> Подключение биотуалета
zem
сообщение 29.4.2012, 19:47
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Как подключить "химический" биотуалет с боковым выпуском к внутренней сети канализации. Конструкцией биотуалета это не предусмотрено, манагеры в "ступоре", но есть такая необходимость. Может у кого-то есть такой "бесценный" опыт подключения?
Ответов (1 - 22)
andrey R
сообщение 29.4.2012, 21:07
Пользователь №: 3370
zem
сообщение 29.4.2012, 21:35
Из: Крым
Смысл в удобстве использования, некому 20 л дермовой жидкости сливать куда-то (да и с учетом нашего менталитета небезопасно rolleyes.gif ), а тут-же от раковины в накопительную емкость проходит канализационная труба. На всякий случай - на объекте водопровода нет, и никогда в обозримом будущем не будет, вода привозная. Объект общественный, обслуга в основном женщины. Можно вместо биотуалета поставить стационарный и с малым расходом смывной воды, но есть ли такие "стандартные", т.е. распространенные (авиационные и космические не предлагать - бюджет).
aleksey_v
сообщение 29.4.2012, 22:11
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Водопровода нет, а канализация есть. Гм.
andrey R
сообщение 29.4.2012, 22:12
Привозная вода ж не в бутылках, должен быть накопительный бак, из которого запитана раковина.
К нему и подключить обычный нормальный унитаз. Клапан только поставить на 3/6 литра
zem
сообщение 29.4.2012, 23:23
Из: Крым
Клапан можно выставить и на 1,5 л, но в нормальном унитазе уменьшенным количеством воды нормально не смоешь, расход воды будет большим, это уже проходили. Опять же заказать и привести воду раз в неделю или привозить каждый день!?. Увеличивать емкость тоже не вариант - места нет, опять же, как говориться есть большая разница обслуживать бак и емкость. Идеальный вариант это специальный унитаз с смывом под напором (типа авиационного), но ооочень дорого. А так с био получается как бы с привычным удобством уменьшенный расход воды.
Serg Ivanov
сообщение 5.5.2012, 8:19
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Не получится. Расход воды в нормальном унитазе обеспечивает транспортировку по трубе. Нет воды - нет самоочищающей скорости, труба забьется. Или емкость под унитазом и самый дешёвый вариант - вагонный унитаз.
zem
сообщение 5.5.2012, 13:28
Из: Крым
Эт все правильно, но в биотуалетах, за счет биоферментов или какой-то химии (торгаши толком не могут рассказать, подозреваю типа р-ра кислоты с отдушкой), твердая фракция превращается в жижу, (если по инструкции эксплуатировать, а не как всегда). Так, что с транспортирующей способностью в биотуалетах все нормально, а вот с вагонными и авиационными унитазами, с уменьшенным количеством смываемой воды, будут проблемы или периодически надо будет увеличивать расход воды, но смотреть за этим некому.
Dmitry_vk
сообщение 5.5.2012, 15:11
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Так вы ж эту химию сливать по трубам хотите и разбавлять водой. Твердая фракция в жижу скоро перестанет превращаться.
Если только дозирующий насос поставить rolleyes.gif А в ручную неизвестно что за смесь там получится.
zem
сообщение 5.5.2012, 15:39
Из: Крым
В биотуалете есть помпа, и есть бачок с водой в который надо доливать воду и порцию "химии", плюс в нижний бак тоже надо периодически доливать раствор другой "химии". Все это не так сложно, но надо, а то действительно сам процесс и последствия будут неприятными.
Serg Ivanov
сообщение 6.5.2012, 12:16
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(zem @ 5.5.2012, 13:28) *
Эт все правильно, но в биотуалетах, за счет биоферментов или какой-то химии (торгаши толком не могут рассказать, подозреваю типа р-ра кислоты с отдушкой), твердая фракция превращается в жижу, Так, что с транспортирующей способностью в биотуалетах все нормально,
Жижа эта по трубам сама не потечёт без разбавления водой.
zem
сообщение 6.5.2012, 13:44
Из: Крым
С консистенцией жижи вопрос открытый, наверное периодически надо будет промывать эту "систему". То что я видел, больше похожа по консистенции на молоко, в общем жижа должна быть не густой. А в емкости общественного биотуалета (в кабинах) в основном жидкость.
Serg Ivanov
сообщение 7.5.2012, 8:36
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну замечательно. Поставьте погружной насос в ёмкость биотуалета и качайте куда хотите. Ваша идея - Ваш риск.
zem
сообщение 7.5.2012, 11:29
Из: Крым
Ну, замечательно. От простого к сложному, от самотечной трубы к кнс. Ваша идея - больше сложностей в монтаже, выше риск в эксплуатации. Собственно, какие варианты подключения можно предложить сантехнику Петрову, когда он задаст законный вопрос: "А как эту .... соединить с этой .... ёпрст". blink.gif Желательно проверенные практикой. unsure.gif
Serg Ivanov
сообщение 7.5.2012, 11:39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Никаких. Ибо бред. Работать будет недолго. А потом сантехник Петров будет гоняться за Вами с №4.. smile.gif
zem
сообщение 7.5.2012, 14:47
Из: Крым
А обосновать? А почему?
За сантехника Петрова не переживайте, в любом случае он без "слов" не работает, главное вовремя и уверенно "послать" его в нужном напрвлении, а там он на "свой глаз" все по своему соединит rolleyes.gif . Да и потом, сантехник лицо привилегированное, он крайним ни когда не был и не будет, чем больше "проблем" с его хозяйством, тем больше у него "почет и уважение", ну, это так, лирическое отступление, к конкретному делу не относится.
Serg Ivanov
сообщение 7.5.2012, 15:34
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну что мне Вам курс лекций по гидравлике проводить? Не течёт дерьмо без воды как его не обрабатывай. Разве что насосом. И то не всяким.
Хотите проверить - проверяйте.
zem
сообщение 7.5.2012, 17:29
Из: Крым
Цитата(Serg Ivanov @ 7.5.2012, 15:34) *
..... Не течёт дерьмо без воды как его не обрабатывай. Разве что насосом. И то не всяким.
Тот кто лично тоскал эту "химпарашу" утверждает, что дерма нет, есть водный раствор чего-то, со специфичеким запахом и цветом. Если выливать на землю стоя в полный рост, как показана на некоторых рекламных картинках, гарантировано заляпаетесь. После ополаскивания в баке почти ничего не остается. Так, что за гидравлику не "переживаем", а вот с герметичностью соединения ....?
Serg Ivanov
сообщение 7.5.2012, 19:16
Инженер ВК
Из: Кишинёв
zem
сообщение 8.5.2012, 11:04
Из: Крым
Demosis
сообщение 12.11.2023, 10:08
Пользователь №: 423725
Добрый день! Тема старая, а проблема та же. Интересует покупка биотуалета и последующее подключение к смыву параллельно с раковиной. Вероятно нужен будет насос. Прошу автора подсказать, что вышло из задумки.
zem
сообщение 14.12.2023, 13:56
Из: Крым
Ничего не вышло, бюджет кончился
Serg Ivanov
сообщение 14.12.2023, 14:28
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Сололифт и обычный унитаз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 0:17
