> регулятор Kromschroeder E8.4401 и Pegasus F3 N 2s 221
Rocket1972
сообщение 24.4.2012, 12:32
Пользователь №: 91044
Столкнулся с небольшой проблемкой. Впервые попался регулятор kromschroeder E8.4401 который необходимо увязать с парой котлов Pegasus F3 N 2S 221 и смесительным клапаном. В комплекте с регулятором датчик наружной тепмературы и три доп. датчика по температурам типа NTS 5кОм ( все три одинаковые). Схему нужно увязать для погодозависимого регулирования.
Прикрепленный файл  ____________________________.jpg ( 143,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
Прикрепленный файл  _______________________.jpg ( 186,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
vladun
сообщение 24.4.2012, 19:08
Пользователь №: 3907
Датчики температуры на улицу, на подачу общую (гидрострелка или гребенка), регуляторы температуры котлов на МАКСИМУМ, вместо перемычек 242 подключить выходы реле кромшредера 1, 2 (первый котел) и 3, 4 (второй котел). "Сообщить" контроллеру, что он управляет двумя двухступенчатыми котлами (а не 4-мя одноступенчатыми) и ВСЕ !
PS: не понятно, для чего смесительный клапан ? Это второй контур ? Тогда и туда еще один датчик и клапан на клемник контроллера посадить.
Rocket1972
сообщение 26.4.2012, 9:41
Цитата(vladun @ 24.4.2012, 20:08) *
.... PS: не понятно, для чего смесительный клапан ? Это второй контур ? Тогда и туда еще один датчик и клапан на клемник контроллера посадить.
По задумке проектантов клапан должен поддерживать температуру на входе в котлы. Он установлен как смеситель между подачей и обраткой. У меня с собой нет схемы ТМ, поэтому только на "пальцах".....
Спасибо за помощь. Совет дельный. В принципе я так и думал. Нужно было подтвердить свои предположения и подкрепить их советом опытного. rolleyes.gif
vladun
сообщение 26.4.2012, 19:25
я сильно сомневаюсь, что у этого контроллера есть функция поддержания обратки котла через клапан, хотя если в нем есть ГВС или смесительный контур, то додумать не сложно...
Сообщение отредактировал vladun - 26.4.2012, 19:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 8:55
