> Защита чиллера от замораживания
ventkaskad
сообщение 21.4.2012, 23:33
Пользователь №: 147291
Доброго времени суток, форумчане!
Сложилась следующая ситуация: есть чиллер McSmart400C, в нем присутствует 4 компрессора копиленд, спиральные, а также пластинчатый теплообменник, разделенный на 2 контура по газу.В прошлом году после размораживания теплообменника (причина не установлена), его заменили на теплообменник SWEP, меньшего по объему примерно на 30%. На данный момент после запуска чиллера теплообменник начинает обмерзать при темп. воды на выходе 6 гр. При этом докипатель почему-то не обмерзает, давление на всасе 3,7-4 бар, фреона в системе строго по паспорту(R407), протока воды более чем достаточно.
Возникает вопрос: почему так происходит, и можно ли защитить теплообменник от размораживания по температуре газа на выходе из испарителя?
emin699
сообщение 22.4.2012, 7:45
Из: Баку
Пользователь №: 110017
Эта проблема недоразмерных испарителей. Лечение-замена на нормальноразмерный.
azar
сообщение 22.4.2012, 9:53
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Ну да. Или уменьшать мощность компрессоров, или заменить испаритель.
Цитата(ventkaskad @ 22.4.2012, 0:33) *
Д после размораживания теплообменника (причина не установлена),
Это ключевая фраза. Есть вариант нарваться ещё раз. Тем более на таких теплообменниках.
M.Mar
сообщение 23.4.2012, 22:30
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623
Для надежной работы типичного европейского коммерческого чиллера на полную нагрузку рекоммендуется увеличить испаритель процентов на тридцать, но никак не уменьшить. В Вашем случае, чтобы спасти чиллер необходимо немедленно ограничить максимальную допустимую мощность компрессоров, а потом уже решать менять теплообменник или оставить все как есть.
Вообще, пластинчатый испаритель - вещь очень чувствительная. Небольшое загрязнение водного контура или сбой в работе насоса и все это при отрицательных температурах со стороны хладагента - лед может образоваться за 15 секунд, и защита не успеет сработать.
azar
сообщение 24.4.2012, 8:44
А ещё можно всё разжевать и в рот положить. Хай пытаются сами информацию искать. Одно ключевое предложение - пусть учатся - если желание будет. Ведь почему испар нестандартный воткнули - Экономия. Подешевле. Такие кадоры ведь и рушат рынок качественных услуг.
Ludvig
сообщение 24.4.2012, 15:41
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Не понятна сама причина вопроса в форум. Сам ведь не рашал, какой испаритель ставить. Пусть у них об этом продолжает голова болеть, а не у тебя от их скупости и глупости. Есть пара способов защиты, но в данном случае не лезть в это дело - лучшая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 9:19
