> Приточно- вытыжные установки 600000 м3/ч
SergeiRZN
сообщение 26.4.2012, 9:09
Пользователь №: 131650
Добрый день.
Кто нибудь сталкивался с приточно-вытяжными установками на 600000м3/ч или хотя бы 300000 м3/ч ?
Где бы найти такое чудо?
alexius_sev
сообщение 26.4.2012, 9:14
Пользователь №: 79559
systemair, veza
LordN
сообщение 26.4.2012, 9:16
я видел, издали, и только воздуховод.
Ратман
сообщение 26.4.2012, 9:25
Пользователь №: 10459
Любопытно.. А зачем установка такого крупного типоразмера? Почему ее не заменить несколькими поменьше? Тем более, что металлоемкость системы воздуховодов (при большой протяженности) будет очень большой.
Vik
сообщение 26.4.2012, 9:33
Пользователь №: 2260
Обычно стандартный типоряд заканчивается на 200 000, (Systemair, Novair и др.), но на заказ можно и больше.
Гемор с доставкой в 40 футовик не влазят, только в разборе, негабаритный груз, сложности с подъемом - если на кровли - и т.д.
LordN
сообщение 26.4.2012, 9:43
в тот воздуховод, что я видел, как раз камаз заезжал зачемто..
WAKO
сообщение 26.4.2012, 10:04
Пользователь №: 26395
В любом случае в такой установке будет несколько вентиляторов, фильтры и прочие элементы тоже будут составлены из отдельных секций, поэтому целесообразность таких установок сомнительна. А стоимость транспортировки возрастает в разы!!! - спецтранспорт, сопровождение, согласование маршрута т.к. такие габариты не проходят под мостами и эстакадами и всякими воздушными линиями. Везти в разобранном виде и собирать на объекте - проще поставить несколько установок стандартного типоразмера и объединить в одну систему.
Странная Белка
сообщение 26.4.2012, 14:51
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Такие большие установки лучше не делать, надо дробить. Если такая из строя выйдет, то задохнутся все или производственный процесс остановится. Или если это воздушное отопление, то вообще ужос.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 26.4.2012, 14:52
vovganmgk
сообщение 27.4.2012, 10:09
Пользователь №: 12904
вот вам воздуховодик smile.gif, приточная установка если не ошибаюсь на 80тыщ кубов, калорифер в ней практически на 1,4МВт smile.gif
600тыщ боюсь даже представлять и даже 300тыщ
Сообщение отредактировал vovganmgk - 27.4.2012, 10:16
Gruz1709
сообщение 4.5.2012, 15:47
Пользователь №: 5189
в тендере недавно учавствовали.. воздуховоды 4х10 метров. миллионные расходы.. но советская постройка.
dimedrol
сообщение 10.5.2012, 5:54
Пользователь №: 87414
она наверно с пятиэтажный дом будет ....
LordN
сообщение 10.5.2012, 6:28
для скорости 3-4 м/с сечение д.б. 7х7, ну два этажа, откуда пять.. smile.gif
zaharov63
сообщение 10.5.2012, 9:42
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Максимум, с чем работал - ВУ с №20 на 120000 м3/ч, воздуховоды 2,5х1,5. Гальваника.
LordN
сообщение 10.5.2012, 11:49
воздуховоды 2,5х1,5
чем выше расходы и сечение, тем выше допустимая скорость при тех же потерях на трение. в воздуховоде скорость может быть и 20м/с и 30, наверно, а вот в самом ЦК больше трех-четырех уже тоскливо.
виктор
сообщение 11.5.2012, 12:17
Пользователь №: 483
Могем сделать - если очень надо - если это не очередное "шкурогоняние" rolleyes.gif .
С уважением Виктор
JJJJ
сообщение 11.5.2012, 12:56
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
С уважением Виктор
виктор
сообщение 11.5.2012, 15:44
Пользователь №: 483
нормальное тз в студию.
затем смогу ответить - да или нет.
ArFey
сообщение 11.5.2012, 17:56
Пользователь №: 21932
Как-то много лет назад занесла меня нелегкая в один специализированный институт, созданный исключительно под нужды солигорского калийного комбината. Мне бы, дураку, насторожиться на вопросе про депрессию вентиляторов (не напор, а именно депрессию). Ан нет! Все так же соловьем разливался про то, какие прекрасные вентустановки мы им можем предложить. Когда, наконец, как до жирафа дошло, что товарищу нужен был главный вентилятор проветривания шахты (а это десятки километров тоннелей) для электордвигателя которого ставят отдельную подстанцию (где-то киловатт 300-400 приблизительно) и сам он тоже размерчик имеет соответствующий, - стало слегка стыдно за самонадеянность. Так вот, эти 600 тыс. не из той же серии? Если да, то в мире найдется пара-тройка производителей (с соответствующей ценой). Про такое оборудование обычно снимают передачи типа "Гигантские машины" и показывают по "Дискавери". Аркадий
Знаем, знаем. Обычно при запуске такого "красавца" (2 м в диаметре входной патрубок) немножко начинают ходить ходуном колонны! А так ничего. Нормальный такой вентилятор в Харькове делали. Аркадий
JJJJ
сообщение 12.5.2012, 8:56
Из: Московская обл.
А мне приходилось менять подшипники ступицы на 20№.
Колесо весом под тонну, кувалдой не посадишь на вал, только колесо расклепывает.
Пришлось специальный съемник конструировать и с его же помощью ставить колесо.
Из серии гигантизма - видел 250 000 кондиционер КТЦ на стапеле завода в Харькове.
Описать это зрелище трудно, надо видеть. blink.gif А как обслуживать этого монстра blink.gif
На счет 600 000 кондиционера. Изготовить его можно, и теплообменные апараты подобрать,
но будет он напоминать царь-пушку - большой, красивый, но не стреляет. В сечении такой урод будет не менее 56м2, где то 7х8. При свободном напоре 1000Па на стенки вентиляторной секции будут усилия в 6т. Не завидую я конструкторам.
LordN
сообщение 12.5.2012, 9:16
а какой смысл делать один большой вент туда где может работать сотня мелких? посмотрите на слона или кита - большие, а двигательные установки теже что и у всех и каждого, но гораздо больше smile.gif
виктор
сообщение 12.5.2012, 13:31
Пользователь №: 483
Хозяин-барин - как гриться))
vsklokoch
сообщение 14.5.2012, 13:29
Пользователь №: 103731
Все трясет и пупырится, говорите?
А как работают аэродинамические трубы для парашютистов?
При скорости потока 200 км/час сечение 2,5-3м. По-любому расход более 1 000 000.
Понятно что давления там никакие.
При таких скоростях и настолько никакие?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 2:58
