2 страниц V  < 1 2
> Пропиленгликоль в котельной, Помогите, кто встречался!!!
Alex_
сообщение 18.5.2012, 13:40
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(Demsss @ 17.5.2012, 18:11) *
... концетрированный хранят только в стали под азотной подушкой...
Все производители фасуют гликолевые антифризы (в том числе концентраты) в пластик.
Demsss
сообщение 18.5.2012, 14:01
Пользователь №: 89392
хорошо.спасибо большое
Demsss
сообщение 5.7.2012, 13:44
Добрый день!!!
Столкнулся еще с одной проблемой. Необходимо установить узел учета тепловой энергии на контур с 45% раствором пропиленгликоля. Подскажите кто сталкивался какой лучше и дешевле поставить?
Ну или как говорят у нас в России))) самый лучший и самый дешевый))
И есть ли какие-нибудь нюансы?
Alex_
сообщение 9.7.2012, 21:10
Сообщение #34
Пользователь №: 596
Главный нюанс - теплоемкость гликоля, отличная от теплоемкости воды. Счетчик надо будет перенастраивать или вводить поправку на показания.
Банальности писАть не буду - сами понимаете
Demsss
сообщение 24.7.2012, 12:17
Сообщение #35
Перенастраивать это еще полбеды.концентрация-то может быть разная.Я принимаю 45% (до минус 30).
И соответственно настраивать надо на концентрацию 45.А если вдруг перелили или не долили пропиленгликоля в водный его раствор, концентрация меняется и соответственно тепловычислитель считает не верно.А эта ситуация очень вероятна.
VladV
сообщение 24.7.2012, 12:52
Сообщение #36
Пользователь №: 65667
Я так понимаю пропилен у вас в первом, котловом контуре. Почему не поставить теплосчётчик после теплообменников? Или пропилен и у потребителя?
Demsss
сообщение 26.7.2012, 7:54
Сообщение #37
пропилен в сетевом контуре, в том который идет к потребителю.И по моему видению поставить теплосчетчик на котловой контур (он водяной) и навсегда забыть узел учета тепловой энергии на пропиленгликоле)))
AngelOfPain666
сообщение 26.7.2012, 8:00
Сообщение #38
Из: Тюмень
Пользователь №: 157171
А чем заказчик обосновывает использовать в качестве теплоносителя пропиленгликоль? Просто по опыту ни к чему кроме удорожания стоимости котельной и обслуживания это обычно не приводит.
Demsss
сообщение 26.7.2012, 9:36
Сообщение #39
Я с вами полностью согласен.Кроме этого при остановке котельной данная субстанция переходит в желеобразную форму, которая выводит из строя насосы, так как при пуске они просто не справляются с такой вязкостью и как следствие горят. Плюсы (хоть и относительные) пропиленгликоля я не буду вам рассказывать, именно в связи с ними заказчик хочет пропиленгликоль.
josser
сообщение 10.3.2020, 19:48
Сообщение #40
Пользователь №: 169860
Цитата(BIONDER @ 3.5.2012, 8:32) *
а откуда эти цифры?
Вот кривая насоса (снизу) при работе на 90%! р-ре пропиленгликоля, относительно кривой воды (сверху).
прошу прощения за некропостинг, но у вас там на кривой этиленгликоль подписан, у него вязкость не столь сильно отличается от воды, по сравнению с пропиленгликолем.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 6:28
