2 страниц V   1 2 >
> Прокладка канализации
voda11
сообщение 25.4.2012, 14:11
Из: Россия)
Пользователь №: 100089
Всем добрый день
Подскажите пожалуйста.
Проектирую внутреннюю канализацию на 1 этаже здания. Так получается что пластиковый трубопровод канализации придется проложить под плитой здания 220мм под медицинском кабинетом.
Трубопровод будет идти транзитом и выпускаться в ближайший колодец. Можно ли так сделать?
Трубопровод могу проложить в гильзе
Juven
сообщение 25.4.2012, 14:13
Пользователь №: 3391
В чем проблема? Под плитой же, не в полу.
voda11
сообщение 25.4.2012, 14:18
Из: Россия)
Пунт 17.10 СниП 2.04.01-85 смотрел
17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима;
Juven вы так делали? Ваш проект с таким решением экспертизу проходил?
Juven
сообщение 25.4.2012, 15:20
Разницу между "под плитой" и "в полу" понимаете?
Если ваша канализация проходит в полу медицинского кабинета, то тогда это запрещено СНиП.
Если канализация проходит под плитой здания, то в чем проблема?
voda11
сообщение 25.4.2012, 15:23
Из: Россия)
Разницу понимаю.
Juven вы сами проектировали трубу канализации под плитой медицинского кабинета? Ваш проект с таким решением экспертизу проходил?
Nasosnik25
сообщение 25.4.2012, 15:31
Пользователь №: 135578
Хоть последний вопрос и не ко мне....Именно под мед.кабинетом не приходилось, но ПОД ПЛИТОЙ в грунте "ходили" под помещениями, указанными в п.17.10. В полу и под плитой - "две большие разницы".
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 25.4.2012, 15:31
Juven
сообщение 25.4.2012, 15:46
Цитата(voda11 @ 25.4.2012, 16:23) *
Разницу понимаю.
Я знаю плиты перекрытия, фундаментную плиту, плиту газовую и плиту электрическую. А плиту медкабинета, не знаю... dry.gif
По существу волнующего Вас вопроса. Труба, которая проходит под медкабинетом требует прочистки? Вас волнует вопрос, куда выводить лючки для прочисток? Но это надо смотреть ваши планы. Прикрепите чертежи для понимания сути проблемы.
voda11
сообщение 25.4.2012, 16:01
Из: Россия)
Никаких прочисток на трубе проходящей под плитой перекрытия в медицинском кабинете у меня не будет
Я спрашиваю вас про опыт проектирования и прохождения экспертизы в таком случае
Juven
сообщение 25.4.2012, 16:20
Искренне не понимаю, чем мой опыт проектирования и согласования в экспертизе может вам помочь? Вы что, мои слова к проекту подошьете? unsure.gif
Опыт проектирования есть. Экспертиза вопросов не задавала, так как нарушений СНиПа нет. Прокладка канализации под плитой перекрытия не запрещена, независимо от того, какое помещение находится сверху.
Young
сообщение 25.4.2012, 16:21
Из: Мск
Пользователь №: 8532
я бы не стал так прокладывать... не могу обосновать почему, но решение не нравится...
Никитос
сообщение 25.4.2012, 16:36
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Я бы стал. В чем проблема? Боитесь засоров - проложите в сварной трубе. Или в склейке. И в футляре. Прочистки можно вывести.
вам самому не нравится - переигрывайте систему.
Juven
сообщение 25.4.2012, 16:40
Мне не нравится сама постановка вопроса. Что за труба, почему она там идет? Если рассуждать логически, то в медкабинете необходимо предусматривать умывальник, от которого идет "пластмассовая труба" под плитой перекрытия 1-го этажа. По другому никак.
У нас нет понимания ситуации, чтобы правильно ответить на задаваемый вопрос.
Опять же, скажите мне, если вам не нравится это решение, то как решается вопрос отвода стоков в больницах и поликлиниках на первых этажах которых находятся медкабинеты? Так или иначе придется прокладывать канализацию под перекрытием первого этажа. И никогда это не было проблемой.
Young
сообщение 25.4.2012, 16:48
Из: Мск
я пока что не сталкивался с мед. учреждениями без подвального/технического этажа.
Если бы попался такой вариант, то постарался бы повесить раковину на стену выходящую в коридор/тех. помещение (аля КУИ) а саму каналью прокладывать под полом коридора. В идеале - в канале. Как-то так.
Или выбивать у архов раздвижку, как это делалось в старых больницах раньше.
Сообщение отредактировал Young - 25.4.2012, 16:49
Juven
сообщение 25.4.2012, 16:58
Получается, что ключевой ответ - прокладывать можно. Но предусмотреть дополнительные мероприятия, дабы избежать неприятностей. Хотя, что уж тут говорить, если случится неприятность, то все равно придется вскрывать пол, чтобы добраться до трубы. Значит, по возможности прокладку под полом медкабинета в грунте надо избегать, если это невозможно, то предусматривать прокладку в гильзе, в обойме, в канале.....
Никитос
сообщение 25.4.2012, 20:58
Из: Нижний Новгород
Young шутит. На самом деле,под плитой вести канализацию можно. Ссыль на футляр и тем более обойму это уже из стеба. Делайте всё по нормам и всё.
waljunja
сообщение 25.4.2012, 22:00
Пользователь №: 58020
Young прав, когда говорит, что не стал бы под плитой прокладывать канализацию. Во-первых, потому, что если с трубой что-то случится, как к ней подобраться, чтобы заменить или отремонтировать. Другое дело, если автор вопроса перепутал понятия и труба предполагается не под железобетонной плитой, а под бетонным полом, который в случае чего можно расковырять. Надеюсь, что смогла правильно донести свою мысль.
Никитос
сообщение 26.4.2012, 7:19
Из: Нижний Новгород
Иногда другог выхода нет
А в теле пола нельзя. По нормам
waljunja
сообщение 26.4.2012, 8:59
Тогда только в футляре, чтобы трубопровод был без стыков и можно было заменить трубу, вытащив старую, вставить новую, в противном случае менять решение по канализации. Но я ещё раз повторяю, возможно автор не совсем корректно задал вопрос.
uhde
сообщение 26.4.2012, 14:34
Пользователь №: 148016
Под плитой можно,
но нужен расчет трубы на прочность
А каков материал трубы?
waljunja
сообщение 26.4.2012, 23:51
В принципе, и штаны можно натянуть через голову, но чертовски неудобно, и только один раз...
uhde
сообщение 28.4.2012, 10:22
По штанам Вы специалист, чувствуется
А с трубой-то как ?
Быть или не быть ей под фундаментной плитой?
Был конкректный вопрос, а вразумительного ответа нет
А с трубой-то как ?
Иван607
сообщение 28.4.2012, 10:30
Пользователь №: 46753
Вы же в подвале делаете разводку канализации и под жилыми комнатами и под любыми, ситуация аналогичная. Единственное если плита лежит на земле, то глубина из расчета на прочность и прочистки вне кабинета.
Young
сообщение 28.4.2012, 10:39
Из: Мск
не аналогичная. В подвале к трубе доступ есть, а тут получается до трубы в случае чего кроме как разобрав пол и не добраться. Если и прокладывать, то только с доп мероприятиями, тут я с Никитосом согласен.
Просто размышления: сейчас в работе куча реконструируемых больниц, был на обследовании - там жутчайший самотрой, помещения по 10 раз уже поменяли своё назначение, и вот гипотетический случай - заложили вы эту трубу в пол, просто так, на авось, а там через пяток лет решили томограф лямов за 20 поставить, и тут засор и надо до трубы всё же добраться, как быть?
Иван607
сообщение 28.4.2012, 10:51
ну я не знаю что будет со зданием если вы ж/б плиту будете разбирать. В футляре под ней. и если вдруг лет через 50 будет реконструкция, то вы и в футляр не просунете ничего. Что бы избежать таких ситуаций, надо стояки и прочее делать возле наружных стен или в конструкции пола по коридорам.
voda11
сообщение 2.5.2012, 13:07
Из: Россия)
Так футляр и не поможет У меня не просто труба транзитом идет, а с разводкой к стоякам и трапам. Даже если футляры и установить через них все равно трубу не заменишь.
uhde
сообщение 3.5.2012, 14:07
для прокладки под плитой можно взять трубу (приличной фирмы) для наружных сетей, т.е трубу с кольцевой жесткостью,но нужно посмотреть будет ли она совместима с сантехникой (размеры раструба и гладких концов)
В плите заложить гильзы для прохода всех вертикальных участков сети через плиту
aleksey_v
сообщение 3.5.2012, 19:18
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Иван607
сообщение 4.5.2012, 7:23
Персона
сообщение 4.9.2014, 9:19
Пользователь №: 148348
Добрый день! Помогите мне, пожалуйста! Реконструкция мед.учереждение. Учреждение без подвального помещения, на первом этаже канализация проходит под потолком в кабинетах, (по другому ее не провести), что запрещено снип, скажите, можно ли какое нибудь доп.мероприятие сделать,чтоб избежать замечания эксперта?
Fatik
сообщение 4.9.2014, 10:21
Пользователь №: 51693
проложить по коридору-самое правильное мероприятие.
Сообщение отредактировал Fatik - 4.9.2014, 10:22
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 19:28
