> Еще раз про температуру приточного воздуха, Как правильно подобрать приточную установку
jechka
сообщение 24.4.2012, 10:58
Из: МО
Пользователь №: 21447
Добрый день всем, прошу прощения за избитую, наверное, уже тему.
Проблема такова: есть блок-контейнер с оборудованием очистки стоков габариты 10х6х2,4, по СНиП на канализацию принимаем кратность воздухообмена = 3. Температура +10 (по согласованию с заказчиком), на эту температуру расчитано отопление. Расчетная температура наружного воздуха в зимний период -46С. вытяжка механическая с резервным вентилятором. Какой должна быть температура приточного воздуха? Должна быть приточная система, если естественная ил механическая без подогрева, то при при -46 за бортом на воздухораспределителе что будет? Если с подогревом, то на какую температуру приточного воздуха расчитывать калорифер? Заранее спасибо.
Сообщений в этой теме
- jechka   Еще раз про температуру приточного воздуха   24.4.2012, 10:58
- - alexius_sev   мощность отопление закладывайте нагрев воздуха от ...   24.4.2012, 11:05
- - jechka   А вот цифра +10 откуда берется? Вот я кроме прилож...   24.4.2012, 11:29
|- - EJIEHA   Цитата(jechka @ 24.4.2012, 11:29) А вот ц...   24.4.2012, 12:46
- - alexius_sev   в необслуживаемых помещениях цифра беретс от +5 до...   24.4.2012, 11:44
- - jechka   Это автоматику надо подбирать под условия размещен...   24.4.2012, 12:19
|- - Ратман   Цитата(jechka @ 24.4.2012, 12:19) Это авт...   24.4.2012, 12:48
- - alexius_sev   Цитата(jechka @ 24.4.2012, 13:19) Это авт...   24.4.2012, 13:08
- - jechka   Не знаю у кого как, а у меня технология температур...   24.4.2012, 13:57
|- - Ратман   Цитата(jechka @ 24.4.2012, 13:57) Не знаю...   24.4.2012, 14:25
- - alexius_sev   Цитата(jechka @ 24.4.2012, 14:57) Не знаю...   24.4.2012, 16:20
- - baron.od   мое мнение - нужно ставить приточку с Т=+10С, (есл...   24.4.2012, 17:50
- - alexius_sev   Цитата(baron.od @ 24.4.2012, 18:50) мое м...   24.4.2012, 18:36
|- - baron.od   Цитата(alexius_sev @ 24.4.2012, 15:36) си...   25.4.2012, 13:43
- - jechka   Принимаю все-таки по СНиП температуру приточного в...   25.4.2012, 13:27
- - alexius_sev   мда для необслуживаемого помещения приточку, у вас...   25.4.2012, 13:38
- - alexius_sev   Цитата(baron.od @ 25.4.2012, 14:43) что т...   25.4.2012, 14:03
|- - baron.od   Цитата(alexius_sev @ 25.4.2012, 11:03) мд...   25.4.2012, 15:00
- - alexius_sev   ооо какой вопрос))) прям в яблочко, вот только есл...   25.4.2012, 15:08
|- - baron.od   Цитата(alexius_sev @ 25.4.2012, 12:08) Чт...   25.4.2012, 15:44
- - alexius_sev   выпадения влаги не будет, заложено в радиаторах те...   25.4.2012, 15:49
- - baron.od   У вас будет нечто подобное если смотреть изнутри   25.4.2012, 16:08
- - alexius_sev   что это? вы теплопроводность сэндвич панели сравни...   25.4.2012, 16:45
- - baron.od   та причем тут теплопроводность!? у вас ледяной...   25.4.2012, 16:52
- - alexius_sev   а поднимающийся теплый воздух от конвекции радиато...   25.4.2012, 16:56
- - baron.od   скорее вентканал для вентиляции, вы смогете нарисо...   25.4.2012, 17:08
- - EJIEHA   Кусок льда будет на решётке. А если снизу радиатор...   25.4.2012, 17:19
- - jechka   А готовые приточные установки бывают на такие пара...   26.4.2012, 15:52
- - alexius_sev   нужны доказательства, фото и прочее...а так мне по...   26.4.2012, 16:08
|- - baron.od   Цитата(alexius_sev @ 26.4.2012, 14:08) ну...   26.4.2012, 17:01
- - jechka   В одной из подобных тем на форуме нашел информацию...   2.5.2012, 17:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 15:29
