> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> Расчёт решёток Арктос, Автор BuTeK
Гость_OVKT_*
сообщение 11.9.2006, 12:14
Таблицы большие, архивы маленькие. Расчёт решёток Арктос. Автор BuTeK. 1,5 М
Ответов (1 - 24)
Гость_OVKT_*
сообщение 14.9.2006, 20:07
Только я не понял: доделана ли таблица от BuTeK ? Наверное, есть новая версия? Спасибо за ответ в личке.
-BuTeK-
сообщение 14.9.2006, 23:05
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Ответил в ПМ.
Гость_Mifune_*
сообщение 23.9.2006, 12:03
-BuTeK-
А тут ответьте пожалуйста.
-BuTeK-
сообщение 24.9.2006, 2:13
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
А ответ таков:
Нет это дело я забросил.
Такой подход к расчету, как расчет в Excelе считаю не эффективным.
Сейчас по мере сил занимаюсь полноценной программой для расчета по их методике, которая изложена в их же рекомендациях, с возможностью добавления новых Решеток, других производителей.
Будет, что-то типа Провоз-W, но на упрощенной методике.
Но процесс двигается медленно. Хочется сделать нечто полноценное.
Ну врозе скрестить Привоз-W с программами от иностранных производителей Imp-Klima и Swegon.
Добавлю, что у меня есть более широкая информация по схеме А, что позволяет сделать нормальный подбор.
Если кто владеет темой - кидайте методики, исходные и расчетные материалы.
Гость_Mifune_*
сообщение 30.9.2006, 20:05
-BuTeK-
А когда примерно планирете закончить прогу:
Или точной даты пока нет?
zvyagaaa
сообщение 1.10.2006, 7:51
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
-BuTeK-
-BuTeK-
сообщение 1.10.2006, 21:32
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
to Mifune
Прогу не забросил.
Периодически к ней возвращаюсь.
Конечно же точной даты нет - работы много.
zvyagaaa
сообщение 24.10.2006, 13:37
не понял как работает воздухораспределение кроме первого...
-BuTeK-
сообщение 24.10.2006, 23:29
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Никак. Только схема А и работает.
Только прога была сделана по прошлогоднему справочнику.
Тепеь там сплошные правки и сам черт ногу сломит.
Гость_jjj_*
сообщение 25.10.2006, 13:11
Цитата(-BuTeK- @ Sep 24 2006, 03:13 )
А ответ таков:
[b]Нет это дело я забросил.
Не согласен.
Exl. могучая программа.
Мы используем не более 10% ее возможностей.
И оформляем (интерфейс) для себя а не для всех.
Поэтому другому пользователю трудно разобраться.
Недостаток один - незащищенность.
Mr. S
сообщение 25.4.2008, 11:22
Из: РФ
Пользователь №: 7757
Кто-то флуд практикует, а кто-то проги пишет.
Пока прога с некоторыми грамматическими ошибками и без расшифровки условных обозначений, но это уже мелочи.
ИМХО: Прошу модераторов убирать бесполезные посты в соответствующие разделы, извиняюсь, если резко.
Сообщение отредактировал Mr. S - 25.4.2008, 11:40
-BuTeK-
сообщение 26.4.2008, 22:13
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Это супер.
Скажите, а можно используя принципы вашей программы сделать расчет не отдельно по схемам, а выбрать оптимальное воздухораспределение в заданном помещении?
Mr. S
сообщение 28.4.2008, 9:12
Из: РФ
Пока нет, тружусь над этим.
Идея такая: сделать несколько типовых вариантов помещений и на примере расчета показать воздухораспределение в зависимости от выбора типа ВР.
Сообщение отредактировал Mr. S - 28.4.2008, 9:12
-BuTeK-
сообщение 4.5.2008, 13:41
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
А что такое "y - Коэффициент поправки" в программе и от чего зависит его значение?
Mr. S
сообщение 4.5.2008, 15:03
Из: РФ
BuTeK! См. методику расчета в каталоге ВР Арктос.
-BuTeK-
сообщение 5.5.2008, 15:53
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Ты наверно имел ввиду коэффициент перехода от нормиремой скорости движения воздуха к максимальной скорости воздуха в струе Кп?
Просто нет в указаниях такого символа "у".
VolosatovPA
сообщение 14.5.2008, 21:46
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964
Задумка интересная. Вот только непонятно как программа считает. Смотрел методику Арктос 2007 года, попробовал посчитать и результат с программой не сходится. Самое интересное, что даже скорость в сечении решетки почему-то не сходится. например, решетка АМН-К 400х200 имеет живое сечение 0,069 м2, при расходе 1100 м3/ч имеем 1100/3600/0,069 = 4,43 м/с, программа посчитала 4,63 м/с. Мелочь конечно, но ведь не сходится! Может быть живое сечение решетки на самом деле не 0,069 м2 и программа учитывает реальное значение. Но как тогда я могу это проверить, ведь других данных кроме 0,069 каталог Арктос не дает.
По методике Арктос расстояние Х = а1 + h0 - hо.з. Здесь, видимо, используется другая формула. Может быть из справочника проектировщика? Но там используются другие данные. В общем не ясно.
Еще программа не считает и не спрашивает перепад температур в рабочей зоне и в струе. Видимо это одна из первых версий программы...
Взамен выкладываю свою версию расчетов в MS Exel. Программы делаю для себя по мере необходимости. Так что из арктосовских здесь только 2 расчета и то не для всех типов решеток. но при желании каждый может дополнить программу, если таковой ей можно назвать...
Еще один расчет в этом документе - это первый расчет, который я сделал по справочнику проектировщика. работает только для ненастилающихся струй. делал его давно и редко использовал. так что он наверное "сырой". кто проверит, скажите правильно считает или нет...
Geeft
сообщение 26.5.2012, 9:47
Из: Россия
Пользователь №: 20391
По "Указаниям по расчету воздухораспределителей" АРКТОС (издание №7) составил табличку. Результат хорошо сходится с примерами и приложенными в указаниях номограммами. Прелесть excel в этом случае заключается в том, что можно сразу подбирать решетку по всему диапазону размеров каталога, варьируя только расход воздуха.
П.С. В табличке я подбираю воздухораспределитель по допустимым параметрам. Все исходные данные заполнены обычным шрифтом, все расчетные величины выделены жирным шрифтом.
П.С2. Учите Excel, великий и могучий. Можно автоматизировать подсчет по любой номограмме и любой расчетной формуле из учебника. Потратив время на создание таблички excel один раз, вы сэкономите гораздо больше времени в будущем.
Прикрепленный файл  Vozduhoraspredelenie_potolochnye_diffuzory.xls ( 18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 511
-BuTeK-
сообщение 26.5.2012, 23:22
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
А можно воспользоваться программами от производителя.
Арктос запустил сайт Арктос Комфорт, где размещены программы по подбору оборудования. в том числе и воздухораспределителей.
Nefes
сообщение 1.4.2013, 16:07
Пользователь №: 132921
Выдает ошибку постоянно эта прога...
-BuTeK-
сообщение 5.4.2013, 17:06
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Читайте последнее мое сообщение и пользуйтесь этим - http://arktoscomfort.ru/ .
Wiz
сообщение 5.4.2013, 18:40
Пользователь №: 570
■Наглядное представление воздухораспределения с использованием численного моделирования, в т.ч. для обоснования технического решения
Ну вот здесь они лукавят конечно, ничего там наглядного как у Линдаба или Халтона и в помине нет.
Есть численное представление, того же численного моделирования, но не более того.
Nefes
сообщение 10.4.2013, 10:02
только схема А работает или что читать?
-BuTeK-
сообщение 15.4.2013, 9:52
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Просто используйте http://arktoscomfort.ru/ вместо моего расчета.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 19:29
