Состав РД для автоматизация инж. систем здания |
26.4.2012, 16:38
Пользователь №: 33998
Добрый день! Хотел уяснить на основании чего ведется разработка (только проект без ПНР) раздела РД автоматизация и диспетчеризация инженерных систем здания (АСДУ, BMS). Разрабатывал комплект рабочей документации АСДУ, и состав комплекта определял на основании ГОСТ21.408-93, а в частности пункт Цитата 4.1 « Состав основного комплекта рабочих чер¬тежей систем автоматизации 4.1.1. В основной комплект рабочих чертежей систем автомати¬зации марки А... (далее основной комплект) в общем случае включают: — общие данные по рабочим чертежам; — схемы автоматизации; — схемы принципиальные (электрические, пневматические); — схемы (таблицы) соединений и подключения внешних про¬водок; — чертежи расположения оборудования и внешних проводок; — чертежи установок средств автоматизации.» Ну так вот, пришло замечание, что стадию РД необходимо выполнять по РД 50-34.698-90. Где кроме всего перечисленного много, что необходимо выполнить. Как понимаю пункт 4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ДОКУМЕНТОВ С РЕШЕНИЯМИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ (4.1 – 4.20) И пункт 5. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ДОКУМЕНТОВ С РЕШЕНИЯМИ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ Прочитав РД50-34.698-90 не совсем понятен комплект рабочей документации, что должно входить в состав АСДУ ? Так вот, можно ли как то отбиться от желаний экспертизы и защищать проект на основании ГОСТ21.408-93 ? Как понимаю что по ГОСТ21.408-93 даже пояснительная записка к стадии РД не требуется ?
26.4.2012, 17:44
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
А что Вам непонятно? Если, на основании СНиП 11-01-95, а точнее его более современного аналога, Вы "обслуживаете" технологов, то выпускаете автоматику с "технология" + буква "А" (АОВ,АТМ,АГСВ,АВК и т.п.), то применим "технологическо-производственный" ГОСТ21.408-93. А если Вы ""не обслуживаете" технологов, а проектируете собственную систему диспетчеризации, то всё правильно - соответствуйте ГОСТ 34.201, регламентирующий построение различных АСКУДэ, АСКУЭ и т.п. Типа, для автоматчиков-тепломехаников/водопроводчиков/канализационщиков - свои нормы, а для автоматчиков/программистов - свои. А если Вы не программный продукт разрабатываете, а "рабоче-крестьянскую" автоматику, то так и пишите в первой строчке пояснительной записки: "Настоящий проект выполнен по руководящим материалам ГПКИ"Проектмонтажавтоматика" в соответствии РМ 4-59-95 на основании задания технологов. Проектом автоматизации предусматривается установка оборудования для осуществления:..." Ну и, соответственно, "называйте" её правильно...Ну, "АК", что ли...
26.4.2012, 18:02
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Делали мы как то разделы ИО, МО и ТО - не легкий труд. Так в основном требуют на серьезные производства и заводы. При этом разрабатывается программное обеспечение и система визуализации, например и передается заказчику в итоге.
26.4.2012, 18:36
Все под контролем!
Кстати, состав проекта отчасти определяется ТЗ - у нас, например, в ТЗ (и в договоре) всегда прописаны эти моменты + даже количество экземпляров ) И еще - вроде как было такое 87 постановление - там тоже есть указания и ссылки на состав проекта.
26.4.2012, 20:37
Из: Россия
Пользователь №: 23668
Цитата(Fanat @ 26.4.2012, 18:36)  Кстати, состав проекта отчасти определяется ТЗ - у нас, например, в ТЗ (и в договоре) всегда прописаны эти моменты + даже количество экземпляров ) И еще - вроде как было такое 87 постановление - там тоже есть указания и ссылки на состав проекта. 87 -это для стадии П. Надо ему объяснить , что тут не автоматизация атомной станции, а всего лишь АСДУ здания
27.4.2012, 3:57
Из: г.Новосибирск
Я жутко извиняюсь насчёт ГОСТ 21.408-93. Читаем "прессу": 1. Область применения Настоящий стандарт устанавливает состав и правила оформления рабочей документации систем автоматизации технологических процессов и инженерных систем (далее - систем автоматизации) проектируемых объектов строительства различного назначения. Требования настоящего стандарта распространяются на рабочую документацию технического обеспечения АСУ ТП, разрабатываемую по ГОСТ 34.201.А, в свою очередь: РД 50-34.698-90 "АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ДОКУМЕНТОВ" Настоящие методические указания распространяются на автоматизированные системы (АС), используемые в различных сферах деятельности (управление, исследование, проектирование и т. п.), включая их сочетание, и устанавливают требования к содержанию документов, разрабатываемых при создании АС. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Требования к содержанию документов, разрабатываемых. при создании АС, установлены настоящими указаниями, а также соответствующими государственными стандартами Единой системы программной документации (ЕСПД), Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), Системы проектной документации для строительства (СПДС) и ГОСТ 34.602. Виды и комплектность документов регламентированы ГОСТ 34.201.Лично я в тупике: делать по ГОСТ 34.201, но при этом и по ГОСТ 21.408-93!!!
27.4.2012, 9:47
Состав РД по ГОСТ 21.408-93 понятен, все так работают (как я понимаю) По ГОСТ 21.408-93 не нужно делать ни ПЗ, ни точки подключения контроллера, ни каких ведомостей, ни инструкций. Состав РД по РД 50-34.698-90, не очень понятен в нем самом идет перечень документов (как писал пункты 4 и 5) и при этом он ссылается на ГОСТ 34.201 где тоже не все так прозрачно как хотелось бы)
В общем решил отмазываться так: Что РД 50-34.698-90 разработана на общую автоматизацию, причем перечень документов от обоснования разработки до программинга и сдачи, причем любого процесса, т.е. очень широкий и общий документ. Так же есть более подробный частный случай разработанный конкретно для АСУ ТП для стадии РД - ГОСТ 21.408-93 и придерживаемся его. И соответственно чего нет в ГОСТ 21.408-93, того не обязаны делать )
27.4.2012, 10:30
Из: Россия
Цитата(Auto @ 27.4.2012, 9:47)  Состав РД по ГОСТ 21.408-93 понятен, все так работают (как я понимаю) По ГОСТ 21.408-93 не нужно делать ни ПЗ, ни точки подключения контроллера, ни каких ведомостей, ни инструкций. Состав РД по РД 50-34.698-90, не очень понятен в нем самом идет перечень документов (как писал пункты 4 и 5) и при этом он ссылается на ГОСТ 34.201 где тоже не все так прозрачно как хотелось бы)
В общем решил отмазываться так: Что РД 50-34.698-90 разработана на общую автоматизацию, причем перечень документов от обоснования разработки до программинга и сдачи, причем любого процесса, т.е. очень широкий и общий документ. Так же есть более подробный частный случай разработанный конкретно для АСУ ТП для стадии РД - ГОСТ 21.408-93 и придерживаемся его. И соответственно чего нет в ГОСТ 21.408-93, того не обязаны делать ) поддерживаю. А можете рассказать , что за эксперт?
27.4.2012, 10:51
Цитата А можете рассказать , что за эксперт? Это замечания от не зависимой проверяющей организации. Кто там за эксперт, я даже не знаю.
