> Завесы вместо польных конвекторов в бассейне
samchik_oleg
сообщение 23.4.2012, 15:42
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 16328
Всем привет! У меня следующий вопрос.
Был объект (коттедж), в помещении бассейна были большие витражи. Вдоль них по проекту стояли польные конвекторы, естественно специального исполнения. Сейчас Заказчик не хочет устанавливать конвекторы, мотивируя тем, что дети будут задивать их водой, хотя витражи не совсем рядом с зеркалом водды, и предлагает поставить воздушно-тепловые завесы вдоль витражей (чтобы они работали на отопление постоянно). Решение довльно нестандартное, я с таким раньше не сталкивался. У кого какие мысли? dry.gif
Ответов (1 - 9)
koromyslov
сообщение 23.4.2012, 16:06
Из: Самара
Пользователь №: 13642
Есть специальные конвекторы для бассейнов, там естественный водоотвод. Есть даже с вентилятором в специальном исполнении. Приходилось даже такой ставить, стоит около 280 тыщ.р
samchik_oleg
сообщение 23.4.2012, 16:38
Из: Днепропетровск
У нас проекте такие и стоят. Заказчик не хочет польные конвекторы как таковые.
michail_matukin
сообщение 23.4.2012, 17:03
Пользователь №: 8705
Основной минус данного решения - у завес довольно большой поток воздуха, который будет слишком сильно обдувать раздетых людей (притом он как правило не регулируется нормально)- можете попытаться поставить, но придется "пошаманить" с датчиком росы на окне и скоростью работы вентилятора завесы. Завесы на практике не встречал, а вот решение подачи воздуха на витражи - чуть ли не "классика" smile.gif. Можете попробовать поставить завесы с обвязкой воздуховодами, и уже через решетки (а не через щель завесы) аккуратно раздать воздух.
Alex_
сообщение 23.4.2012, 18:34
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Отопление и вентиляция бассейна решаются в комплексе; стекла обдуваются потоком приточного теплого воздуха снизу-вверх, при этом отопительные приборы не нужны вообще. ПредложИте заказчику такой вариант. Об этом много понаписано в разделе "вентиляция", да еще и со ссылками на руководства. Ищите по форуму.
Заказчик не хочет устанавливать конвекторы, мотивируя тем, что дети будут заливать их водой
Сдается мне, что причина не в этом, в том, что
samchik_oleg
сообщение 23.4.2012, 18:41
Из: Днепропетровск
Изначально Заказчику предлагалась такая схема, но не сошлись даже по цене проекта, так как контора, которая торгует бассейнами сказала, что сама все сделает. Сдается мне, что влажность в бассейне они никак поддерживать не будут, а претензии потом могут быть предьявлены мне, и придется воевать, хотя я выполнял на этом объекте только проект отопления.
Сообщение отредактировал samchik_oleg - 23.4.2012, 18:41
+1
С добавкой - сухого тёплого воздуха, т.е. наружного, подогретого...
Alex_
сообщение 23.4.2012, 18:49
Пользователь №: 596
Цитата(samchik_oleg @ 23.4.2012, 19:41) *
но не сошлись даже по цене проекта.
Проект может стОить денег, а оборудование (воздуховоды) - копеечное по сравнению с польными конвекторами.
контора, которая торгует бассейнами сказала, что сама все сделает. Сдается мне, что влажность в бассейне они никак поддерживать не будут...
Действительно, будет очень большая задница... (сорри). В бассейне должна быть вентиляция, и это на самом деле самый сложный участок во всей инженерии.
Бассейн - это серьезное мероприятие (как говорят - буржуйство) и если заказчик жмет на него денег, лучше вообще не браться. Умыть руки, объяснив заказчику, что отопление и вентиляция должны быть в одной системе - а то будете с бледным видом объяснять, почему Ваши завесы (конвекторы) не убирают влажность.
vik74
сообщение 23.4.2012, 21:04
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Я не стал идти на поводу Зака и настоял на использовании внутрипольных конвекторов MINIB, правда несколько раз приходилось переподбирать их с целью занижения цены, в конце концов поставили их без вентиляторов. А для вентиляции использовал бассейную установку фирмы C.I.C., с трудом но убедил Зака что это бассейн а не сарай.
koromyslov
сообщение 25.4.2012, 8:20
Из: Самара
Можно еще поставить осушитель воздуха, но похоже в Вашем случае это будет сделать проблематично....
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 15:16
