> СПЕКТР 433, Диспетчирезация
Pyrometr
сообщение 30.4.2012, 14:58
Пользователь №: 149136
Народ! - 4-й день бьемся с поставленной задачей:
Необходимо объеденить: датчики ---> ПЛК 160 ---> СПЕКТР 433 ---> СПЕКТР 433 ---> СП 270
Есть ли у кого-нибудь опыт организации подобных сетей?
Пригодится всё! Желательно реальные конфиги, или хотя бы описание программирования ПЛК, СП, СПЕКТРа.
kolyan_bk
сообщение 30.4.2012, 15:03
Пользователь №: 90580
По СП-270:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11273
По ПЛК-160:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11235
А по поводу Спектр-433 - если его использовать в "прозрачном" режиме, то он, фактически не отличается от обычной сети RS-485 (кусок провода).
Только задержки нужно учитывать.
Sniper007
сообщение 30.4.2012, 19:48
Пользователь №: 20149
И поэтому использовать режим Modbus ASCII
Pyrometr
сообщение 1.5.2012, 5:40
Тут такое дело. без модемов у нас все нормально видит и показывает. как только ставим модемы, то вот тут у нас грабли. по идее модемы это тот же самый провод 485 или 232, связь есть, пакеты летят, но данных в СП нет. так вот нам желательны готовые примеры, чтобы мы могли их разложить на составляющие и понять что мы делаем не так, то, что указанно ссылками выше - не наш вариант, т.к. там примеры с GPRS модемами, а в нашей ситуации это радио модемы - соответственно настройки ПЛК разные.
ПОМОГИТЕ!!!!! срока осталось 2 дня, а потом будет в лучших традициях немецкого порно... huh.gif bang.gif sport_boxing.gif
kolyan_bk
сообщение 1.5.2012, 9:22
Смотрите здесь:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=...E5%EA%F2%F0-433
http://www.owen.ru/forum/search.php?searchid=238786
Pyrometr
сообщение 1.5.2012, 11:40
За ссылки спасибо - инфа полезная, пока пытаемся домучать.
Гложит такой момент, в основном все решили эту проблему при ПЛК мастер на ASCII, только вот при этом на СП ASCII тоже только мастер и естественно работать при таком раскладе они не хотят... bang.gif Интервалов задержек уже перепробовали каких только можно, но всё при RTU. При подключении модема к терминалу ПК видно, что летят нежные нам значения (вроде бы как, ибо летят не в том виде, но кол-во символов и их вид соответствуют заданным в ПЛК параметрам), но на СП всё так же никакой реакции. Может у кого есть проект на ПЛК, к данной теме??? Поделитесь, если не сложно.
e.galushkin@inbox.ru
По сети примеров много лежит, но там либо GPRS модемы, либо и вовсе ересь... bang.gif
Chabol
сообщение 2.5.2012, 12:26
Пользователь №: 16012
Вот тут человек над той же пробемой работает http://forum.segnetics.com/showthread.php?...p;highlight=433
elexm
сообщение 4.5.2012, 8:28
Пользователь №: 22192
Есть решение ГКРЧ на его использование, уже выкладывалось на форуме.
Для общего образования информация как осуществляется передача от одного спектра к другому
Приемный буфер первого спектра забивается на любой скорости 2400-115200, потом на фиксированной скорости данные передаются с очень маленькой скоростью т.к. каждый передаваемый бит подтверждается передачей инверсного бита. В результате получается помехозащищенная информация, но паузы при этом необходимо тщательно пересчитывать.
Клаcсический RTU при передаче непригоден.
А если использовать RTU с паузой между запросом 3 секунды - работает железно.
пример использования http://elex2000.narod.ru/E2021rk.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 12:50
