2 страниц V  < 1 2
> Потекли стальные радиаторы, какая причина?
Роман67890
сообщение 12.11.2018, 12:53
Пользователь №: 350994
вот и надейся на громкое имя или известность производителя…я в этом плане попроще…я себе брал отечественные батареи, но тоже стальные панельные - радиаторы lemax premium. Там толщина большая, качество сварки ОТЛ, там не протечет, это я уверен
ssn
сообщение 12.11.2018, 13:05
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
Цитата(Vano @ 27.9.2012, 23:32) *
У меня в квартире установлен резервный накопительный ГВС.
Подводка на металлопластике. Т.е. нет электрической связи со стальными трубами ГВС
Прочитал статью по ссылке.
Надо ли его заземлять через трубы ГВС или достаточно стандартного электрического заземления ТЭНов через электропитание?
а разве все водонаполненные трубы и приборы не имеют электрическую связь через теплоноситель?
Inchin
сообщение 12.11.2018, 14:03
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Заземление корпуса ТЭНов делаете напрямую на проводник РЕ, через ДСУП. На проводимость воды не стоит рассчитывать.
Если конечно есть реально физическое заземление через проводник РЕ. Если нет, то придется ограничиться только электромеханическим УЗО.
ssn
сообщение 12.11.2018, 14:09
Сообщение #34
Пользователь №: 543
я имею ввиду, что система отопления, элементы системы отопления в здании, даже при пластиковых трубах... разве не соединяется в единый контур через теплоноситель?
понятное дело, что в ИТП (в котельной) должно быть выполнено заземление этих трубопроводов.
Сообщение отредактировал ssn - 12.11.2018, 14:10
Inchin
сообщение 12.11.2018, 15:07
Сообщение #35
Из: Пенза
Что толку надеяться на толщину стенок радиаторов, если трубы применили кислородопроницаемые? Или ТСО гонит кислород вместе с ТН?
С большим содержанием кислорода в ТН, даже чугунные радиаторы пробъют сквозные свищи.
... Там толщина большая, качество сварки ОТЛ, там не протечет, это я уверен
Какая именно "большая"? Давайте выражаться не в терминах домохозяек, а в технических терминах.
Сообщение отредактировал Inchin - 12.11.2018, 15:08
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 3:28
