> Поясните, вопрос по ГОСТ 18599-2001.
ert_radiz
сообщение 2.5.2012, 2:00
Из: Хабаровск
Пользователь №: 72321
В интернете, на данный гост 18599-2001, сайты пишут что трубы яв/ся водопроводные и канализационные.
Заказчик просит применить их на самотечную канализацию.
Вопрос у меня такой, можно ли, данные трубы по данному госту применять в канализации? напорной или самотечной.
Прочитав, данный гост- там явно написано про напорное хоз.питьевое водоснабжение, но так же и про технический трубы.
aleksey_v
сообщение 2.5.2012, 7:36
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Можно. Зак тз не хочет выдать?
Elenk_@
сообщение 2.5.2012, 10:31
Пользователь №: 125124
можно и для напорной и для самотечной
ilya markovkin
сообщение 2.5.2012, 13:39
Пользователь №: 53680
мы применяем трубы по этому госту при строительстве напорной канализации, применяем их в качестве футляров. а также один раз установили колодцы из ж/б, пробили в них отверстия под трубы, а потом установкой ГНБ протащили через эти отверстия трубу из ПЭ. Обрезали трубы в колодцах, набили лотки и заделали проходы через стенки. получилась самотечная канализация
ert_radiz
сообщение 3.5.2012, 1:23
Из: Хабаровск
Трубы диаметром ПЭ160 (обычно Ду дворовой канализации) выпускается в буфтах, как раскатывать буфту чтобы получить трубы с прямолинейным уклоном?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 18:15
