> Понижение температурного графика, как сдать Теплоэнерго
Мария 7
сообщение 25.4.2012, 11:49
Пользователь №: 148664
Доброго времени суток. Специалисты, нужна Ваша помощь. Я проектирую раздел ИТП. В технических условиях на теплоснабжение объекта указан температурный график 130/70. Температурный график системы отопления объекта 80-60. Систему отопления подключаю по зависимой схеме с насосом на перемычке согласно СП 41-101-95 п.3.4. Все клапаны до узла смешения и узлы учета подбираю по расходу для получившегося температурного графика 130/60. Теплоэнерго требует подбирать на температурный перепад 130/70. Согласно ПТЭ п6.2.59 температура обратки не лимитируется. Кто сталкивался с такой ситуацией подскажите как правильно поступить.
KGP1
сообщение 25.4.2012, 12:02
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
А что за объект?
alexius_sev
сообщение 25.4.2012, 12:21
Пользователь №: 79559
не будет у вас отопление по зав схеме 80-60, поступить надо так: откорректировать ТЗ, либо у вас 80-70, или 90-70, или 95-70, но 70 будет постоянно
либо можете что бы ТЗ выполялось:
ставить узел на отопление, он работает на 80-60, а до него еще ставитье перемычку со стороны ИТП с седельным двухходовым клапаном между подачей и обраткой, которая подмешивая 150 градусов с подачи в 60 градусную обратку, догревает ее до 70 по сигналу датчика температуры)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
вот тогда ТЗ выполните))))))))))))))))))
Сообщение отредактировал alexius_sev - 25.4.2012, 12:25
KGP1
сообщение 25.4.2012, 13:07
Из: г.Владимир
Не удачное предложение с точки зроения энергоэффективности, да и противоречит СП, поскольку расход теплоносителя будет больше.
Сообщение отредактировал KGP1 - 25.4.2012, 13:07
Мария 7
сообщение 25.4.2012, 13:09
Объект - детский садик.
alexius_sev
Ну это была шутка (ну уж много скобок стоит после фраз) вообще-то, коментировать ее как-то вот так, я этого не понимаю, расход теплоносителя в каком месте будет больше?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 25.4.2012, 13:10
Мария 7
сообщение 25.4.2012, 13:14
При температурном графике 80-70 для отопительных приборов не хватит стен. Повторю, что в ПТЭ написано что температура обратки не регламентируется, т.е никто не мешает сделать 60.
Расход больше при 130/70
exe.34
сообщение 25.4.2012, 13:24
Пользователь №: 35399
Не думаю что это принципиальный вопрос 130/60 или 130/70. Врядли это повлечет изменения в оборудовании. Проще изменить пару цифр)
Мария 7
сообщение 25.4.2012, 13:37
есть сложность. При прохождении экспертизы график 130-70 не катит и разумного объяснения почему он именно 130-70 я придумать не могу. В теплоэнерго сотрудники считают не по обычной формуле а "по удельному расходу воды для графика 130-70 из справочника", т.е некую величину умножают на мощность получают расход))). На все убеждения ответ "мы все проекты так делаем"
alexius_sev
сообщение 25.4.2012, 13:41
...а теперь расшифруйте, что вы написали
а штраф за заниженную обратку?
Мария 7
сообщение 25.4.2012, 13:48
Штраф за заниженую обратку на основании чего? ПТЭ п6.2.59 температура обратки не лимитируется.
Поправив на 130/70 для теплоэнерго я не пройду экспертизу.
prant
сообщение 25.4.2012, 15:45
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
СП 41-101-95 п.3.1.
3.1 Присоединение систем потребления теплоты следует выполнять с учетом гидравлического режима работы тепловых сетей (пьезометрического графика) и графика изменения температуры теплоносителя в зависимости от изменения температуры наружного воздуха.
Вот этот учет вы и делаете, исполняя требования техусловий. Детский сад регламентирует вас по подаче t=80 С, если не нравится 80-70 ставьте теплообменник, делайте независимую схему. Ну или добивайтесь изменения техусловий wink.gif .
Сообщение отредактировал prant - 25.4.2012, 15:50
alexius_sev
сообщение 25.4.2012, 15:51
ТС организации штрафуют за невыдерж. температуры обратки
Сообщение отредактировал alexius_sev - 25.4.2012, 15:52
сообщение 25.4.2012, 16:41
Пользователь №: 8854
Нужно написать письмо о том, что фактические параметры теплоснабжения существенно отличаются от заданных в ТУ, а пересчет производительности клапанов и ОП по теоретически заданным параметрам теплоносителя неизбежно приведет к занижению их пропускной способности и фактической теплоотдачи. Для обеспечения нормальных режимом функционирования объекта по СанПиН может потребоваться переделка системы отопления и наращивание ОП. Если теплоснабжающая организация готова взять на себя ответственность за возможные затраты, связанные с возможными доработками - пусть подтвердит письменно гарантии ответветственности.
JJJJ
сообщение 25.4.2012, 16:51
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Вот как надо работать. Все виноваты и ответственны,
Dede
сообщение 25.4.2012, 18:25
Пользователь №: 103012
Кто вам такую глупость сказал?
Периодически темы поднимаются о "вреде" завышения обратки, вот кстати одна из последних
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=74087
а тут оказывается и когда ниже тоже плохо )) да еще и штрафуют. какое право они имеют вообще штрафовать, нет у них на то полномочий
Мне интересно, кто нибудь пытался оспаривать требования всяких подобных контор и каким образом вообще это возможно. Наверняка это данные из справочника по наладке тепловых сетей Манюка, древнего как г... мамонта, а нормативка им не указ (
Сообщение отредактировал Dede - 25.4.2012, 18:44
сообщение 25.4.2012, 22:22
Вы связи не улавливаете совсем?
К сожалению, сталкивался с этой иезуитской практикой и тоже на садике. Пока коллеги согласовывали проект - им впаривали, пользуясь правом (так хочу, потому что согласовываю)повышенные параметры. Когда построили и тепла детишкам стало не хватать, персонал попытался за счет расхода поднять среднюю температуру, чтобы доотопить садик - получили штраф в сумме двухмесячной оплаты показаний по счетчику. А у школьных и дошкольных учреждений нет в бюджете затрат на адвокатов- в департаментах просто меняют завхозов и заведующих, а вновьпришедшие докупают маслянные электронагреватели, чтобы не получить прецедент.
Мария 7
сообщение 26.4.2012, 9:46
Dede, Вы правы. Теплоэнерго считают по Манюку. Всем спасибо за участие. Буду пробовать писать письмо в теплоснабжающую организацию о корректировке технических условий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 10:14
