6 страниц V   1 2 3 > »
> Система автоматизированного проектирования., Кто чем пользуется.
Михаил_PLC
сообщение 25.4.2012, 9:46
Пользователь №: 18198
До недавнего времени в основном занимался проектированием щитов но всё меняется и на данном этапе начал заниматься комплексным проектирование, в основном для автоматизации зданий.
Сразу возникла куча проблем, то что раньше можно было сделать в разных программах и просто подшить в одну папку, сейчас сделать просто невозможно или возможно, но с затратами какого количества времени, что затея проектирования становится просто бессмысленной. Сейчас в основном работаю Autocad, Caddy++ET, Excel, Word, немного Visio. Сложность передачи данных между программами растёт с геометрической прогрессией, не говоря о том, если нужно начинать вносить изменения в проект.
Цену сейчас не обсуждаем, за хорошую вещь денег не жалко, больше интересует функционал, простота.
Критерии выбора, программа должна иметь возможности рисовать:
• Функциональные схемы
• Схемы расположения оборудования на планах, желательно с возможностью 3D
• Схемы щитов
• Однолинейные схемы щитов.
• Отчёты и спецификации.
В принципе это может быть 2 разные программы, но с возможностью синхронизации данных между программами.
Что можете посоветовать, кто с какими программами работает?
beastmaster
сообщение 25.4.2012, 10:24
Из: Липецк
Пользователь №: 30815
Работаю в связке AutoCAD Electrical + Autodesk Inventor. В Electrical делаю соедующее:
1) Принципиальные электрические схемы;
2) Функциональные схемы автоматизации (необходимый функционал там есть);
3) Однолинейные схемы;
4) Чертежи щитов в 2D (как правило, этого вполне хватает);
5) Планы расположения оборудования - на подоснове (чертежи смежников) определяю трассировку кабелей, расставляю обозначения кабелей по участкам в соответствии с принципиальной схемой. Между обозначением кабеля на плане и в принципиальной схеме автоматически поддерживается связь - при изменении одного обозначения (например, в схеме) второе (например, на плане) меняется автоматически. Отрисовка трасс - средствами AutoCAD.
6) Отчеты и спецификации.
Если нужно щит в 3D, то использую Inventor. Сначала делаю принципиальную схему в Electrical, далее через xml (есть там такая функция экспорта) передаю данные об элементах и проводниках в Inventor. Дальше уже там составляю шкаф (бесплатных библиотек 3D моделей самих шкафов и оборудования в сети полно). Только надо у каждого элемента (контакторы, автоматы и т.п.) определить точки подключения - но это делается один раз и если элемент используется в других щитах повторно этого делать не надо. Так можно сформировать свою библиотеку 3D элементов. Времени нужно не так много. Далее экспортирую в "сборку" щита данные о проводке в шкафу (через сгенерированный Electricalom xml-файл), определяю трассы прокладки кабелей (тут уже ручками, но достаточно удобно и не долго). Далее можно запустить автоматическую трассировку, поправить немного результат - если что-то не устраивает. И все - 3D модель шкафа с отрисовкой всех проводников готова. Конструкторские чертежи можно получить средствами Inventor (ЕСКД поддерживается), а также можно вытащить отчеты по проводникам.
Как-то так...
Гость_Max2114_*
сообщение 25.4.2012, 11:27
А чем автокад не устраивет? Все что вы перечислили можно делать в нем без особых проблем.
zamtmn
сообщение 25.4.2012, 11:39
Из: Тюмень
Пользователь №: 9096
Схемы делаю в автокаде (автоматизации) + еплан (электрические), планы в zcad - http://sourceforge.net/projects/zcad/
zcad позволяет проклабывать кабели руками либо автоматически трассировать по проложенным трассам и списку соединений. В качестве отчетов выдает КЖ, С и набор блоков для автокадовской схемы внешних соединений с дальнейшей поддержкой связи схемы соединений и кабелей на плане.
Пытался сделать в zcad схемные решения, но забросил за ненадобностью - еплан всеровно не обогнать))
magnat2011
сообщение 25.4.2012, 12:19
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
Все это можно организовать в автокаде, Если нужен без лицензии можно в КОМПАСЕ попробывать.
Подскажите а отчеты и спецификации автоматически создаются или ручками. вы б не могли выложить небольшой образец схемок сос вязями принцип схем и планов. спасибо
Usach
сообщение 25.4.2012, 12:31
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Работаю в том же Автокаде, что и "технологи", которые выдают мне планировки и схемы. Поскольку они то же автокада не знают, то простое "причёсывание" их исходников съедает приличный кусок времени. Но всё равно это не те потери времени, как если бы я перечерчивал их исходники в какую-то другую программу...А по поводу "начал заниматься комплексным проектирование" - молодо-зелено. Я то же по-началу ФСЁ делать пытался сам, да ещё и за нереальные сроки...Поверьте - в пересчёте на время+деньги+нервы - особой прибыли Вам это не принесёт. Только очередной горб и усиление алкоголизьма...Боюсь, скоро Вы поймёте, что в пересчёте на человеко-часы Вы зарабатываете столько же (а то как и не меньше), но при этом утратили "легкость" жизни (похмелья)... rolleyes.gif
Всё давно придумано до нас - увеличение производительности ремесленных мастерских, где мастер ФСЁ делал сам "закончилось" эволюцией последних в мануфактуры, где основой производительности выступало разделение производственного процесса на основе специализации конкетных мастеров на конкретные "куски" тех.процесса...
Гость_Max2114_*
сообщение 25.4.2012, 12:56
А чего такого? Для меня "по умлочанию" кто проектирует схемы шкафов тот же и проектирует кабельные трассы и расположение оборудования...
Сообщение отредактировал Max2114 - 25.4.2012, 12:58
Usach
сообщение 25.4.2012, 14:43
Из: г.Новосибирск
Конструктор-схемотехник (так правильно его называют) разрабатывает шкаф. Курирует его изготовление, поставку комплектующих, контроль качества, проблемы с запуском и пусконаладкой. А проектировщик оперирует с ним (со шкафом) как с готовым изделием. Как с насосом, например, или т/о. Поэтому и получается - один разрабатывает изделие (технологию), а другой уже проектирует.
Совмещать проектирование и производство в одном лице черевато не столько не дюжими умственными способностями и серьёзным практическим опытом (что в одном человеке, в данном историческом контексте, не может сочетаться физически. Это только "старой школе" под силу, которая реальные производства не только на картинке видела), сколько гигантскими сроками выполнения объёмов работ и максимально возможную вероятность ошибок любой степени сложности и убыточности. Поэтому - только работа группой. Это быстро, поэтому производительно. А время (рабочее) - это деньги. И не только заказчика. Плюс перекрёстный контроль качества и отсутствие серьёзных просчётов, свойственных времени от времени "гениям", которые к концу проекта "замылинным" глазом элементарщины в упор не видят...
P.S. Значит, тепломеханик - он проектирует. При этом все понимают, что он использует "готовые" насосы, задвижки, т/о...Т.е. все понимают, что есть заводы, где это всё изготавливают, а есть стройплощадки, где это всё (по проекту) монтируют. Но как только речь заходит о электричестве, или, не дай Бох о "автоматике", то людей, прям, как подменяют. И проектировщик им шкаф изготовить должен (прям не выходя из-за компьютера), и сметчица им "осметить" производства этого шкафа должна. Именно производство, а не монтаж его как изделия на объекте. Причем в ТЕРах, а не по тарифно-премиальной сетке...Прям чудеса.... rolleyes.gif
Виктор10
сообщение 25.4.2012, 15:42
Пользователь №: 57795
В конце прошлого года был на семинаре по САПР Альфа. Идея хорошая - исполнение подводит пока. Позиционируют они его как полноценный САПР по всем разделам. Я смотрел АК, ЭМ, ЭО. ЭМ, ЭО сделано более менее, в принципе пользоваться можно, процесс проектирования ускоряет, избавляет от рутинной работы типа подсчёта длин кабелей и т.п. Планы там кстати 3Д. А вот с разделом АК сложнее. Во-первых, смежников (тепломехаников, например) надо заставить выдать Вам задание на автоматизацию по определённой форме. выполненной в этой же программе (сама схема берётся ACad'овская). Или самому надо такое рисовать... Во-вторых, там много всяких белых пятен. Например, схему подключения щитов программа рисует сама, Вам требуется её только немного подкорректировать. Но заземлить экран кабеля невозможно ни с одной из сторон.. В общем, должна очень помогать разрабатывать раздел АК в соответствии со всеми нормами (на нормы у них особый упор), но по состоянию на декабрь 11 года - она сырая.
Сам раздел АК (тепловые пункты,. котельные, энергоцентры-минитэц) делаю полностью в ACad'е. Понимаю, конечно, что метод древний - зато действенный, рисую что хочу и как хочу smile.gif
С уважаемым Usach по поводу разделения труда не согласен. Мне легче самому всё разработать от начала до конца, чем выдать миллион заданий на шкафы или наоборот будучи разработчиком шкафа паяльником выпытывать, что мой шкаф должен делать, перечень сигналов и т.п.
В итоге я выдаю задание только заводу-изготовителю щитов и программисту в виде алгоритмов. В идеале ещё и запрограммировать всё самому, но к этому пока не способен, но очень стремлюсь cool.gif
Сообщение отредактировал Виктор10 - 25.4.2012, 15:52
Михаил_PLC
сообщение 25.4.2012, 16:45
Как-то так...
Спасибо, надо изучить этот вопрос, в интернете я тоже нашёл про эту "связку".
Михаил_PLC
сообщение 25.4.2012, 17:11
Autocad не устраивает по ряду многих причин. Если пользоваться им как кульманом, то да, если хочется автоматизировать процесс, то сразу возникают проблемы на ровном месте, начиная от нумерации листов, ссылок на другие листы, соединений и т.д. Немаловажный факт - обновления делаются только по запросу или при сохранении, например, для функциональных схем, спецификации сделаны через data extraction с подключением данных с excel и вставлено как таблица с возможностью ограничения по высоте. Вроде бы всё замечательно автоматизированно но, при любых изменениях нужно каждый раз делать обновления и как вариант, добавляются листы, которые нужно уже править всё время ручками...
Другой аспект - так как Autocad универсальный инструмент, любые телодвижения занимают кучу времени. Попробуйте произвести эксперимент, попробовать нарисовать схему щита в Autocad и например в Caddy++ET! Сравните скорость исполнения. Только после таких сравнений и понимаешь, что такое автоматическое проектирование, когда основное время занят проектированием а не рисованием.
Согласен, специализированный (заточенный) софт не обогнать, за zcad спасибо, посмотрю
Михаил_PLC
сообщение 25.4.2012, 17:27
Практически все программы могут сохранить и открывать dwg фаил, так что я здесь не понял
Я может неправильно в начале высказался, проектирую я давно, просто обьекты были попроще, сейчас это приняло более серьёзный оборот, и тратить время даже просто на то, чтобы распечатать 70 листов в Автокаде уже нет, не говоря уже обо всём остальном.
Вот вы говорите, что всё придумано до нас, что то я не заметил, что бы вы что то дельного предложили...
Михаил_PLC
сообщение 25.4.2012, 17:33
Это когда электростанцию проектировать будете, я же говорю об обьектах, можно сказать начально- среднего уровня, где вполне достаточно одного человека.
Гость_Max2114_*
сообщение 26.4.2012, 6:08
Распечатать 70 листов в автокаде можно вообще не тратя времени - создаете подшивку и потом в любой момент отправляете на печать все страницы. Причем онимогут быть в несколькоих файлах и вам даже вручную их открывать не придется.
Я себе создал "рыбу" и все чертежи и даже спецификации делаю в автокаде. Из дополнительных "нашлепок" только СПДС (для корректирования спецификаций, рамок и создания различных форматов и штампов). А если у вас увеличился объем работ - берите еще специалистов и будет вам счастье.
Гость_Max2114_*
сообщение 26.4.2012, 6:17
Вы конечно правы, когда разговор идет о больших объемах. А если объемы не большие, то вполне все под силу одному человеку. К примеру я на своем текущем месте работы целый год в одиночку чертил шкафы, компелксные проекты, закупал комплектующие для шкафов, контролировал сборку и монтаж на объектах, затем программил контроллеры, проводил пуско-наладочные работы, писал инструкции пользователя и сдавал документацию. Но и объем был небольшой (порядка 15 шкафов за год, но системы были "не стандартные"). После года работы у меня в несколько раз увеличились объемы, появились "стандартные" объекты (вентиляция, ИТП, котельные). Взял на работу еще двух инженеров по автоматизации - один мне чертит шкафы и оформляет проекты, другой на объектах руководит монтажем и пуско-наладочными работами, а я порой рисую шкафы, программирую контроллеры и занимаюсь закупками, и руковожу этими двумя.... как-бы начинает "вырисовываться" разделение труда... Но при небольших объемах достаточно и одного инженера...
Usach
сообщение 26.4.2012, 6:34
Из: г.Новосибирск
Может приведёте пример обьекта "начально- среднего уровня" обьёмом 70 листов, для которого кучу взаимоконвертируемых программ необходимо задействовать??
У меня, например ИТП для 17-этажного дома занимает: раздел автоматики - 24А3+4А4; электрика - 10А4+1А4. И при этом все орут дуринушкой:"Нафиха ты такие тома выпускаешб!! Выдал схему, планировку и записку на паре листов - и всё!!"...
Для сравнения: раздел тепломехаников, для которого я автоматику и электрику привёл, уже согласованный и сданый - 12А3. rolleyes.gif
P.S. Вот бы ещё и платили, как за листы. А то у меня томом убить можно, а на оплату не то, что похоронить - цветочков на могилку не купить... laugh.gif
Гость_Max2114_*
сообщение 26.4.2012, 6:37
А про "Забавно" это Вы к какому посту?
ЗЫ а состав Ваших проектов по ИТП можете сбросить? Действительно как-то многовато листов выходит - у меня ИТП листов на 15 получается smile.gif
Сообщение отредактировал Max2114 - 26.4.2012, 6:37
Usach
сообщение 26.4.2012, 6:39
Из: г.Новосибирск
Но и объем был небольшой (порядка 15 шкафов за год, но системы были "не стандартные")....
Зато теперь Вы Специалист с большой буквы.Рад за Вас.
Гость_Max2114_*
сообщение 26.4.2012, 6:41
Так мы не только автоматизацию делаем smile.gif и задорого шкафы продаем, так что даже прилично заработали а не "ноги протянули".
Кстати, для примера один мой знакомый работает на заводе, где делают всякие блочные вещи для нефтянки в которых есть немного автоматизации. Так вот он там тоже единственный инженер по автоматизации - чертит проекты и делает все остальное что необходимо для выпуска продукции. Так что все зависит от обстоятельств, объемов и копируемости объектов.
Сообщение отредактировал Max2114 - 26.4.2012, 6:45
beastmaster
сообщение 26.4.2012, 6:52
Из: Липецк
Вот примеры схем, планов и отчетов. Отчеты генерируются автоматически - надо только настроить их форму.
Прикрепленный файл  _________________________.____________________________________Page_03.jpg ( 429,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 246
Прикрепленный файл  _________________________.____________________________________Page_21.jpg ( 464,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 173
Прикрепленный файл  ________.______________Page_1.jpg ( 1,1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 148
Прикрепленный файл  ________.______________Page_2.jpg ( 656,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101
Прикрепленный файл  ______________________.jpg ( 2,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 194
Прикрепленный файл  _________________________._________.jpg ( 1,97 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 192
Сообщение отредактировал LordN - 26.4.2012, 9:22
Причина редактирования: *
Usach
сообщение 26.4.2012, 6:55
Из: г.Новосибирск
Да легко! Общие данные (вся солянка) - 2А3 (ну, или 4А4); Схема автоматизации - 3А3; ЩА1 - 1А3; ЩА2 - 3А3;ЩА3 - 2А3;ЩА4 - 2А3;ЩА5 - 2А3; (ЩА2-ЩА5 это одно и тоже, только тепловухи разные rolleyes.gif) Схема соединений внешних проводок - 4А3+1А4;Схема электрическая подключений - 2А3; План прокладки кабельных линий и расположения оборудования - 3А3; Спецификция оборудования,изделий и материалов (С1) - 3А3;
Ещё - под настроение - я выдаю спецификацию щитов и пультов (С2) - это в данном случае листов, где-то 8А3, и чертёж общего вида шкафов - соответственно, 5А3.
Сразу признаю, что требования ГОСТ 21.408-93 в полном обьёме я не выполняю, да и в самих схемах и чертежах допускаю достаточно "вольностей". В данном случае - это компромисс между требованиями ГОСТов, согласующих инспекторов и монтажников. Всё согласуется/читается/работает. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Usach - 26.4.2012, 7:01
Гость_Max2114_*
сообщение 26.4.2012, 7:19
Цитата(Usach @ 26.4.2012, 6:55) *
Да легко! Общие данные (вся солянка) - 2А3 (ну, или 4А4); Схема автоматизации - 3А3; ЩА1 - 1А3; ЩА2 - 3А3;ЩА3 - 2А3;ЩА4 - 2А3;ЩА5 - 2А3; (ЩА2-ЩА5 это одно и тоже, только тепловухи разные rolleyes.gif ) Схема соединений внешних проводок - 4А3+1А4;Схема электрическая подключений - 2А3; План прокладки кабельных линий и расположения оборудования - 3А3; Спецификция оборудования,изделий и материалов (С1) - 3А3;
А зачем для автоматизации ИТП 5 шкафов автоматизации? И план кабельных трасс на трех листах А3 формата? ДЛя обычного ИТП у меня, как правило, на один лист формата А3 все прекрасно входит...
Сообщение отредактировал Max2114 - 26.4.2012, 7:20
Usach
сообщение 26.4.2012, 7:23
Из: г.Новосибирск
Вроде, неплохо...Только я зубчатого канала не увидел, наконечников и кабельного маркера. А также не совсем понятно по вводу: сколько сальников, каких и как расположены, где "силовые" клеммы? (они как правило больше: если AVK 2,5, то они на 6мм будут) да и вообще - а хде ПВ3-й и ПВ1-й!! mad.gif
И это всё весело (совсем думать не надо), только как проект - чистый ноль. Для проекта, а значит электромонтажа, важны, в первую очередь схема соединений внешних проводок и схема электрическая подключений. А чего Вы там в себя в шкафу напридумали, монтажной организации глубоко фиолетово. rolleyes.gif Можете, хоть вообще прямоугольник в проекте нарисовать.
ЩА1 - на ЕСЛ310-ом. ЩА2 - насосная станция ХВС+ГВС. ЩА3 - насосы отопления. ЩА4 - циркуляция ГВС. ЩА5 - подпитка. У меня в щкафах (кроме ЩА1-го) и сила то же. Поэтому в разделе электрики - только АВР и два ПР-а.
Гость_Max2114_*
сообщение 26.4.2012, 7:28
А что нельзя все это в одном шкафу сделать? У меня на пикселе + ЖК-панель Weintek для такого же комплекта (только без насосной станции ХВС+ГВС) все входит в один шкаф размером ЩМП-4 IP54... Как бы и место экономится и питающий кабель один и принципиалка шкафа всего 4 листа формата А3...
Usach
сообщение 26.4.2012, 7:34
Из: г.Новосибирск
И что Вы в смете напишите? Шкаф суперский - 1шт? Вот и поработали... wink.gif
Плюс на Ваш изящный и изысканный щит довесят убогие и уродские РУСМы для силовой запитки насосов. И как Вы думаете, на что посмотрит заказчик заходя в ИТП - на один шкафчик или на пять "гробин"??
Гость_Max2114_*
сообщение 26.4.2012, 7:39
Посмотрит на офигенную сенсорную панельку на которой все красиво нарисовано smile.gif А насчет продажи - мы делаем ИТП "под ключ" и стоимость автоматизации уже включена в стоимость ИТП, согласована с заком и все в порядке smile.gif
Сообщение отредактировал Max2114 - 26.4.2012, 7:42
Михаил_PLC
сообщение 26.4.2012, 8:08
Уважаемые Max2114 и Usach, этот топик был создан для того, что бы услышать мнение специалистов по конкретному вопросу, а не для того, что бы здесь пытаться навязывать свой стиль и методы работы.
Нагуглил 2 программки, может кто слышал или работал с ними?
pcschematic
CADS Planner
beastmaster
сообщение 26.4.2012, 8:47
Из: Липецк
Я же не весь проект здесь выложил rolleyes.gif Перфорированный кабель-канал указан на чертеже шкафа, даже указаны ширина и высота. Силовые клеммы (ввод сверху) в левом верхнем углу. Спецификация - под другой шкаф этого же проекта. Заказ оборудования для шкафа - по другой - заказной спецификации - там все провода есть. В этой спецификации нет указания позиций, а только приведен суммарный перечень всего оборудования для заказа - для снабжения очень удобно (какая разница, какое обозначение, главное чего и сколько надо заказать). такая спецификация тоже генерируется автоматически. Все выложено для примера. А по поводу самого проекта - он как раз для монтажной организации, которая все делает сама, включая и шкафы. А проект с прямоугольником вместо шкафа и отсылкой куда-то за схемным решением - это уже пройденный этап.
Сообщение отредактировал beastmaster - 26.4.2012, 8:48
beastmaster
сообщение 26.4.2012, 8:59
Из: Липецк
Во-во, так и работаем. biggrin.gif Главное - чтобы шкафов как можно больше и между ними дофига прводки. biggrin.gif
zamtmn
сообщение 26.4.2012, 9:56
Из: Тюмень
pcschematic смотрел года 3-4 назад, было неудобно, непонятно и не под наши нормы.
посмотрите e3 - вроде как самая передовая.
Комплексную программу, устраивающую во всем, Вы не найдете. Везде свои плюсы-минусы.
там руководство пользователя старое, автоматическая трассировка проводок в нем не отражена
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 20:54
