> Подскажите как в цеху сделать водяное отопление
Гость_Atrium_*
сообщение 12.9.2006, 19:41
Хотим сделать у себя в цеху (150м2) водяное отопление с помощью печки аналога Булерьяна (дрова). Может быть посоветуете стоит ли пробовать. Мы заглушили все трубы Булерьяна (соответственно кроме форсунок) в единое целое и думаем то ли воздух пустить туда то ли воду. Может быть кто-нибудь делал такие опыты?
Ответов (1 - 6)
Igor Barishpolet...
сообщение 13.9.2006, 10:06
Пользователь №: 68
А других вариантов не предлагать? В принципе, можно и так...
Дров понадобится не так много (около 100 м3 на отопительный сезон). А подобные опыты я не проводил бы... Воздух - к воздуху, а воду - к воде. Работать будет, но как?...
Гость_dka_*
сообщение 18.9.2006, 9:36
Для чего брать печь, чтобы превратить ее в котел? КПД от тэтого не увеличится....
Гость_Гость-Игорь_К_*
сообщение 27.9.2006, 12:35
Бывает иногда необходимость вынести источник открытого огня за пределы цехы. И КПД здесь не причем.
ing
сообщение 28.9.2006, 8:48
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36
К чему этот самодел? Нет денег на нормальное оборудование?
профессионалы работают с современным оборудованием, а вы спрашиваете про рацуху.
ing
Гость_DEN_911_*
сообщение 30.9.2006, 22:57
Котел Булерьяна представляю смутно, но помоему это что-то вроде улучшенной буржуйки... (Извените ценители Булерьяна, если все так запущено то дайте ссылок для поправки ситуации) Ну а отопление конечно надо делать на воде как минимум по таким соображениям: 1) если топкой котелка греть воздух то поверхность нагрева будет испытывать сильное напряжение (температурное) что для металла плохо - следовательно меньше прослужит котелок; 2) теплоемкость воздуха мала - будет сильно остывать по ходу...
Лучше сделате класическую водяную систему отопления с естественной циркуляцией (подача сверху, вода отдав свое тепло по уклонам обратки идет на нагрев в буржуйку).
proekt
сообщение 1.10.2006, 18:49
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Попробуйте изваять котел на базе печи Кузнецова. http://stove.ru
Булерян ИМХО сам по себе не шибко аппарат... А чтоб еще и котел не его базе делать ... :wacko:
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 5:53
