> Мобильная станция для наладки холодильных машин.
azar
сообщение 19.4.2012, 18:36
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Добрый день!
Т.к. не имею профильного образования и опыта - прошу совета.
Есть желание собрать мобильную станцию для наладки холодильных машин.
Требуются:
1. 4 входа для датчиков давления (среда - фреоны). Примерно такие:http://catalog.carelusa.com/item/pressure-sensors/4-to-20-pressure-sensors/spkt00b1c0?
2. 14 входов для датчиков температур, примерно такие K, J, E, T, R, S, B, N, W или Pt100:
3. 2 резервных входа. - мерить токи например.
В качестве базы что-то вроде такого: http://www.graphteccorp.com/instruments/gl800/index.html
Возможно ли подключить и снимать показания с датчиков давления 4-20mA вышеуказанным прибором?
Ещё вопрос. Есть необходимость в софте или в приборе построить зависимость между давлением и температурой (для фреонов). А также автоматически высчитывать разницу между замеренной т-рой (через датчики) и т-рой по давлению фреона. Т.н. перегрев и переохлаждение.
Все вышеуказанные параметры выводить на экран в виде графиков и таблиц.
Т.е. нужен аналог анализаторов фреонового контура (Testo 570, 560, 556,) Но с вожможностью подсоединения большего кол-ва датчиков, а также расширенными возможностями по обработке и анализу информации.
Попытался объяснить как мог.
С уважением.
Abysmo
сообщение 19.4.2012, 20:24
Пользователь №: 3837
А чем Testo не устраивает?
azar
сообщение 19.4.2012, 20:36
Может бздык - но хочу мерить
1. Сразу два контура.
2. Т-ру нагнетания (правда в 570-м есть третий датчик, но у меня 560-й)
3. Т-ры вход-вых. воды
4. Вход-вых конденсатор
5. Токи
неудобно в тесто то, что надо подкл. шлангами - муторно и не удобно. Датчики отдельно удобнее. Датч. т-тур побольше б.
Ещё мысль - лучше б радидиодатчики были, или с модулем блю туз. Накрутил, подцепил - снимаешь показания в удобном месте, можно сразу онлайн скидывать для консультации.
Abysmo
сообщение 19.4.2012, 21:44
Понятно, значит хотелки, а не реальная необходимость.
Прибор по Вашей ссылке умеет 4-20 мА и стоит $2295 в США.
Готовы приобрести или что-нибудь побюджетнее подбирать будем?
Если побюджетнее то можно скрутить на чем-нибудь подобном:
Вот в таком корпусе:
Для подключения датчиков сделать разъемы:
И приделать ручку:
Будете таскать с собой небольшой гламурный пластиковый гробик
Сообщение отредактировал Abysmo - 19.4.2012, 21:55
azar
сообщение 19.4.2012, 23:30
http://www.ebay.com/itm/GL800-Graphtec-Min...=item337423e4ec
Не-а, новый не берём. Берём подешевле.
Может такой? Правда 10 входов. http://www.ebay.com/itm/PORTABLE-10-CHANNE...=item1c260fabdd
Rus75
сообщение 20.4.2012, 9:08
Пользователь №: 58149
Вопрос на засыпку, а зачем вам контроллер? Наверняка вы в своей деятельности используете ноутбук. Вот и подсоедините к нему модули дискретных и аналоговых входов в нужном вам количестве и уже на компьютере обрабатывайте данные с этих входов как вам нравится.
Например набираете необходимый набор из вот таких модулей http://www.rlda.ru/Distributed_Data_Acquis...And_Control.htm
опрашиваете их из вот этой программы http://www.rlda.ru/RLDataView_Software.htm
Только для модулей понадобится преобразователь интерфейса и блок питания. Но с этим сейчас проблем не существует- всевозможных преобразователей,корпусов и блоков питания пруд пруди.
Сообщение отредактировал Rus75 - 20.4.2012, 9:21
Rus75
сообщение 20.4.2012, 9:34
Данное оборудование, это то, что первым попалось на глаза. На самом деле такого оборудования множество и можно подобрать такое, которое устроит вас под конкретные нужды.
Ludvig
сообщение 20.4.2012, 10:32
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
azar, нафига тебе такие прибамбасы? Мне хватает обычного манометрического коллектора на всё. Ну и термометра.
azar
сообщение 20.4.2012, 12:25
Нафига?
Ладно. Однажды один уважаемый специалист попросил не барахолке купить ему несколько http://www.ebay.com/itm/JB-Industries-SH-3...=item588982f3a2
- Нафига?
- Да постоянно с коллекторами мататься и тесто забодало. А этот в карман сунул и пошёл на -надцатый этаж.
Смысл в том, чтобы иметь карманный вариант тесто, с возможностью видеографического и цифрового восприятия.
Тесто 560 й реально згорода. , ещё и шланги часто подлинее надо и датчики провода удлинил. Ящик немаленький получается. Хочется смотреть работу двух контуров разом. Иметь перед глазами сразу все графики в одно время. Хочется отправить максимально удобно данные другу или сервиснику, чтоб тот возможно помог быстее понять причину.
В общем иметь то же перед глазами, что и в прогах мультизон.
Abysmo
сообщение 20.4.2012, 16:01
Ну тогда покупайте что хотели на ebay и датчики давления 4-20 мА или 0-10 В. В качестве датчика тока можно вот такую штуку купить:
http://www.ebay.com/itm/Current-Probe-Mini...=item19ce32a014
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 21:06
