> вентиляция Склада Химических реагентов
welkf
сообщение 24.4.2012, 18:17
Пользователь №: 94049
добрый день! передо мной была поставлена задача спроектировать вентиляцию для склада химических реагентов (для водоочистных мероприятий)
список реагентов и количество имеется
1. Гипохлорид натрия
2. хлорид железа
3.Питательные химические вещества
4. Анионный полимер (Полиэлектролит)
5. Катионный полимер (Полиэлектролит)
6. Каустическая сода, Гидроксид натрия
7. Этиленгликоль
1) подскажите как правильно посчитать объем воздуха...
2)не всех веществ из списка ПДК я нашла в сожалению....
ИванФ
сообщение 24.4.2012, 19:41
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
2. хлорид железа
7. Этиленгликоль
Погуглите, и Вы все найдете:
Кратность воздухообмена и соответственно объем удаляемого воздуха. Желаю удачи.
Странная Белка
сообщение 25.4.2012, 15:20
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Пристрелите меня.
Воздухообмен посчитать по СНиПу 41-01-2003 Приложение Л. ПДК взять у технологов
zaharov63
сообщение 25.4.2012, 16:21
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цитата(Странная Белка @ 25.4.2012, 16:20) *
Пристрелите меня.
Могу ошибаться, конечно, но если склад только для хранения в закрытой таре, без фасовки, пересыпок и т.п. - то по аналогии со складами другого назначения в нормативах может быть и кратность. Есть и требования по условиям совместного хранения... Но задание - да, от технолога.
JJJJ
сообщение 25.4.2012, 16:41
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Присоединяюсь к сказанному и добавлю:
Если хранение осуществляется в бьющейся таре, то должно быть задание на аварийку.
welkf
сообщение 25.4.2012, 21:33
В СНипе на наружное водоснабжение и канализацию приводятся некоторые кратности веществ. но этого объема мне кажется будет недостаточно, все таки надо проверить по вредностям. открыла снип отопление вентиляцию приложением Л, и сразу вопрос где взять mро - расход каждого из вредных или взрывоопасных веществ, поступающих в воздух помещения, мг/ч;
у кого есть идеи?
Странная Белка
сообщение 26.4.2012, 8:27
Из: Гаага
По такому объекту должен быть раздел ТХ и технологическое задание на проектирование ОВ. Оттуда и взять. Без раздела ТХ такой объект ни одну экспертизу не пройдет.
welkf
сообщение 26.4.2012, 10:37
а какие именно можно данные у технолога запросить? мои мг/ч..?
Странная Белка
сообщение 26.4.2012, 12:57
Из: Гаага
Технолог должен выдать вам задание примерно вот в таком виде (см. приложение).
Прикрепленный файл  OB_200.1_Main___Raw__Final__29_04.doc ( 277 килобайт ) Кол-во скачиваний: 592
welkf
сообщение 27.4.2012, 21:06
Попыталась посчитать сама свои мг/ч прикладываю расчет будьте добры кто сталкивался с этим помогите.
не могу найти насколько быстро могут улетучиваться пары газа у моих хим. реагентов, предполагаю у растворов будут испаряться какое то количество, вот где бы мне найти эти данные..?
welkf
сообщение 30.4.2012, 11:52
Неужели никто это не считал?
Странная Белка
сообщение 4.5.2012, 15:02
Из: Гаага
Никто не считал. И вам не советую. У вас же зарплата одна, а вы еще работу технолога на себя берете. Причем не имея о ней ни малейшего представления. Если там что-нибудь взорвется знаете кто первый сядет? Вы. Ну может сначала ГИП, а потом вы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 19:49
