> Два насоса в одну трубу, Один из них - от частотника
IronLung
сообщение 27.4.2012, 9:44
Пользователь №: 76184
К специалистам в насосном оборудовании:
Станция первого подъема водоканала. Два насоса Иртыш ЦМЛ 250/400-132/4, 600 м3/ч, 50 м. Работают на один трубопровод. Летом работает один - дает 500 кубов, давление прижимают задвижкой до 35 м. Зимой работают два, на выходе 800 кубов, давление 42 м.
Какие будут характеристики насосов (Q и H), если в зимнем режиме один будет работать напрямую от сети, а второй от частотного преобразователя?
сообщение 27.4.2012, 14:38
Пользователь №: 8854
При двух работающих насосах в разных режимах на один коллектор - неизбежное снижение КПД "более слабого" по развиваемому давлению насоса. Проверял расходомером. Зависимость не иссследовал, но регулирование в каком-то диапазоне и эффект будет, по-любому.
Насосник
сообщение 28.4.2012, 6:30
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Этот конкретный двигатель (132 кВт) НЕЛЬЗЯ!!! использовать с частотником т.к. применены не изолированные подшипники (можете уточнить у производителя) blink.gif
BorisZV
сообщение 28.4.2012, 8:05
Из: Орел
Пользователь №: 63922
Классическая схема включения насосов, по принципу каскадного пуска. Насос с ПЧ крутит с требуемой частотой, обеспечивая желаемое давление. Если одного насоса не хватает - автоматически пускается второй на номинальную производительность, а первый продолжает регулировать... И таким вот образом можно много больше двух насосов включать.
По передавливанию одним насосом другого - это надо бы график совместной работы насосов нарисовать.
А вот изолированные подшипники - это конечно очень хорошо, но жаль что попадаются в основном на высоковольтных двигателях (на низковольтных - ни разу не слышал). Важнее гораздо класс изоляции обмоток не ниже F. Хотя как показывает практика - прекрасно работают с ПЧ любые двигатели - даже весьма и весьма лохматого года выпуска.
Насосник
сообщение 28.4.2012, 10:21
Из: Россия-Германия
У большинства производителей низковольтных электродвигателей эта опция есть и выбирается при заполнкении опросного листа. При применении частотника на насосе и двигателя без изолированных подшипников (более 110 кВт) европейские производители не поддерживают гарантию на двигатель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 20:12
