> Конденсат в помещении
Гость_Гость_Григорий_*
сообщение 11.9.2006, 17:04
Возникла проблема, может кто-нибудь посоветует как решить. Подвальное помещение с темп.+16 (СКВ).На потолке образуется конденсат, в районе двери лифта (возможно есть связь). Верхний этаж темп. +24(СКВ).Как избавиться от кондесата?
Ответов (1 - 5)
Igor Barishpolet...
сообщение 11.9.2006, 20:51
Пользователь №: 68
Установите осушитель либо утеплите поверхность, либо организуйте вентиляцию, либо нагрейте воздух...
R.A.S.
сообщение 12.9.2006, 2:13
Пользователь №: 250
Связь есть. У вас через лифтовую шахту поступает теплый воздух, он конденсируется на холодной поверхности ограждений подвала.
Но чтобы давать советы данных мало. В первую очередь нужны параметры наружного воздуха (температура, относительная влажность), причем за достаточно продолжительный период наблюдения. И нужны параметры воздуха в подвале, а также температура поверхности, где происходит конденсция.
У меня такая же ситуация была на объекте. Когда параметры наружного воздуха померили, все ясно стало. От данных СНиП "Строительная климатология" этот воздух очень сильно отличался, - здание практически в лесу находилось.
В любом случае, осушитель - это довольно дорого. Лучше топите подвал.
сообщение 12.9.2006, 16:43
К сожалению подогрев исключен, требуется +16. Осушка дорого, но если поставить воздушную завесу на дверь лифта?
Kat
сообщение 12.9.2006, 16:47
Из: Киев
Пользователь №: 3568
В задаче требуется уменьшить температурный перепад, в данном случае 8 градусов. Можно
решить двумя способами: нагреть подвал, или охлаждать верхний этаж. Третий способ-
утеплять наружные ограждения. Что лучше- выбирайте сами. smile.gif smile.gif
Valentin_K
сообщение 12.9.2006, 17:01
Из: Харьков
Пользователь №: 3945
Была подобная ситуация в душевой студенческого общежития. Работала вентиляция, но конденсат на потолке все-равно был. Оклеили потолок пенопластовыми плитками - конденсата не стало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 1:17
