> Сигнализаторы загазованности, Бытовые или промышленные
Nat_ty
сообщение 23.4.2012, 9:22
Из: Украина
Пользователь №: 40887
Здравствуйте, форумчане.
Возник такой вопрос:
есть ли ограничения по установке бытового вместо промышленного сигнализатора загазованности в производственной линии? Начальство хочет установить бытовые ввиду их более низкой стоимости . Эл. выходы для подключения внешних устройств (свето-звуковая сигнализация, отсечной клапан) имеются на бытовых.
LevaK
сообщение 23.4.2012, 21:35
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Ставил неоднократно, особенно в небольших объектах.
Запрета не встречал.
OOБРРБ
сообщение 25.4.2012, 12:39
Пользователь №: 140359
Если не на ОПО то наверное можно, если ОПО требуется разрешение РСТХН на применение
два
сообщение 26.4.2012, 13:54
Пользователь №: 24321
Не могу найти регламент на расстояния расположения датчиков загазованности. Помогите, пожалуйста.
LevaK
сообщение 26.4.2012, 14:47
Из: Черкассы
Цитата(два @ 26.4.2012, 12:54) *
... расстояния расположения датчиков загазованности. ...
Расстояния от потолка, пола или друг от друга?
От потолка пишут в инструкции на датчики, друг от друга - не знаю.
Valera_V
сообщение 26.4.2012, 14:51
Пользователь №: 102067
По окиси углерода есть РД 12-341-00. По метану, если не ошибаюсь, нужно смотреть инструкцию к газоанализатору....
Valera_V
сообщение 26.4.2012, 15:22
В догонку: МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ СИГНАЛИЗАТОРОВ И ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ КОНТРОЛЯ ДОВЗРЫВООПАСНЫХ И ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ВСН 64-80
два
сообщение 27.4.2012, 7:05
Спасибо, очень благодарна!
Ruric
сообщение 27.4.2012, 12:56
Пользователь №: 101960
ГОСТ Р 52350.29.2-2010
Газоанализаторы
Требования к выбору, монтажу, применению и техническому обслуживанию газоанализаторов горючих газов и кислорода.
Nat_ty
сообщение 4.5.2012, 12:29
Из: Украина
Параллельно искала ответы и в других источниках, и вот что выяснила:
бытовые газонанализаторы устанавливаются в жилых и гражданских зданиях и сооружениях (кухни, топочные, подвалы, технические подполья, цокольные и первые этажи зданий и домов и т.д.). Их особенность заключается в том, что они могут устанавливаться в коммунально-бытовых помещениях, которые не имеют взрывоопасных зон по ПУЭ(правила устройства электроустановок), т.е. они не имеют взрывозащищенного исполнения, в отличии от промышленных. Также требования к месту установки : воздух не должен содержать коррозионных компонентов, иметь повышенную влажность, температуру.
Пример:
Металлургический завод - бытовые газоанализаторы можно установить в топочных АБК (миникотельные для отопления и ГВС), но промышленный надо ставить, например, под ванной цинкования , поскольку есть коррозионные агенты в воздухе, повышенная температура. У промышленных газоанализаторов датчики и блок управления разъединены, и блок может быть установлен в безопасном месте, сами же датчики выполнены во взрывозащищенном исполнении.
Всем спасибо за участие в теме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 1:54
