2 страниц V   1 2 >
> Ограничение площади для геозонда, Реален ли этот объект
angelstan
сообщение 27.4.2012, 12:47
Пользователь №: 143584
Добрый день.
Возник потенциальный промышленный объект в (МО).
По оборудованию просчитали, необходимо 190 квт/час.
Проблема в следующем так как это фабрика, рядом нет свободного места под зонды. с одной стороны стены в плотную стоит другая фабрика, с другой сразу дорога, за дорогой река (Уча). есть площадка на которой стоит мусорный контейнер 6*5 метров.
Главный вопрос: Где брать тепло?
IgorGEO
сообщение 28.4.2012, 8:18
Пользователь №: 141583
Из скважин! Нужен план территории фабрики с постройками и коммуникациями для определения возможных площадок бурения. Скважины могут быть пробурены как вертикально, так и наклонно.
Alex_
сообщение 28.4.2012, 8:37
Из: Московская область
Пользователь №: 596
На площадке 6 х 5 бурится три скважины на разные водоносные горизонты с соответствующим дебетом. (для устройства Т. Н. "открытой" системы")
Один горизонт будет служить для приема охлажденной воды, в двух скважинах - подающие насосы
"Известняковый" горизонт (из которого массово берут воду для быта и питья) нельзя использовать ни в каком качестве!
При всех этих условиях глубина одной из скважин (подающей) может достигнуть одного километра. Зато Тводы приятно удивит.
Консультации с серьезным специалистом - гидрогеологом обязательны.
IgorGEO
сообщение 28.4.2012, 9:32
Можно и одной скважиной обойтись, на "разные горизонты"! в Мире есть реализованные проекты до 600кВт с одной скважины.
angelstan
сообщение 28.4.2012, 13:02
Большая буровая здесь не развернется. Застройка старая времен царской России.
Во вложении план территории
Сообщение отредактировал angelstan - 28.4.2012, 13:05
angelstan
сообщение 28.4.2012, 13:16
Реально ли на такой маленькой площади установить свыше 3000 м эффективного геоконтура?
IgorGEO
сообщение 28.4.2012, 15:29
Судя по плану территории зонды не для Вашего проекта, остается лишь вариант перелив.
angelstan
сообщение 2.5.2012, 12:57
С зондами понятно, а кто нибудь реализовывал такие проекты на перелив? принимая во внимания что объемы перелива воды столь велики. Есть ли такие проекты проверенные временем?
michail_matukin
сообщение 2.5.2012, 13:34
Пользователь №: 8705
А из реки не рассматривали вариант? На сколько помню Уча не такая уж и маленькая (хотя конечно зависит от места) и до дна скорее всего не промерзает. Соответственно очень не плохой источник энергии.
GeoTeplo
сообщение 2.5.2012, 17:38
Из: КиеФФ
Пользователь №: 24336
35 м3 серьезный обьем. Реализовали на перелив (проточная система) 145 кВт.
Вам бы изучить водоносные горизонты на местности для начала.
angelstan
сообщение 2.5.2012, 18:30
Река не промерзает, это точно. Проблема как организовать на такой объем бесперебойную фильтрацию на входе, и есть ли возможность зимой вогнать этот объем под лед.
michail_matukin
сообщение 2.5.2012, 21:05
Вы не поняли сути smile.gif Вам не надо эту воду заводить в помещение и там отбирать тепло. Вы используете геозонды, только забуриваете их не в землю, а укладываете на дно реки - им без разницы откуда качать тепло - из земли или из воды - из воды даже лучше. В проточной воде получается около 70 Вт с метра. - может и больше, но отключать контура было лень что бы посмотреть когда температура подачи начнет падать.
дед марос
сообщение 2.5.2012, 22:56
печник ТН
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374
Есть работающие на перелив от 200 до 600кВт, с пяток лет,полет нормальный.
awlan
сообщение 3.5.2012, 5:07
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
А куда сливаете? Если не секрет.
дед марос
сообщение 3.5.2012, 5:59
печник ТН
обратно возвращаем, ток в другие скважины
angelstan
сообщение 3.5.2012, 10:16
Идея хорошая, но как бороться с заилением геозонда. Там ситуация такая, река находиться за территорией фабрики, соответственно к руслу имеет доступ любой желающий стащить кусок трубы. А в время паводка, очень много тяжелого мусора, который может разрушить зонд.
дед марос а возможно ли организовать всю инфраструктуру скважин на клочке 5х6 метра для таких объемов?
awlan
сообщение 3.5.2012, 11:50
Пробурить одну скважину с необходимым дебетом, а сливать прямо в реку как ливневку.
Alex_
сообщение 3.5.2012, 18:12
Пользователь №: 596
Самый дешевый, самый работоспособный и самый рискованный вариант в том плане, что сброс будет заметен. Окислившееся железо за год эксплуатации будет заметно на много километров вниз по течению. Это не считая сероводорода и прочей бяки, а также термального эффекта.
дед марос
сообщение 3.5.2012, 18:24
печник ТН
Но это вопрос не ко мне,а к местным гидрогеологам и буровикам. Нам как то тоже буровики обещали в пойме реки,галечник,дать одной дыркой 120 кубиков и именно этот регион им был хорошо знаком, а наткнулись на глину и за базар пришлось отвечать)) В итоге 3и подающие.
awlan
сообщение 4.5.2012, 8:46
А сколько принимающих?
angelstan
сообщение 4.5.2012, 9:45
Алекс а может есть фильтры не пропускающие эту бяку. Существуют же еще металлические сливы в реки ( например дождевой воды) и след после них не заметен.
Alex_
сообщение 4.5.2012, 18:07
Пользователь №: 596
А Вы представляете себе стоимость химводоочистки непрерывного действия на 35 кубов/час? И стоимость ее эксплуатации?
Дождевая вода - она дистиллированная, а то, что зацепит от ржавчины на трубах - это просто смех...
awlan
сообщение 5.5.2012, 3:49
А у нас вода из скважин может быть по качеству выше чем по ГОСТу.
Нужно просто проверить ( собрать информацию) о ближайших скважинах к объекту.
Alex_
сообщение 5.5.2012, 20:34
Пользователь №: 596
В московской области я встречал превышение ПДК по железу в 45 раз. (14 мг-экв против 0,3).
Эта вода, будучи вначале бесцветной, через час становилась желтой, а потом давала приличный осадок.
IgorGEO
сообщение 5.5.2012, 21:08
Цитата(Alex_ @ 5.5.2012, 20:34) *
.....Эта вода, будучи вначале бесцветной, через час становилась желтой, а потом давала приличный осадок.
Может поможет герметичность потока? Исключить контакт с воздухом при переливе.
Alex_
сообщение 6.5.2012, 8:46
Пользователь №: 596
Это можно пытаться сделать при сливе в скважину.
При сливе в реку контакт с воздухом по-любому произойдет.
seryi 52
сообщение 7.5.2012, 9:25
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 138282
Была тема один в один помнится "Отопление из скважены", её жестко "обосрали" местные гуру и отправили в мусорку, можете там поискать, много полезного узнаете.
seryi 52
сообщение 10.5.2012, 8:32
Из: Нижний Новгород
Не факт. Если взять к примеру мелкую речушку, пусть будет шириной 10м, глубиной 1,5м и скоростью потока 1м\с, в час через условное сечение пройдет 54000 м3, соотношение 54000 к 35, потом не обязательно что и железо всплывёт на поверхность и окислится. Проблемы могут быть если сбрасывать в стоячий водоем.
Alex_
сообщение 10.5.2012, 10:26
Пользователь №: 596
Цитата(seryi 52 @ 10.5.2012, 9:32) *
... взять к примеру мелкую речушку, пусть будет шириной 10м, глубиной 1,5м и скоростью потока 1м\с, в час через условное сечение пройдет 54000 м3...
biggrin.gif Это не мелкая речушка...
Alex_
сообщение 10.5.2012, 12:53
Пользователь №: 596
Цитата(seryi 52 @ 7.5.2012, 10:25) *
Была тема один в один помнится "Отопление из скважены", её жестко "обосрали" местные гуру и отправили в мусорку...
Здесь два аспекта - технический и экологический.
Технический аспект так или иначе решается, например, установкой в тепловой насос переразмеренного кожухотрубного испарителя (перезмеренного для того, чтобы, будучи загрязненным, он нормально работал и не требовал слишком частого обслуживания; кожухотрубного - для того, что это самое обслуживание было попроще)
Экологических моментов несколько: при сливе в приемную скважину это охлаждение водоносного слоя и возможное попадание туда микрофлоры, при сливе "на рельеф" - опять изменение теплового режима этого самого "рельефа" и его загрязнение, но уже содержащимися в артезианской воде минеральными примесями. Весь этот вред надо обязательно иметь ввиду, уметь просчитывать и делать выводы; а не тупо кричать, что это нельзя, потому что это нельзя делать никогда.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:25
