> Принципиальная разница насосы до котлов, и после котлов, Помогите советом
dmigor2
сообщение 25.4.2012, 9:14
Пользователь №: 107385
Такая ситуация, есть котельная
система теплоснабжения открытая, напрямую от котлов в ИТП
Насосы стоят после котлов, так как напор необходимый создать равен 6 кгс/см2
Ограничение по давлению у котлов 6 кгс/см2
обратка 4 кгс/см2
Вопрос в чём, какая принципиальная разница установки насосов до котла , или после. кроме температурных режимов
заказчик утверждает, что в котле будет образовываться так называемое разрежение...пузырьки воздуха, и вообщем с котлом будут проблемы....
Bogdanov.Alexey.
сообщение 25.4.2012, 9:25
Пользователь №: 141707
Насосы устанавливаются до котлов, что бы избежать кавитации.
tiptop
сообщение 25.4.2012, 9:32
Цитата(dmigor2 @ 25.4.2012, 10:14) *
Вопрос в чём, какая принципиальная разница установки насосов до котла , или после кроме температурных режимов
Каких "температурных режимов"?
Это может сказываться на давлении воды в котле...
Машинист
сообщение 25.4.2012, 9:35
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
обратка 4 кгс/см2
Вопрос первый: Еще раз, что необходимо создать, сколько и в каких единицах.
Давление в подаче 6 кгс/см2 или разница между подачей и обраткой 6 ?
В любом случае по ограничению давления на котлах вы пролетаете - при такой обратке насосы после котлов надо ставить.
Вопрос потому второй: зачем такая обратка.
Вопрос третий: никаких пузырьков воздуха в котле при 4 кгс/см2 образовываться не будет. могут образовываться пузырьки пара, но для этого его надо вскипятить, а для этого надо сильно постараться.
alexius_sev
сообщение 25.4.2012, 9:45
Пользователь №: 79559
можно до, а можно после, надо по схеме смотреть, можно и подпиточным насосом держать давление в обратке перед котлом, но это надо еще раз повторюсь смотреть схему котельной, а температурный режим котла какой? наверное 150/70? насосы на 150 ставить будете?
tiptop
сообщение 25.4.2012, 9:54
Насчёт обратки - пока ещё неизвестно, какой перепад у котлов...
А вот здесь "впритык":
dmigor2
сообщение 25.4.2012, 10:38
я имел в виду что насосы будут работать при 110 град или при 60-70
dmigor2
сообщение 25.4.2012, 10:57
подача 6 кгс/см2, обратка 4 кгс/см2 ( согласно Тех заданию)
почему такая обратка для меня загадка, по моему мнению она завышена....
согласен что пузырьков не будет при 4 кгс/см2, а вот если с подпиткой что то случится, и давление упадёт, насосы не выкачают из котла воду?
70-115 температурный режим, давление 4 кг держим подпиткой, насосы ставим на 115 град, дело в том что заказчик ссылается на то что у них на каком то объекте ,стоят насосы после котла и котлы горят (плита выгорает)
по паспорту перепад в котле 0,025 МПа- расчётное гидравлическое сопротивлене
tiptop
сообщение 25.4.2012, 11:29
Какая марка котлов?
Где у них находится эта плита?
dmigor2
сообщение 25.4.2012, 11:45
Цитата(tiptop @ 25.4.2012, 12:29) *
Какая марка котлов?
не могу вам ответить не этот вопрос(( заказчик особо в подробности не в давался... они просто переживают и настаивают, что насосы после котлов это категорично ПЛОХО! хотят поменять тех задание..., а проект переделывать не очень хочется ...помогите убедить заказчика в обратном
alexius_sev
сообщение 25.4.2012, 12:18
похоже держать давление 4 кгс/см2 это когда котлы работают на тм=емепратуру 150 градусов, КВ_ГМ. Посмотрите паспорт у этих котлов, так как раз есть это требование. Думаю вам надо позвонить на завод-производителя котлов и спросить у них, какое давление требуется, для предотвращения вскипания воды около поверхности теплообменна между топкой и водой. И распутайтесь, у вас велечины указаны абсолбтного давления или относитьельно атм?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 25.4.2012, 12:19
KYV86
сообщение 25.4.2012, 12:25
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Надо исходить из следующего:
1. Какое статическое давление необходимо для системы? Отсюда определяем давление в обратной магистрали.
2. Какой необходимо иметь располагаемый напор (перепад давления) в системе? Отсюда выбираем насос (по давлению) с учетом потерь в котле и тракте.
3. Какой необходимо расход в системе? Отсюда выбираем расход насоса (или необходимое количество насосов). Сравниваем расход насоса и необходимый расход в котле. Расход (или производительность) насоса должен быть равен, или больше необходимого для котла.
4. Когда будут даны ответы, тогда сравниваем характеристики котла, насоса и системы. И можно определить где ставить насос.
В Вашем случае давление в котле будет 4 кгс/кв.см, что допустимо. Если насосы поставить до котла, то в котле 6 кгс/кв.см - очень близко к разрешенному и незначительное повышение давления будет просто вырубать котел по защите.
PS. Если котел промышленный (на 2 Гкал и больше), то насос однозначно до котла.
tiptop
сообщение 25.4.2012, 12:40
dmigor2
сообщение 25.4.2012, 13:11
3 котла на 5,8 МВт
tiptop
сообщение 25.4.2012, 14:06
Мощность котлов тут, конечно же, не при чём.
Но обоснование-то очевидно:
Не держать же на входах котлов давление, большее 6 кгс/см2 ? blink.gif
P.S. Если уж цепляться, то можно поменять схему и сделать и на входах котлов 6, и у прямой сетевой - тоже 6... smile.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 25.4.2012, 14:12
alexius_sev
сообщение 25.4.2012, 14:15
видимо насосы как разз после поставили из-за невозможности выполнить требования, при установке их на обратке, аргументируйте группой безопасности, что оона будет постоянно срабатывать , авария и т.д.
tiptop
сообщение 25.4.2012, 14:30
Наверное, лучше так:
"Когда давление превышает допустимое, котлы разрывает в клочья!
Машинист
Из: Архангельск
Плита выгорает либо потому, что нет отвода тепла (есть любители баловаться трехходовиками и оставлять котлы в безрасходном режиме, а-ля "бочка большая - не закипит" Бочка действительно большая, но не надо забывать, что теплонапряженность разная - кипит там куда бьет факел и там где застаивается вода) либо потому что факел кривой, слишком большой, длинный, пламя затягивает в поворотную камеру, в трубки и т.д. Разрежение за котлом может быть излишнее. Так что нет четкой связи между выгоранием плиты и расположением насоса до либо после котла.
Ludvig
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
[quote name='dmigor2' date='25.4.2012, 10:14' post='763537']
обратка 4 кгс/см2
/quote]
потому и ставят насосы после котлов, чтобы на котлах было 4 кгс/см2, а в сеть подавалось 6 кгс/см2
tiptop
сообщение 25.4.2012, 14:36
Ну, да, возможно, что речь шла о трубной доске.
Всё как обычно. Пониженное давление воды - пристенное кипение - интенсивное накипеобразование...
Машинист
сообщение 25.4.2012, 14:53
Из: Архангельск
и закономерный финал.
dmigor2
сообщение 25.4.2012, 15:29
alexius_sev
сообщение 25.4.2012, 15:31
Цитата(dmigor2 @ 25.4.2012, 16:29) *
смайл прям в тему)
dmigor2
сообщение 25.4.2012, 15:53
я в печали... а проект всё таки переделывать придёться.... заказчик изменит давление обратки и подачи (2,5кгс/см2 и 5 кгс/см2) мне так кажется..
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 20:59
