> Пожаротушение деревообрабатывающего цеха
Niko-13
сообщение 19.4.2012, 19:38
Пользователь №: 76700
Здравствуйте. Первый раз столкнулся с проектированием внутреннего и наружного пожаротушения.
Проектируется деревообрабатывающий цех в сельской местности. Источник водоснабжения один- арт.скважина. Сеть тупиковая.
Диаметр трубы от арт.скважины 63 мм. Дебит скважины - 80 м3/ч, напор в сети водопровода 11 м.в.ст..
Для наружного пожаротушения необходимо 10л/с, для внутреннего 5л/с.
По тех.условиям делаю отдельную врезку в помещении арт. скважины до счетчика трубой 100мм. Тогда длина тупика от скважины до цеха составляет 130м.
Думаю запроектировать 2 пож.резервуара с насосной станцией для обеспечения внутреннего и наружного пожаротушения. Или же установить ПГ на новой ветке диаметром 100мм- для наружного. Тогда как быть с внутренним пожаротушением- все равно делать 2 резервуара и насосную или можно внутреннее пожаротушение обеспечить от новой ветки диаметром 100мм(количество ПК =3шт.)? Тупиковые сети допускаются только для наружных сетей противопожарного водоснабжения?
Источников водоснабжения должно быть не менее двух?
Внутреннее пожаротушение должно быть обеспечено только от наружной кольцевой сети водопровода?
Подскажите, как лучше сделать и можно ли обойтись без насосной станции, а то совсем запутался?
Ответов (1 - 5)
Водяной
сообщение 19.4.2012, 22:44
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
внутреннее пожаротушение не выполните, на врезке всего 11м напора...т.е. скваженный насос слабоват по расходу...
Niko-13
сообщение 20.4.2012, 10:37
А если бы напор в сети был порядка 25-40 м.в. ст., тогда можно было бы выполнить внутреннее пожаротушение цеха от одного источника водоснабжения без резервуаров и насосной.
Водяной
сообщение 20.4.2012, 12:32
Копатель
Из: Тула
3ПК - сеть тупиковая....категория 1...
1)одна скважина рабочая, одна резервная...и сеть (при условии подачи расчётного расхода и напора)
2) одна рабочая - резервуары-насосная
Сообщение отредактировал Водяной - 20.4.2012, 12:35
Niko-13
сообщение 25.4.2012, 16:44
Спасибо за помощь.
Подскажите, а длина тупикового участка берется от источника водоснабжения до самой дальней точки сети или от источника до проектируемого здания?
Niko-13
сообщение 2.5.2012, 8:47
А можно ли запроектировать наружное и внутреннее пожаротушение цеха от одного источника при длине тупикового участка 150м?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 6:38
