Управление вентиляцией, Вкл/Отклмаломощьных вентиляторов |
Гость_Гость_sky_*
12.9.2006, 8:12
В санузлах вытяжные вентиляторы мощьностью 100 Вт , 220 В -15 шт., чем лутше включать? Большое спасибо за внимание!
12.9.2006, 12:06
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Датчик движения с задержкой на отключение - это если дома
Если на предприятиях учериждения - не отключать ни когда - режим работы непрерывный...
12.9.2006, 15:08
Пользователь №: 3907
Цитата(Гость_sky @ Sep 12 2006, 09:12 ) В санузлах вытяжные вентиляторы мощьностью 100 Вт , 220 В -15 шт., чем лутше включать? Большое спасибо за внимание! Поставить датчик "Загазованности" а если сурьезно, то соглашусь с пердыдущим оратором  (хотя если человек "присел" на унитаз... они ж выключаться будут  ) одно, но выдержит ли Ваш брэнд такое "насилие" ( по таймеру мож хоть ночью его отключать  )
12.9.2006, 15:21
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата а если сурьезно, то соглашусь с пердыдущим оратором (хотя если человек "присел" на унитаз... они ж выключаться будут ) В любом датчике движения есть задержка отключения до 5-10 минут, больше не высидишь http://www.electro-mpo.ru/card7363.html
Гость_Гость_sky_*
12.9.2006, 15:51
Нужно попроще. В комнате персонала установить выключатели наружной установки (типа пакетников)- какие?? ( тип, марка). При такой схеме как защитить электродвигатель?
12.9.2006, 15:58
Цитата(olg2004 @ Sep 12 2006, 16:21 ) Цитата а если сурьезно, то соглашусь с пердыдущим оратором (хотя если человек "присел" на унитаз... они ж выключаться будут ) В любом датчике движения есть задержка отключения до 5-10 минут, больше не высидишь http://www.electro-mpo.ru/card7363.htmlесть конечно задержка, но запоры тож бывают не редко,  ....
12.9.2006, 18:12
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата есть конечно задержка, но запоры тож бывают не редко, .... угу .... на такой случай есть емкостные или оптические датчики OMRON  : http://www.trascon.ru/cgi-bin/dynamic/show.cgi?razdel=78
Гость_Igor Filkov (Schneider Electric)_*
12.9.2006, 18:35
Цитата(olg2004 @ Sep 12 2006, 19:12 ) на такой случай есть емкостные или оптические датчики  концевик на крышку унитаза
12.9.2006, 18:39
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата концевик на крышку унитаза низя или ёпнет!!!! :wacko: или ногами на него встануть!!!
12.9.2006, 18:40
Из: Москва Богородское
Пользователь №: 2339
Шутки шутками, но может с освещением можно совместить...
12.9.2006, 20:38
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата Шутки шутками, но может с освещением можно совместить... кто ж у нас в стране свет то за собой выключает ....  смывают то через раз  я про ершик молчу :wacko:
Гость_Гость_sky_*
13.9.2006, 6:51
Нужна марка выклбчателя, наружной установки типа пакетника, хорошо-бы с сигнальной лампой. Это как правило должно ставиться в комнате тех. персонала, и все должно отключаться от пож. сигнализации.
13.9.2006, 13:17
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Гость_Guest_*
13.9.2006, 14:40
olg2004 спасибо! На этом сайте нашел пакетники в корпусе, а отключение сделал на контакторе. Всем спасибо!
Гость_Vova_*
13.9.2006, 15:55
Ставить в санузле датчик движения,вентилятор с таймером(у меня так дома работает),при пожаре необходимо отключать питающую группу(управляющий сигнал брать с пожарной сигнализации),коммутировать подходящим реле или контактором.
14.9.2006, 14:58
Цитата(Vova @ Sep 13 2006, 16:55 ) Ставить в санузле датчик движения,вентилятор с таймером(у меня так дома работает),при пожаре необходимо отключать питающую группу(управляющий сигнал брать с пожарной сигнализации),коммутировать подходящим реле или контактором.  приточку надо отключать, вытяжку мона оставить, шоб дым вытягивала....
14.9.2006, 17:42
Из: Самара
Пользователь №: 2758
Общеобменная вентиляция отключается при пожаре однозначно. От рабочего освещения можно запитывать только однофазные вытяжки, - это есть в нормах. 100 Вт на 99,9% именно такие. Вообщем, запитываете вентиляторы от освещения, вкл свет - вкл вытяжка.
14.9.2006, 17:44
Цитата(cthutq @ Sep 14 2006, 16:13 ) И поддерживала горение, создавая тягу. Дымоудаление - прорегатива пожарных. Как скажут, тогда и включай (наблюдал РЕАЛЬНЫЙ пожар на большом объекте, таже по телевизору показывали). Очень интересные действия пожарных и МЧС и отвественных лиц предприятия. Наука ..... учитесь коллега  ... читать сей сайт внимательно  : http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3017особэнно первые аБзаЦы .....
15.9.2006, 10:12
Хорошо коллега, я принял к сведению Ваш эмпирический опыт.... ...но яды-газы - никуда не деваются если их не "выдымоудалять" ....
15.9.2006, 12:35
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата И поддерживала горение, создавая тягу. Дымоудаление - прорегатива пожарных. Как скажут, тогда и включай (наблюдал РЕАЛЬНЫЙ пожар на большом объекте, таже по телевизору показывали). Очень интересные действия пожарных и МЧС и отвественных лиц предприятия. Наука ..... это было не 11 сентября 2001 - го? ждымоудаление авто по сигналам датчиков задымления - только из коридоров путей эвакуации ... подпор в лестничные и лифтовые шахты и шлюзы то же самое включение авто но уже не зависимо от этажа....
15.9.2006, 13:23
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
тема перетекает в другое русло...
а так нечайно на обьекте испытали систему дымоудаления - строители сушили телагрейку над ТЭНами (нихром спираль) ну она и загорелась - вата как никак ... дыму было емое - мама не горюй ...
Заказчику очень понравилось что на конкретном корридоре конкретного этажа открылся клапан и молотил вентилятор ... чтотакое вытяжка в 9000 кубов из маленького корридорчика обьяснять не буду - но впячетляет ... отключения вента с диспетчерской не предусмотрено - только в венткамере ... Так что дыму в корридоре было 0 ... и это все АВТОМАТИЧЕСКИ ...
15.9.2006, 14:04
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата Вопросы пожаротушения А дымоудаление и подпор вопросы не пожаротушения а спасения людей ... чтоб провести эвакуацию в не задымленных коридорах .... а то будет как в пентагоне - на полу стрелки нарисованы куды ползти ... Когда пожарные приезжают на пожар - дом обесточивают нафиг совсем даже от АВР ... так что им этот подпор и дымоудаление побоку ...
15.9.2006, 16:10
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата НИ ХРЕНА !!! (простите за резкость). Я сам наблюдал за действиями пожарных и МЧС - обесточивается только то, что необходимо Вот из-за таких УРОДОВ!!!(простите за резкость) три дня палили телебашню - а надо было всево лишь пойти и отрубить рубильник ... незнаю на кого повесили гибель пожарника и девчушки за день до этого вышедшей замуж ... Правила нарушать нельзя - даже из-за государственных интересов ...
