> противопожарные системы
lifter_1987
сообщение 24.4.2012, 23:13
Пользователь №: 113517
разрешите обратиться к экспертам данного форума!!!
имеем трехэтажное здание - три блокированные двухэтажные квартиры и по 4 одноэтажных квартиры в каждом из двух подъездов, также встроенное офисное помещение на первом этаже, в подвальном этаже автостоянка на 12 машиномест плюс подсобные помещения и технические-электрощитовая,венткамеры,насосная. назначение подсобных помещений пока непонятно - скорее всего чтото типо хранения соленых огурцов и картошки будет))))
в подвальном этаже подсобные помещения (для картошки) и помещение автостоянки разделены противопожарной перегородкой (стеной) со степенью огнестойкости 180минут. на автостоянку машины попадают через подъемник.а люди могут туда пройти по лестницам из подъездов (в том числе и из блокированных двухэтажных квартир).
подскажите верно ли я рассуждаю по поводу оборудования противопожарными системами данный объект:
1. в жилых помещениях ничего не предпринимаем
2. на автостоянке делаем АУПТ водой +пожарные краны 2х2.5 л/с + дымовые извещатели для запуска дымоудаления (либо ДУ пускать от АУПТ)
3. подсобные (с картошкой) помещения оборудуем АУПС (на тепловых извещателях + ручники у выходов с этажа)
4. офисное помещение оборудуем АУПС
и вот вопрос:
если мои рассуждения верны, то получается что все 3 системы АУПС (стоянка,подсобные,офис) находятся в разных пожарных отсеках - соответственно для каждого отсека должна быть своя система пожарной сигнализации и оповещения. насколько это правильно и не развернут ли меня с таким решением в экспертизе? возможно ли объединить системы АУПС и СОУЭ на австоятоянке и в подсобных помещениях?
и еще вопросик - стоянку необходимо оборудовать сигнализацией загазованности (на угарный газ), эта сигнализация должны запускать рабочую вытяжную вентиляцию (которая по логике должна быть всегда включена) или вытяжную противодымную(дымоудаление)?
Serg Ivanov
сообщение 25.4.2012, 8:43
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Вообще это больше к архам вопрос - но сдаётся мне нет у Вас трёх пожарных отсеков.. Во всяком случае проход из жилья в гараж на это намекает. А уж подъёмник - это "3.5 Механизированная автостоянка — автостоянка, в которой транспортировка автомобилей в места хранения осуществляется специальными механизированными устройствами ."
lifter_1987
сообщение 25.4.2012, 9:17
люди могут попасть на стоянку спустившись по лестнице-далее необходимо пройти через тамбур,который отделен противопожарными перегородками и противопожарной дверью (180 минут) от автостоянки
перекрытие между стоянкой и офисом тоже противопожарное
насчет снипа - я им и руководствуюсь, правда упустил момент про механизированную стоянку...Спасибо огромное за совет
и все таки хотел бы спросить - мои размышления (в первом посте под цифрами 1-4) - это мысли в верном направлении?или все таки чтото не так?
Serg Ivanov
сообщение 25.4.2012, 10:49
Инженер ВК
Из: Кишинёв
В верном.
Но с механизированной стоянкой может быть засада. Лучше предварительно согласовать с пожарными.
lifter_1987
сообщение 25.4.2012, 10:58
Serg Ivanov
спасибо еще раз...будем разбираться с этим моментом.
PS по поводу сигнализации загазованности (вопрос в первом посте) не подскажете? (первый раз с ней сталкиваюсь)
Serg Ivanov
сообщение 25.4.2012, 11:29
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(lifter_1987 @ 25.4.2012, 10:58) *
Serg Ivanov
Это на форум по вентиляции. Там спросите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 1:43
