Расход газа по паспорту, Расход газа и мощность котла |
23.4.2012, 18:50
Инженер наладчик КиПИа
Пользователь №: 131247
Доброго времени суток Уважаемые спецы!
Сейчас настраиваю котел BONGIOANNI EUROBONGAS 1\10 I
расход Газа по пасппорту 12,07 м3\час
После настройки у меня по счетчику G10РЛ получился расход газа 12,0 м3\час
но когда я пересчитал газ по стандартным условиям (учитывая давление (100мм.вод.ст.) и темп.( 6 0С) газа и атмосферное давление (734 мм.рт.ст.)) у меня получилось 12,3 м3\час
ВОПРОС В ТОМ, ПО КАКОМУ РАСХОДУ ГАЗА МНЕ НАСТРАИВАТЬ КОТЕЛ??? ПРИ СТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ ТУПО ПО СЧЕТЧИКУ???
23.4.2012, 18:58
Не "тупо", а взять из паспорта максимально допустимую ("номинальную") теплопроизводительность котла... Ну, и дальше Вы уже сами знаете.
23.4.2012, 19:01
Пользователь №: 16652
да нормально настроил, че там блох ловить
23.4.2012, 19:17
Цитата(tiptop @ 23.4.2012, 18:58)  Не "тупо", а взять из паспорта максимально допустимую ("номинальную") теплопроизводительность котла... ЧИТАЮ ПОЛЕЗНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ 102,6 КВат., теплоотдача отопления 114,0. я так понимаю что ПОЛЕЗНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ это не тепловая мощьность горелки,а мощность именно котла (фактическая) а что такое теплоотдача отопления 114,0 ????? и соотвецтвенно при разном расходе газа разная мощьность. На какую мощьность настраивать??? и по какому расходу??? а блох ловить полезно, сейчас газ дорогой
23.4.2012, 21:08
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Если хотите собрать всех блох то незабудьте про калорийность газа. Распечатку запросите в местном ''...райгазе''.
23.4.2012, 21:53
Цитата(11Therion11 @ 23.4.2012, 19:50)  расход Газа по пасппорту Цитата(Галиев @ 23.4.2012, 22:08)  Если хотите собрать всех блох то незабудьте про калорийность газа Ничего себе блохи! Пропан-бутановая смесь - это тоже "газ" (хотя и не с большой буквы  ). И биогаз - понятно, что он тоже "газ"... Возможно, конечно, что я один тут не из числа ясновидящих. Остальным-то всем ясно как божий день, что в этом паспорте речь идёт о природном газе с Qр.н=8000...
23.4.2012, 23:40
Цитата(tiptop @ 23.4.2012, 21:53)  Возможно, конечно, что я один тут не из числа ясновидящих. Остальным-то всем ясно как божий день, что в этом паспорте речь идёт о природном газе с Qр.н=8000...  Насколько я вас понял ,правильно или нет вам судить,--- вы имеете ввиду что в паспорте приведен расход газа для стандартных условий Qр.н=8000, учитывая давление (180т мм.вод.ст. паспорт ) и темп.( гдето 6 0С) газа, атмосферное давление (750 мм.рт.ст.). тогда мне нужно настроить котел (он с 1 ступенчатой атмосферной горелкой) по паспортной мощности........ но какой???? ПОЛЕЗНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (102кВт). или теплоотдача отопления (114кВт) кроме того, я так понимаю, что выйдя при своих условиях на паспортный расход газа то получу паспортную мощность??? или нет?? НАУЧИТЕ МЕНЯ ЧИНИТЬ, ЛОМАТЬ Я УМЕЮ САМ
24.4.2012, 7:00
11Therion11 , сорри, лень сейчас искать в инете этот паспорт...
24.4.2012, 8:05
Пользователь №: 1271
Цитата(11Therion11 @ 24.4.2012, 0:40)  ПОЛЕЗНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (102кВт). или теплоотдача отопления (114кВт) Теплоотдача отопления - это скорее всего косяк переводчика. 102/114= 0,9 это кпд котла. Так что настраивайте на 114 кВт, если хотите получить номинальную мощность котла. Другой вопрос, нужна ли она вам? И про расход газа по паспорту вообще забудьте. Как правильно заметил коллега Галиев, расход будет зависеть не только от давления и температуры, но и от калорийности газа. А калорийность зависит не только от марки газа, на что указал коллега tiptop, но и от химического состава конкретного природного газа, который подается вам из магистрали. А это зависит от месторождения, из которого поступает к вам газ. Да это блохи, тем более для атмосферной горелки, в которой не регулируется соотношение газ/воздух.
Сообщение отредактировал zeman - 24.4.2012, 8:12
24.4.2012, 19:44
Выкладываю инструкцию на котел BONGIOANNI EUROBONGAS тип 1\10 I Но по вашим обяснениям я так и непонял как настроить котел!! я так понимаю что в моем случае просто приблезительно настроить по счетчику и непариитса!!!
24.4.2012, 21:45
Цитата(11Therion11 @ 23.4.2012, 20:17)  ЧИТАЮ ПОЛЕЗНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ 102,6 КВат.,
теплоотдача отопления 114,0. "Опалення" - это "отопления"? А на каком газе запускаете? Какая теплотворная способность? Если "8000", то 114*0,86/8=12,26 нм 3/ч Цитата(11Therion11 @ 23.4.2012, 19:50)  ВОПРОС В ТОМ, ПО КАКОМУ РАСХОДУ ГАЗА МНЕ НАСТРАИВАТЬ КОТЕЛ??? ПРИ СТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ ТУПО ПО СЧЕТЧИКУ??? НАСТРАИВАЙТЕ "ПРИ СТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЯХ" !!!
25.4.2012, 19:37
Цитата(tiptop @ 24.4.2012, 21:45)  А на каком газе запускаете? Какая теплотворная способность? Если "8000", теплотворная способность 8216 по распечатке по поводу ОПАЛЕННЯ - это что?????
25.4.2012, 20:02
Мужики кажись разобрался!! скорее всего это именно не правильный перевод ТЕПЛОВІДДАЧА В ОПАЛЕННЯ - ЭТО МОЩНОСТЬ ГОРЕЛКИ ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ У МЕНЯ ВОТ ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ ознакомтесь и дайте свои отзывы о 1 котле ... 2 котел надо настраивать в таблице это его фотография
27.4.2012, 12:50
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
1.В таблице нет давления газа перед счетчиком, откуда данные берутся в формуле. 2.горелка 1,9 Гкал большая для котла 0,1 МВт. Котел №1 настроем на мощность 5 % от мощности горелки второй еще меньше??? 3. q5 посчитано неправильно. q2 по прибору не совпадает с расчетом. Сделано на основе моей сводной таблицы. пришлите в личку в икселе , исправлю и отправлю обратно
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 27.4.2012, 12:57
28.4.2012, 9:03
Из: г. Изобильный
ПС по q5 и расчетам q2 верно. По расчету газа. В п.п. 4 написать "Давление газа перед счетчиком"
27.5.2012, 19:48
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370
Цитата(11Therion11 @ 24.4.2012, 20:44)  Выкладываю инструкцию на котел BONGIOANNI EUROBONGAS тип 1\10 I
Но по вашим обяснениям я так и непонял как настроить котел!! я так понимаю что в моем случае просто приблезительно настроить по счетчику и непариитса!!! Если у Вас нормальный счётчик, то он снабжен корректором, который приводит расход газа к стандартным условиям. Поэтому, насчтраивайте по счётчику и не заморачивайтесь!
