4.2012, 12:52
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Цитата(SergeiRZN @ 19.4.2012, 10:54) *
Добрый день.
Очень нужно.
Хороший вопрос? - snip II-A.6-72.
Поделитесь с какой целью?
Пригодился этот СНиП в ходе знакомства с работой Марии Смотраковой (см.вложение), довелось с ней поработать вместе, она её сделала на базе одного производителя...думаю, что можно применять к любому)))
Прикрепленный файл  snip_II_A.6_72.pdf ( 11,65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 45
Прикрепленный файл  POLITEX_TO_ROTOR.pdf ( 1,84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 48
ЗЫ
Расчетный файл того самого производителя (см.070416) прикладываю.
Прикрепленный файл  070416_REKUPERATION.xls ( 55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
Сообщение отредактировал tuguzak - 19.4.2012, 13:00
tuguzak
сообщение 19.4.2012, 13:03
Цитата(tuguzak @ 19.4.2012, 13:52) *
...Расчетный файл того самого производителя (см.070416) прикладываю...
Его слегка модифицировал пару лет назад (см.100406) и для Питера сделал возможность расчета экономии холода для роторных регенераторов с комментариями по городам из СНиПа...сильно не ругайте - что вышло то вышло tomato.gif
Прикрепленный файл  100406_ROTOR_TO.zip ( 568,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
KVD
сообщение 20.4.2012, 8:54
Пользователь №: 144
Есть еще сайт http://meteo.infospace.ru/win/wcarch/html/...sht?country=176
SergeiRZN
сообщение 20.4.2012, 12:38
ЗЫ
Хочу просчитать энергоэффективность для различных районов установки фрикулинга.
Цитата(KVD @ 20.4.2012, 9:54) *
Спасибо большое. Помогли.
tuguzak
сообщение 21.4.2012, 16:28
Считал, что если холод требуется круглогодично, то об энергоэффективности речь заводить нецелесообразно...может быть это спорно, но 3 года назад по заданию заказчика сделал проект на фрикулинге, а монтажники стали гнать типа он нафиг не нужен...неэффективно при наших Питерских зимах...и т.д.
В общем ЗАК сказал сделать и Т.Ч.К. - уже две зимы прошло и никаких нареканий, есть мысль навестить объект на предмет ведёт ли кто-нибудь мониторинг...)))
daddym
сообщение 22.4.2012, 10:50
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Как раз фрикулинг имеет смысл только для круглогодичного холода. Впрочем окупается он действительно не слишком быстро. К примеру льготный тариф весь фрикулинг вообще делает бессмысленным.
awlan
сообщение 24.4.2012, 17:06
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
[quote name='tuguzak' date='19.4.2012, 18:52' post='761889']
А я думаю, что расчеты произведены не корректно.
Годовой график потребления тепловой энергии называется графиком Россандера, и строится другим способом.
Тех
сообщение 30.11.2012, 11:00
Пользователь №: 2471
tuguzak можно пояснить:
в чем разница "Расход теплоты на нагрев в калорифере, кВт" в столюцах "С" и "F" ?
"С"-без утилизации "F"- с утилизацией ?
И уточнить значение фраз: "Расход теплоты на нагрев в калорифере, кВт" и "Затраты энергии при прямоточной системе, кВт*ч".
Сообщение отредактировал Тех - 30.11.2012, 11:13
tuguzak
сообщение 5.12.2012, 21:23
В столбике "С" - Расход теплоты на нагрев в калорифере (при прямоточной системе)
В столбике "F" - Расход холода при прямоточной системе (на водяном воздухоохладителе)
Cогласен, не внимательно обошёлся с названиями столбиков. Предназначение расчетов обозначил интуитивнопонятным цветом (синий=холод, красноватый=тепло)... wink.gif
Полагаю "кВт*ч" не вызывает вопросов, а расчеты для холода проводил по исходным данным представленным в столбцах "Х-АР" и с формулами на вкладке "Справочные данные" (см. источник С.О.К-07/2004).
Сообщение отредактировал tuguzak - 5.12.2012, 21:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 20:50
