2 страниц V   1 2 >
> Расход воды через котел, Схема с гидрострелкой
bjik
сообщение 24.4.2012, 8:23
Из: Ставрополь
Пользователь №: 28209
Добрый день!
Хочу задать вопрос уважаемым обитателям форума, я знаю что при обвязке котельной по схеме с гидрострелкой расход теплоносителя в котловом контуре должен быть на 1/2 - 1/5 больше расхода всех контуров со стороны потребителя при максимальной нагрузке. Но не все производители котлов указывают минимальный проток через котел например Riello стальные трехходовые котлы, как правило такие котлы обвязывают по схеме с насосом рециркуляции. Но есть вариант обвязки этих котлов с установкой насоса на обратке котла по схеме с гидрострелкой, мы выполнили проект такой котельной все работает ок.
Интересует что произойдет с котлом точнее с графиком температуры если увеличить производительность насоса на обратке котла на 20%? Я думаю что увеличится температура обратки и горелка будет чаще включаться и отключаться.
Интересно ваше мнение
К.Д.
сообщение 24.4.2012, 8:57
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Если честно никогда не понимал этого требования, поскольку физически оно означает устройство рециркуляции через разделитель. Мы ставим перед котловым насосом 3-х ходовой клапан и спокойно работаем с номинальным расходом. Горелка работает по тепловой нагрузке, а не по расходу, так что если со стороны потребителя будет теплосъем, то Вы просто прогоните больше воды через котлы для ее покрытия, а горелка так и будет пахать. только условный график котлового контура при этом будет не 95/70, а 95/80.
Alex_
сообщение 25.4.2012, 8:19
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Наличие гидрострелки нам тоже позволяет работать с номинальным расходом через котел (если хотите - постоянной рециркуляцией) не зависящим от расходов во вторичных контурах. При этом расход во вторичных контурах может быть и больше - ничего страшного не случится.
К.Д.
сообщение 25.4.2012, 10:40
Из: Челябинск
А на кой черт гонять лишний расход? Рециркуляция надежнее всего организуется регуляторами, поскольку ждать от теплосетей выдержанного графика трудно. Гоняя номинальный расход котла с клапаном мы и электричество экономим и котел гарантируем от низкой обратки.
Alex_
сообщение 25.4.2012, 21:51
Пользователь №: 596
Все зависит от типа котлов. Для чугунных критичен постоянный номинальный расход - имеет смысл ставить гидрострелку. Для стальных важна скорее температупа обратки - там можно установить трехходовой.
tiptop
сообщение 26.4.2012, 7:08
По логике, да.
lentyai
сообщение 26.4.2012, 18:14
Пользователь №: 16652
как не случится? тогда получится подмес обратной воды в прямую и просадка температуры. поэтому и расчитывают расход в котловом контуре больше что бы рециркуляция шла в обратку а не наоборот
Alex_
сообщение 26.4.2012, 20:02
Пользователь №: 596
Дельта между Т подачи и Т обратки котла останется неизменной, вне зависимости от того, что там происходит на вторичной стороне. Это важно для чугунных котлов (для них не так важно абсолютное значение Т обратки) Впрочем, про типы котлов я уже все написал.
Alexandrr
сообщение 28.4.2012, 18:44
Из: г. Пермь
Пользователь №: 9177
на стрелке в котловом контуре при любых нагрузках расход должен быть выше чем суммарно во всех остальных контурах, иначе произойдет опрокидывание стрелки и она работать будет не правильно.
Alexandrr
сообщение 28.4.2012, 18:52
Из: г. Пермь
думаю что особенно ничего не изменится, потому что выростет температура обратки но и увеличится расход, а значит теплосъем останется тот же
К.Д.
сообщение 28.4.2012, 19:04
Из: Челябинск
Ничего не будет. У нас пашет 3 года котельная с водотрубными котлами на котловом графике 115/70 и сетевом 95/70. Оттого что по стрелке расход перетекает со стороны обратки сетевого контура в ее подачу, а не наоборот, как пишут наши буржуинские друзья ничего ровным счетом не меняется. В любой системе главное баланс, а он не нарушается.
Судя по их требованию, оно стоит с учетом обеспечения рециркуляции котлов через стрелку без клапана. Но мне непонятна логика решения при которой лучше гонять больше воды и мотать электроэнергию снижая при этом КПД котла. Для жаротрубников это вопрос для расчета конечно, поскольку там полтора расхода загони, а потребляемая мощность некритично вырастет. А для водотрубников однозначно бредовый посыл.
Хотя мы вообще отказались от стрелки с водотрубниками и используем замыкающий участок.
Сообщение отредактировал К.Д. - 28.4.2012, 19:08
Alexandrr
сообщение 29.4.2012, 6:20
Из: г. Пермь
если на выходе стрелки температура падает по причине ее опрокидывания, то из за нехватки температуры в контурах больше открываются трехходовики, еще больше опрокидывая стрелку, и подсаживая температуру, при этом котлы не нагружаются и остаются работать в том же режиме. так происходит до тех пор пока трехходовики полностьюне откроются и не посадят температуру в обратке, и вот тогда начнут подгружаться котлы. но регулирование трехходовиками в контурах уже не будет. мы уже не раз сталкивались с тем что на котельных со стрелками нормально не могут держать режимы именно по причине опрокидывания стрелки. и как только ее вводили в режим - все сразу начинало работать как надо.
Для водотрубников действительно это неэффективно
Отказаться от стрелки с водотрубниками можно но для этого дополнительно стоит ставить рециркуляционные насосы на котлах на случай низкой температуры в обратке, кроме того такой номер не прокатит если у вас несколько контуров на выходе с разными температурными режимами
Alexandrr
сообщение 29.4.2012, 6:28
Из: г. Пермь
Если хотите опрокинуть стрелку - сделайте опрокидывание регулируемым, например поставив частотник на котловой контур и завязав его на температуру на выход со стрелки, например, Ткотлов 115, Т стрелки 110, график регулирования контуров - 95/70. ТОгда будет разумная экономия электричества
К.Д.
сообщение 29.4.2012, 6:47
Из: Челябинск
Ну во первых водотрубным котлам частотники противопоказаны, а во вторых регулирование на такой схеме лучше всего работает горелками по температуре отпускаемой потребителю, поскольку инерционность системы в 15 Мвт котельной выше времени реакции регуляторов на порядок. Трехходовики стоят на каждом котле и гарантируют ему паспортную температуру на входе (им плевать что творится у потребителя, только защита котла). В случае если обратка пришла слишком холодная, то клапана котлов начнут закрывать выход из котлов обеспечивая рециркуляцию. Параллельно этому горелки будут набирать мощность, поскольку снизится выход греющего теплоносителя из котлового контура и пойдет снижение температуры на выходе из котельной. Если мощность котлов соответствует присоединенной нагрузке, то оба процесса пройдут параллельно и никто ничего не заметит. А насосы конечно стоят на каждом котле, причем не рециркуляционные, а именно циркуляционные для каждого агрегата. А мысль насчет нескольких разнотемпературных контуров не понял. Какая разница регуляторы стоят, в котельной или у потребителя. При правильной наладке все работать будет.
Если котельная собрана с клапанами на контурах потребителя и жаротрубниках, то я сейчас использую схему с котловыми насосами и КЗК. Все что не забрано потребителем уйдет обратно на котлы. А регулирование опять же горелками на поддержание графика котлового контура.
У Вас горелки почему не реагируют на снижение температуры в подаче? Время выбега привода 3-х ходовика примерно 90 сек, сервопривода горелки 20-40 сек, так что при правильной отстройке автоматики горелка раньше разгонится.
А опрокинутые стрелки это западная страшилка, поскольку судя по той автоматике, которая к нам попадает (не ПЛК) КИПовцев в нашем понимании там нет. Есть специально обученная обезьяна, которая умеет выбрать один из условно трех режимов работы, не вдаваясь в подробности и физику процесса.
tiptop
сообщение 29.4.2012, 10:17
Да, это факт.
Раньше я считал, что у котлов надо выставлять "расчётный" расход.
Потом передумал:
К.Д.
сообщение 30.4.2012, 8:12
Из: Челябинск
Объясните мне почему не отрабатывают горелки? У нас насколько я знаю таких проблем нет. Понятно что просадка будет в момент открытия клапанов потребителя, но она практически неизбежна, поскольку при резком наборе нагрузке (ГВС) забирай-не забирай расход из котлового контура, а если объем воды в нем невелик, как и есть в случае водотрубных котлов никакие кратности расходов не спасут. Для жаротрубников за счет объема бочки будет эффект демпфера, но если другие котлы в контуре стоят, то просадка просто отсрочится и будет слабее. Но вообще эта радость в некоторой степени отрабатывается программированием момента включения следующих котлов в зависимости от относительной нагрузки на уже включенные.
Хотя время реакции это давняя проблема во всех котельных. Автоматика потребителей отрабатывает бывает что за час, до прихода измененного управляющего параметра на источник.
Сообщение отредактировал К.Д. - 30.4.2012, 8:14
Alexandrr
сообщение 30.4.2012, 10:25
Из: г. Пермь
все очень просто: расход воды останется тот же, определяется насосами, температура воды с котлов тоже - определяется регуляторами нагрузки котлов,допустим 115 градусов, температура обратки тоже постоянная, пока нет просадки графика, определяется температурой опратки в сетевом контуре (стрелка ведь опрокинута), так с чего же изменяться нагрузке? а если бы стрелка работала как надо, то температура обратки бы менялась в зависимости от того, сколько теплоносителя берет на себя сетевой контур через трехходовик
tiptop
сообщение 30.4.2012, 12:05
Горелки отрабатывают, но "упираются" в макс. допустимую температуру воды на выходе котла.
Вот, для наглядности две ситуации - "расчётная" и с опрокидыванием потока в стрелке:
Сообщение отредактировал tiptop - 30.4.2012, 12:09
Прикрепленный файл  _____._._______.gif ( 7,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Прикрепленный файл  _____._._______2.gif ( 7,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Alexandrr
сообщение 30.4.2012, 13:59
Из: г. Пермь
Горелки с опрокинутой стрелкой будут работать в том случае, если управление горелками будет по температуре подачи теплосети (по графику теплосети), как в одноконтурных котельных, а не по схеме двухконтурных котельных, когда на котлах настраивается максимально возможная постоянная температура (110 или 115 градусов), а температура теплосети регулируется трехходовым краном по графику.
К.Д.
сообщение 30.4.2012, 19:29
Из: Челябинск
Как раз для таких схем и существуют ПЛК и фанаты КИПовцы. Запрограммировать можно абсолютно все, лишь бы надежность аппаратной части не подвела. В данном случае датчик температуры ставить после стрелки в подающий коллектор котлового контура. Тога неважно откуда пойдет вода - реакция будет.
По схеме tiptop:
Один вопрос по смене гидравлики контура потребителя - даже если температуры в переходных режимах плавают, теплосеть не может принять больше воды просто потому, что тепла не хватает. Насосы ее контура подбирались на качественное регулирование, а значит при любом положении 3-х ходовика не смогут прокачать еще 70 кубов (250 против расчетных 180).
Для водотрубных котлов ситуация в принципе плохо решаемая, поскольку им загнать 1,5 номинальных расхода значит повеситься на нормах расхода электроэнергии.
tiptop
сообщение 30.4.2012, 20:48
to К.Д.
Ситуация из жизни: сетевые насосы выбраны на перепад для шайбированной сети, а на самом деле сеть нисколько не отрегулирована...
Сообщение отредактировал tiptop - 30.4.2012, 20:59
Alexandrr
сообщение 30.4.2012, 20:59
Из: г. Пермь
но в этом случае теряется весь смысл стрелки, это во первых, а во вторых - нужно отдельно решать вопрос рециркуляции, чтобы температура перед котлами была выше, а это те же самые затраты электроэнергии что и по превышению расхода воды в котловом контуре в схеме со стрелкой. Тут действует закон сохранения энергии.посчитайте сами. чудес ведь не бывает.
С водотрубными котлами понятно что все это не самое хорошее решение, но если смотреть замену теплообменников на стрелку - однозначно в ряде случаев бывает интереснее как по первоначальной стоимости оборудования так и при эксплуатации, ведь не будет дополнительного сопротивления теплообменнников и их обвязки.
Alexandrr
сообщение 30.4.2012, 21:15
Из: г. Пермь
Цитата(tiptop @ 30.4.2012, 23:48) *
to К.Д.
Идеальный случай: на подаче и обратке температура соответствует графику, и у потребителя на всех паралельных линиях обратка тоже соответствует Т обратки на котельной). (это теоретически, без учета потерь в сетях). Если расход поднять выше - температура обратки увеличится а если ниже - то уменьшится. И всем тепла будет хватать.
Но если сети не настроены, то обратка по "перемычкам" летит с более высокой температурой, соответственно на каких то линиях расход занижен и тепла не хватает. Чтобы как то продавить эти динии, пытаются еще больше увеличить расход в теплосеть, тем самым поднять перепад, и соответственно все проблемы ненастроеных сетей берет на себя котельная, в том числе и перерасход электроэнергии на сетевых насосах., вот только компенсирует ли потребитель эти расходы?
Alexandrr
сообщение 30.4.2012, 21:21
Из: г. Пермь
Вот таким образом и стрелки опрокидываются.
tiptop
сообщение 30.4.2012, 21:28
К.Д.
сообщение 30.4.2012, 22:18
Из: Челябинск
На самом деле если уж мы полезли в практику, то никакие рекомендации в условиях России, разработанные в буржуинствах нас не спасут. В коммунальных теплосетях уже 130-150% номинального расхода ходит, так что рассуждения насчет превышения расхода через котлы, при теоретически нормальной работе сети это просто удобное допущение. При таком раскладе в условиях средней российской котельной через котлы надо 2-й расход гонять, а применение жаротрубников, для которых эти рекомендации применимы теоретически ограничивается мощностями котельных примерно в 40 Гкал/ч (я бы больше 20 на бочках не стал ставить по причине количества грязи в сетях такой котельной).
А шайбирование сетей это такая интересная тема - мы уже задумываемся о врезках зауженных участков для балансировки веток, естественно без указаниях этих изысков в проектах (шайбу слесарь Вася высверлит, а трубу из канала не достанет). Но опять таки за такое раздолбайство управляющих компаний и ТСО платим мы, поскольку все затраты на электроэнергию и повышенные потери тепла и теплоносителя мы оплачиваем из своего кармана. Либо если котельная принадлежит плюгавенькой организации, которая не может пробить себе тариф который надо, имеем офигенный расход с графиком 80/70 и жалобы хитрых потребителей на недотопы с посещениями веселых прокуроров. При попытках вести график, имеем дикие перетопы и переплаты за газ, плюс штрафняки за перебор.
Alexandrr
сообщение 1.5.2012, 7:34
Из: г. Пермь
для начала выставляю на котельной график как он должен быть, а потом потребителей отправляю налаживать сети, они конечно возмущаются и говорят что у нихвсе супер, тогда беру пирометр и идем вместе с ними по обраткам...... думаю не стоит объяснять что мы там видим. Потом даю пирометр и отправляю их выровнить обратки...... после 5-6 круга все встает на место)
tiptop
сообщение 1.5.2012, 8:36
Что они делают? Задвижками балансируют?
Alexandrr
сообщение 1.5.2012, 14:03
Из: г. Пермь
обычно да, редко где бывают балансировочные краны. А потом время от времени проверяют. Понятно что всегда находятся специалисты, кому тепла мало и периодически раскручивают на полную)), но там есть другие способы воздействия - это как уж решат сами потребители. Но по тихоньку ставят балансировочники, с ними проще, чем шайбы считать и менять
К.Д.
сообщение 1.5.2012, 21:03
Из: Челябинск
А у нас насколько я знаю на предписания РТН все наплевали, начиная с прокурора. Осенью ты не имеешь права не дать тепло в непромытые системы, а потом никого не волнует твой график, несмотря на отсутствие шайб. УК эту позицию властей знают и пользуются вовсю.
А касательно изначальной темы - стрелка/ЗУ у меня опрокинута изначально, но либо мы снимаем нагрузку на повышенном расходе, как в схеме tiptop, либо имеем расчетный расход и график. Тогда датчик температуры на подающем коллекторе после стрелки решает проблему.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:26
