> Обмерзание всасывающей магистрали, Обмерзание всасывающей магистрали RR125 DAIKIN
wolfgangral
сообщение 20.4.2012, 17:48
Пользователь №: 144405
Тема проста.
Берем блок RR125 соединяем с FHQ125 прямой горизонтальной линией 30 метров. Омерзает всасывание.
Сразу оговорюсь, что система новая, чистая, фреон проверяли в лаборатории.
А один блок разобрали на части и собрали опять. Задета профессиональная гордость.
Детали ниже.
Сообщение отредактировал wolfgangral - 20.4.2012, 17:53
Прикрепленный файл  _______________________RR125FHQ125.doc ( 45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
Прикрепленный файл  _______________________RR125FHQ125.doc ( 41,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
azar
сообщение 20.4.2012, 18:54
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Посмотрел схему - блин - там ОЖ нет. Херово....
Скажу своё - раз это поставили - попробывать заправить не по весами и расчёту, а по перегреву, 6-7 К добиться. Холодно у Вас там внутри - на входе +19С.
airwave
сообщение 21.4.2012, 8:53
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Классика. Компрессор мощнее испарителя.
На этот случай факинДайкин предусмотрел работу компрессора даже при -1 град на испарителе...
Сообщение отредактировал airwave - 21.4.2012, 8:53
azar
сообщение 21.4.2012, 10:10
Это тот байпас на нагнетании? а как он действует?
airwave
сообщение 23.4.2012, 8:36
Из: Msk
Да какой байпас? )
Дайкин не парит - 1 град на испарителе, лед аж до самого компрессора и пофиг.
Тропический вариант испарителя и конденсатора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 12:45
