Двухдвигательный электропривод |
9.5.2012, 21:52
Пользователь №: 37529
помощь ради помощи, Михайло! я бы не стал. Халявщики они в Ульяновске все!!!!
10.5.2012, 8:26
Из: Ульяновск
Пользователь №: 34302
Цитата(Михайло @ 9.5.2012, 17:10)  Такую задачу решал. Несколькими способами. Скажите, что у Вас подвергается испытаниям. Двигатель? Преобразователь частоты? Редуктор? Муфта какая-нибудь? Или же это у Вас не испытательный стенд, а учебный? Если ответите, то я Вам быстро накидаю варианты реализации.
У меня была реализация этого чуда на 8 кВт и на 110 кВт. Никаких нахрен Г-Д, ДПТ и нихромов! планируется получить учебный стенд с возможностью испытания преобразователей частоты
10.5.2012, 8:48
ответ вразумительный! дело темнее ночи! так испытательный(коммерческий) или учебный?
10.5.2012, 20:02
Пользователь №: 18181
Неважно - коммерческий или учебный, но суть теперь уже понятнее. Отпали несколько вариантов.
Итак, система состоит из испытываемого ПЧ1, двигателя М1, двигателя М2 и рекуперативного ПЧ2.
1. Двигатели можете взять одинаковые, можно разные, но по идее разумнее М1 взять чуть мощнее, чем М2 ровно на величину КПД механики (трение в подшипниках двигателей и т.п.). Так как КПД механики близко к единице, то есть смысл взять все-таки одинаковые движки, оно так и удобнее. Если бы механическая связь была через некоторый редуктор, то этот пункт был бы важен.
2. Требований к ПЧ1 нет никаких, от него не требуется рекуперации или еще какого-то особого функционала. Его задача - тупо крутить движок М1.
3. Выбор ПЧ2 должен быть осторожным. Требования: а. рекуперация с длительной мощностью равной номинальной мощности ПЧ, б. возможность регулирования крутящего момента или мощности с требуемой точностью (то есть как минимум векторное управление напрашивается), в. желательна возможность работать без возникновении ошибки при длительном рассогласовании задания скорости и фактической скорости.
4. Если с рекуперативными приводами у Вас тяжко, то можно соорудить торможение за счет тормозных резисторов на базе самого обычного нерекуперативного ПЧ. Для 8 кВт это получился дополнительный шкафчик 1200х1000х600 с четырьмя резисторами и двумя большими вентиляторами на крыше. Этот вариант не хуже по точности регулирования нагрузки, но гораздо дешевле. Недостаток - занимаемое дополнительное шкафом пространство и вентиляция. Внимание: цепочка тормозных резисторов должна быть правильно подобрана (спросите потом меня как), а тормозной блок должен выдержать длительный сброс энергии мощностью равной номинальной мощности ПЧ.
Я думаю Вам этого достаточно, чтобы начать работать над выбором железа.
11.5.2012, 5:17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
А начало было таким многообещающим...
И в итоге все свелось к тому же что уже было предложено ранее. Еще забыли упомянуть, что понадобится система для отвода тепла с резисторов. 8кВт нагреватель в помещении... сдохнуть можно.
11.5.2012, 9:03
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Цитата(kachok @ 9.5.2012, 21:52)  помощь ради помощи, Михайло! я бы не стал. Халявщики они в Ульяновске все!!!! Форум для этого и предназначен!!!
11.5.2012, 16:33
Цитата(SVKan @ 11.5.2012, 8:17)  Еще забыли упомянуть, что понадобится система для отвода тепла с резисторов. 8кВт нагреватель в помещении... сдохнуть можно. Я про вентиляторы упомянул. Для испытаний сойдет, это ведь не режим S1, хотя полчаса или час проработать может... А может минуты? И я вовсе не говорил, что рекуперативный привод не подойдет. Если бы мощность была больше 10 кВт, то я бы однозначно посоветовал бы рекуперативный привод. А так...
11.5.2012, 19:51
Из: Новосибирск
Цитата(Михайло @ 11.5.2012, 20:33)  Я про вентиляторы упомянул. Для испытаний сойдет, это ведь не режим S1, хотя полчаса или час проработать может... А может минуты? Дык вентиляторы на крыше ящика только сами резисторы обдувать будут. Из помещения то тепло никуда не денется. И если я ТС правильно понял, то режим будет достаточно продолжительным... Ладно, будем надеяться, что он все варианты для себя понял. Пусть сам думает...
15.5.2012, 9:07
Пользователь №: 150391
Цитата(LordN @ 28.4.2012, 11:56)   а вы в школе про закон сохранения слыхали? куда денутся лишние джоули в вашей схеме? как только поймёте это, именно поймёте, а не выдумаете из головы, так сразу все вопросы отпадут. эт я нащет проблемм.. сверху уже говорили про это надо просто поставить разсееватель ана ведомый движок ставить пч и энкодер тогда проблем не будет хотя такая установка сильно затратна ...
15.5.2012, 11:40
Из: Новосибирск
Цитата(B_E_N_D_E_R @ 15.5.2012, 13:07)  сверху уже говорили про это надо просто поставить разсееватель ана ведомый движок ставить пч и энкодер тогда проблем не будет хотя такая установка сильно затратна ... Проблем не будет в описанной Вами конфигурации если движки будут крутиться в одну сторону. Если ставить их для верчения в противоположном направлении как это обсуждалось на тот момент, то результат будет совсем другим.
16.5.2012, 20:14
Цитата(SVKan @ 15.5.2012, 14:40)  Проблем не будет в описанной Вами конфигурации если движки будут крутиться в одну сторону. Если ставить их для верчения в противоположном направлении как это обсуждалось на тот момент, то результат будет совсем другим. Как Вы представляете себе, что движки, соединенные жесткой муфтой, крутятся в разные стороны?..  Вы уж тогда уточняйте, о каком именно направлении говорите. Направление чего?
Сообщение отредактировал Михайло - 16.5.2012, 20:15
17.5.2012, 5:43
Из: Новосибирск
Цитата(Михайло @ 17.5.2012, 0:14)  Как Вы представляете себе, что движки, соединенные жесткой муфтой, крутятся в разные стороны?..  Вы уж тогда уточняйте, о каком именно направлении говорите. Направление чего? Первый пост перечитайте. Крутиться реально они будут конечно в одну сторону, но один (тормозящий) против поля. Греться будет нереально...
17.5.2012, 6:02
Пользователь №: 16027
Поставьте FR-A741. сам себе сейчас подобную схему делаю, только из 3х двигателей
220823.pdf ( 432,6 килобайт )
17.5.2012, 10:40
Пользователь №: 24811
Цитата(SVKan @ 17.5.2012, 6:43)  Крутиться реально они будут конечно в одну сторону, но один (тормозящий) против поля. Греться будет нереально... Греться будет ровно на столько, какой момент будет создавать, а в какую сторону у него там поле относительно ротора смещено - ему по-барабану. Грубо говоря, нагрев у обоих движков при условии равенства моментов будет одинаковым. Посокольку есть вращение, то крутящий движок развивает больший момент, а значит и больше нагревается.
17.5.2012, 17:43
Цитата(SVKan @ 17.5.2012, 8:43)  Крутиться реально они будут конечно в одну сторону, но один (тормозящий) против поля. Греться будет нереально... Ну все зависит от того, как настроить СУ тормозящего ПЧ...
18.5.2012, 5:58
Из: Новосибирск
Цитата(gansales @ 17.5.2012, 14:40)  Греться будет ровно на столько, какой момент будет создавать, а в какую сторону у него там поле относительно ротора смещено - ему по-барабану. Грубо говоря, нагрев у обоих движков при условии равенства моментов будет одинаковым. Посокольку есть вращение, то крутящий движок развивает больший момент, а значит и больше нагревается. Цитата(Михайло @ 17.5.2012, 21:43)  Ну все зависит от того, как настроить СУ тормозящего ПЧ... Вы так уверены? http://www.induction.ru/library/book_004/12-126.htmlhttp://www.induction.ru/library/book_004/15-155.htmlПри вращении против поля идет постоянное перемагничивание железа ротора с достаточно высокой частотой = индукционный нагрев, и токи ротора растут многократно... И никакой частотник Вам это тепло не снимет. Только вентилятором на валу. А с учетом того, что скорость будет не номинальная, то и он работать будет хреново.
18.5.2012, 8:40
Из: Запорожье
Торможение противополем - в данном случае нереально. Противовключение допустимо только кратковременно. А тут 7,5 кВт нужно тормозить. Только рекуперация или тормозные резисторы.
18.5.2012, 10:35
Давайте не путать противовключение и СОЗДАНИЕ обратного момента. Противовключение = -50ГЦ, "потеря" двигателя, низкий момент, высокий ток. Создантие обратного момента = Поле создаваемое частотником ОТСТАЁТ от поля ротора тем самым тормозя его - это то-же самое, что разгон ЭД частотником, с той же динамикой, только в обратном направлении!!! Необходимое и достаточное условие для такой работы - ВЕКТОРНЫЙ частотник в режиме ПРЯМОГО управления моментом.
Сообщение отредактировал gansales - 18.5.2012, 10:36
18.5.2012, 11:08
Из: Запорожье
Цитата(gansales @ 18.5.2012, 10:35)  Давайте не путать противовключение и СОЗДАНИЕ обратного момента. Давайте Но это я не вам писал. Тут многие другие запутались. И подразумевали именно вращение поля в другом направлении.
18.5.2012, 20:21
Цитата(Михайло @ 17.5.2012, 20:43)  Ну все зависит от того, как настроить СУ тормозящего ПЧ... Если тормозящий привод настроить на регулировку крутящего момента, противоположного по знаку по отношению к фактической скорости, то этот самый движок будет работать как генератор и будет заряжать конденсатор в ПЧ. Если не обеспечить отвод энергии (рекуперация/тормозные резисторы), то в приводе возникнет ошибка и генерирование тут же прекратится. Чтобы все работало, нужно обеспечить отвод энергии мощностью, равной мощности двигателя. Если решать задачу на резисторах, то потребуется некоторое количество тормозных резисторов, соединенных параллельно-последовательно (дабы хватило мощности рассеивания).
18.5.2012, 20:27
Если честно, то я не особо помню тематику магнитных полей в электродвигателях и прочую белиберду, однако, это не мешает мне понимать процессы превращения энергии в электрической машине. Тут гораздо важнее знать закон сохранения энергии, формулы P = U*I, P=M*w, а также второй закон Ньютона для вращающихся тел M - Mc = J*dw/dt и т.д.
26.6.2012, 20:10
vurmanin, Как в итоге реализовали задачу? Цитата(vurmanin @ 27.4.2012, 14:35)  Два АД одинаковой мощности с общим валом. Каждый из двигателей подключен к своему преобразователю частоты. Задача: первый преобразователь частоты заставляет вращаться двигатель в одну сторону, второй - в противоположную, т.е. нужно реализовать задачу - один двигатель нагружает второй. Какие проблемы могут возникнуть при реализации этой задачи? Что нужно учесть?
